Статус: Не в сети Регистрация: 27.12.2009 Откуда: Латвия/Рига Фото: 3
PoRsChE2659: Вот как раз два радика один за одним имхо не стоит. Продуватся будут может быть лучше чем напрямую соединенные бутерброды радиаторов, но все равно охлаждать второй рад с пренагретым воздухом от первого не комильфо.
Нет, разместить так можно, и чуток лучше одного рада будет, но просто клоню к тому, что не ожидай нормальную охлаждающую способность от так установленных один за другим радов. Соответсвенно если хочется разумным количеством секций радов получить максимальное охлаждение, лучше по иному. Соответсвенно - один из обоих твоих ранее указаных вариантов/схем, но с одним радом в каждом отделении. А больше .. а больше имхо и не надо. Два 4х120 рада должны рассеивать около киловата тепла при дельте воздуха/воды 10градусов с вентилями на 1000 оборотов. Достаточно для i7 + SLI 590 имхо
Статус: Не в сети Регистрация: 26.06.2008 Откуда: беларусь гомель Фото: 20
попробуйте верхний радиатор разместить в отдельном объёме вертикально спереди, может 4*120 там и не влезет (при сохранении разумных габаритов), но 3*120 станет точно...
Vetalar: а куды 5.25 девайсы тогда девать? Имхо на верху не плохой компромисс. PoRsChE2659: Кстати, ставля размеры радиков помни во первых про больше толщину учитывая добавочно один или два слоя (если на push-pull) вентиля, во вторых смотри действительные размеры длины/ширины, а не беря из названия рада. SR1-560 к примеру далеко не 560mm длиной . Якобы мелочь, но можно по невнимательности пропустить такую ошибку при проектировании.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.06.2010 Откуда: Москва, Перово Фото: 12
Vetalar Обсалютно согласен с комментариями Church... Куда 5,25 девать? Church Размеры радиатора брал из параметров на сайте производителя... Про вентили особо не думал, но в низу не должно возникнуть проблем особе.... Хотя надо посчитать....
_________________ i7 2600K 4,5/GA-P67-UD5-B3/DominatorGT 2133/GTX580TFIIOC 900 4500/Xonar D1/128M5P, WD Black 640Gb, Green 1Tb/CMPSU-850AXEU/DELL U2410/СВО/900D
довольно оригинальная идея и как раз 2 радиатора... и отсеков внешних хоть мильён сделать можно...
добавлено: прикинул в скетчапе - при использовании TFC480 с 25 мм 120-ками ширина корпуса (угол между радиаторами - 90*) составит около 290-300 мм... немало...
_________________ You MUST be STEEL!!! You MUST be DOOM!!!
PoRsChE2659: Имхо верхний задний вентиль излишен, скорее или спереди или сбоку добавить корпусные вентили. И может сделать корпус чуток повыше, что бы при желании можно было верхний рад с вентилями на пуш-пулл? (хотя не обязательно, если корпус достаточно широк, то даже если радовентильный бутерброд ниже кромки мамы, не беда). И если тебе не нужно столь много 5.25 беев, то кажется чуток излишен весь обьем спереди питальника. Может все таки его на бок рядом с нижним радом? Или как вариант, питальник - спереди, под 5.25 девайсами.
Дело в том, что с низу радиатор на пуш-пулл со щроудами и БП туда не помещается. Про верхний вентиль и сам не был уверен... а в 5,25 еще встанут HDD и еще один реобас в планах, можно только парочку верхних убрать. По выше уже не влезет в стол. А ширина корпуса вышла 22 см. из них 2 оставлено под провода за материнкой.
PoRsChE2659 гулять так гулять почему тогда верхний радиатор не сделать как нижний? допустим xspc rx 58.5 mm + 25 mm вентилятор - 83,5 мм, а ширина того же xspc - 125мм. разница в 42 мм чтонибудь сыграет?
