Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 53 • Страница 2 из 3<  1  2  3  >
Фото: 9
Dan9I писал(а):
На помпе может на 1 поставил мощность? У меня такая же помпа, на 4 скорости работает.
да нет, я же писал - тестил как на 2-ой, так и на 5-ой, результат - градуса 3 выйгрыш, а вот шуму больше.
Вообщем по всем результатам склоняюсь больше к вариантам, что либо у продца крышка кривая, либо ядра плохо контактируют с ней же. Ну еще касательно радиатора тоже мнение интересное, т.к. даже с такими вертушками - плохо продувается(если с обратной стороны руку поднести еле-еле чувствуется), очень плотная структура.
Вообщем первое наперво, что сделаю - наверное жидкий металл нанесу, как самый простой вариант(хоть и с последствиями), он сразу уберет вариант плохой термопасты и кривость крышки.
PS:а как вам отпечаток термопасты на водоблоке? а то смотрю на него, сначала вроде казался нормальным, теперь уже кажется не нормальным)
были у меня такие вертушки - не могу сказать что очень рад от них (заменил на тайфуны)
мнение сложилось из практики - сам через подобное прошел
Нормальный отпечаток
Попробуй только-только включив компьютер(вода будет почти комнатной температуры минут пять точно)
и если при этом нагрузить процессор и температура сразу поднимется до большой температуры, то тут радиатор и вентиляторы ни при чем.Остается только термопаста(хотя я думаю, что больше 5 градусов не убавитя), плохой прижим(по отпечатку вроде нормально), плохой контакт ядер с крышкой, неисправный термодатчик.Водоблок вроде нормальный, у меня такой же :-)
Поднял напряжение-поменяй охлаждение:)
Обновил брелок.Нвидия так и горят:)
По-моему немного кривовата крышка.Можно выровнять(ничего там страшного) + смена термопасты(ну и перепроверить все еще раз), должно быть получше. Хотя имхо не особо и высоки темп-ры.
p.s. мой конфиг в профиле
Кстати, обратитесь сюда. Мы вам там точно поможем ;)
Карта EVGA GTX 580 FTW HydroCoper 2
В простое температура ГПУ 44 градуса (в помещении 26)
Решил прогнать EVGA OC Scanner - 30 секунд и температура уже 97 градусов, стабильно держится не падая около 5 минут. Больше гонять не стал страшно\жалко.Температура воды в резервуаре повышается на 2-3 градуса (до 39)
Стоит профильная СВО, тестовый процессор е8500. Схема подключения: Помпа-ГПУ-МП-ЦПУ-радиатор-резервуар
Это штатные температуры работы или нужно выделить видеокарту в отдельный контур?
скриншот
Bulkeen
Извиняюсь, может не так вас понял. Карта на воде и через 30 секунд 97 градус ? Это какая тогда температура воды ? Фото сделайте большего размера, а то не видно не чего.
Мнения автора могут не совпадать с его точкой зрения.
Все верно - СВО. Температура воды, как я уже писал выше - 39 градусов.
Bulkeen
по моему чет криво стоит у тебя водоблок на карте...Пересобирать пробовал?
И на скрине че у тебя с напряжениями творится?
+12v
-12v
-5v
Какой то беспредел по ним творится...
Железки в профиле...
Последний раз редактировалось Ligas 18.10.2011 18:43, всего редактировалось 1 раз.
Bulkeen
Это не здоровая температура. Когда у меня стояла одна карта 580 с разгоном 950 и процессорам на 4.7 с НТ и радиаторам XSPC RX360, выше 60 не нагревалась, а в тестах и 55 не было.
Пока не пробовал. Водоблок как на заводе поставили - так и стоит. Карте 1 день. Жду термопасту.
По вольтажу глючит прога. В родном мониторинге системы все в норме.
Фото: 107
Bulkeen Если датчики не врут по температуре воды, то однозначно надо карту сдавать, если нет возможности или не хочется однозначно разобрать и глянуть прижим, как бы не было проблем с внутренней структурой ватера. Но тогда бы и на других компонентах она подскочила хорошо.
Такое возможно только при остановке помпы (проводил как-то такой эксперимент). Начальная температура воды была в районе 40 градусов (исходя из температуры ГПУ), вода не могла так нагреться даже при малом потоке... ИМХО карта - брак, точнее брак установки СО (плохой контакт с ГПУ), сдавайте ее в магазин и не парьтесь
Разобрал. Водоблок так себе, и схема и исполнение. Для карты за 700$ сделано без души. На ГПУ слой термопасты в два пальца толщиной (видимо чтобы избежать зазоров). Снял лишнее (хорошей термопасты пока нет), в итоге температура упала на 10 градусов. Пресижн работает уже 10 минут, температура пока не выше 80.
-Mik- была бы возможность сдал бы.
Bulkeen
Уже куда лучше, но температура должна быть в пределах 50, чуть больше для вашего радиатора.
Shelemeh, учитывая, что карта с заводским разгоном, температурный режим должен быть аналогичным? Судя по температуре воды и остальных устройств в контуре, проблема в передаче тепла от ГПУ водоблоку.
Буду писать в саппорт ЕВГА, уточню штатные температуры
Bulkeen
Выше приводил свой пример. С одной картой 580 и разгоном 950 при 1.150 и радиаторам как у вас XSPC RX360, температура в играх была 60, а в тестах 55. Вентиляторы на 1200 оборот, при 1800 оборот, в играх было 58. У вас 100% плохой прижим, тому может быть кривая, прижимная платформа к GPU. Стоит еще обратить внимание на пасту, возможно плохая. Посоветую пасту МХ-2. Так же привели пример на счет помпы, возможно слабо качает или контур сильно за воздушен.
Всем спасибо за помощь, смена заводской пасты на мх-4 позволила снизить температуру до 35 градусов в простое и 68 при нагрузке. Возможно конечно был перекос в установке ватерблока, но сейчас все в норме.
Добрый день уважаемые профи!
У меня два контура СВО один контур чисто ЦП, второй контур три в/к.
Температура ядер процессора Intel Core i7-2600k в простое при дефолтных частотах примерно колеблется в районе 38-40 градусов, разница между ядрами максимум 2 градуса. При нагрузке все ядра прогреваются до 58-60 градусов, это при нагрузке линпаком. Когда трогаю радиатор и шланги ощутимо нагреваются у порядка 40 градусов на ощупь.
Контур на процессоре:
Шланги: TFC Feser Tube 10/16mm -Clear,
Водоблок CPU: EK Supreme HF -Nickel Acetal,
Резервуар/топ: XSPC Acrylic Dual 5.25” Reservoir for Two Laing DDC (Aluminum Front) -Clear,
Радиатор: Coolgate Triple 120/60 mm Radiator -Black,
Помпа: Swiftech MCP355 Laing DDC-1plusT Pump,
Жидкость: TFC Feser One Cooling Fluid -UV Blue,
Фитинги: TFC G1/4 Thread 10/16mm HighFlow Straight Compression Fitting
Последовательность соединения или схема СВО:
резервуар/помпа —> радиатор —> водоблок —> резервуар/помпа
Меня смущает температура процессора, меня направление потока бес толку, менял термопасту выиграл пару градусов, в чем может быть проблема? У моих товарищей в дефолте в простое максимум 27 градусов... Может быть дело в жидкости или в водоблоке? Прошу вашего совета как мне поступить, год уже так сижу, время пришло менять жидкость и промывать систему, вот и решил задаться вопросом.
Так же хотел бы спросить про температуру на в/к во втором контуре (три видеокарты ASUS GeForce GTX 570 DCUII), они у меня в простое 31-33 градуса при том что первый ГПУ 33, второй 31 и третий 33 градуса, это нормальная температура?
Контур на в/к-ах:
Водоблок GPU: 3*EK FC580 DCII -EN Nickel Acetal
Радиатор: Watercool MO-RA3 9x120 LT black
Помпа: 2*Swiftech MCP355 Laing DDC-1plusT Pump
Жидкость: TFC Feser One Cooling Fluid -UV Green
Жизнь бесценна!!! Для остального есть MasterCard=))))
Coolgate Triple 120/60 mm Radiator радиатор довольно трудно продуваемый, обороты карлсонов поднять, либо добавить еще один радик, хотя имхо температура в порядке, где сам радиатор установлен? возможно к нему затруднен доступ холодного воздуха.
Сейчас этот форум просматривают: tonygks и гости: 8
