Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 47 • Страница 2 из 3 • <  1  2  3  >
Therapy, отличная мысль по подогреву пола) Кухню наверное не потянет, а вот в ванной вполне.
Видел статью где автор пускал в систему проточную воду, тобишь никаких радиаторов\резервуаров в системе вообще не было и была стабильно холодная вода :). Это как вариант.
ASUS WS Revolution/Intel Core i7 2600k/Radeon 6990HD 830@950 1,12V/Kingston DDR3 1600 16Гб/WD 1502 FAEX 1.5Tb/Corsair 850AX/Corsair Obsidian 800D
Фото: 3
Pretoreanez: .. кроме того, что в СВО на проточке все время утекает (теперь уже не дармовая, как в советские времена) вода.
Therapy
Нужно смотреть, потому как надо 15 л воды + 10 кило фарфора, которое само по себе еще пассивным радиатором работет + испарение с поверхности воды. Сразу не скажешь, считать нужно или пробовать
Самое главное - хорошее настроение (и охлаждение)
Хочется супер охлаждения для своего ноутбука? Заведи собаку!
Church:
ну у кого как, а у нас вода дармовая и от расхода не зависет....хоть сутками не выключай все краны :).
Фото: 3
Pretoreanez: тогда конечно для лично тебя проточка будет самым дешёвым в смысле личных трат. Не плохо только фильтр поставить, в водяной сети далеко не дистиллят пускают, минеральные примеси могут оседать на мелкоструктурные внутренности современных водоблоков. И, судя по много прошедших битв в темах про проточку, не шибко хвалится тем, все таки такая растрачивающая вещь - бельмо в глазу зелёных/економных/моральных/и т.д.
Хотя почти никогда вода не бывает дармовая. Даже в совковые времена. Всего лишь что платит кто то другой, да хотя бы все потребители водопроводной сети или налогоплатильщики. Посему как минимум советую в том числе к фильтру добавить и кран, которым отрегулировать минимальный поток достаточно обеспечивающий максимально все еще допустимые температуры, - будет легче обмануть етические/моральные чуства в себе. :)
У меня при выходе шланга из балкона рядом стоит батарея. Если я сделаю шлангом пару витков вокруг трубы батареи, так можно будет прогреть немного воду зимой? допустим до +5?
Фото: 3
G0rdon: пластиковые стенки шланга не шибко хороший теплопроводник.
Что то прогреется, но как узнаешь на сколько именно? И подберешь к одной внешней температуре, а как быть если еще к примеру на -10 дополнительно похолодает? Будешь перематывать дополнительные витки? :)
Надо экспеременитировать) Я так понял , что помпы выдерживают отрицательные температуры?
Не надо ничего перематывать. Распараллелить поток тройниками на две части: шланг и медная/латунная трубка, обмотанная вокруг трубы отопления. На трубке кран. Открываем - температура жидкости возрастает, прикрываем - снижается. Всё.
Довольно просто и со вкусом.
Где здесь простенько :roll:
Мое ИМХО, простенько, 6 секций нормальных радиаторов для СВО, 6 тайфунов на 800 об.мин., и поверьте тишина :applause:
Не, нехочу я вентиляторов вообще, хочу все таки кинуть помпу с большим пассивным радиатором на балкон.
Тут вопрос возник сантехнического направления - скоро нужно будет бомбить окно со стеной (между комнатой и балконом) , стена толщиной гдето см 30 -40 , хочу замуровать в стену 2 трубы (4 штуцера 10мм внутр диаметр ,2 в квартиру, 2 на балкон ) для помпы с радиатором. То есть чтобы я мог чуть что спокойно отсоединить шланги с стены комнаты или балкона. Как лучше это сделать? Какую трубу замуровывать?(гибкую , негибкую?),как правильно прицепить к ее концам штуцеры?
G0rdon Я бы в стену замуровал трубку пвх, в ней ставим уплотнительные резиновые кольца и продеваем шланг, примерно у меня так стоит быстросцеп в корпусе.
Для моей профильной системы пасив не получится, у меня 15 секций радиаторов, и если вентиляторы отключить могу и "закипеть", балкон хорош зимой, а летом на балконе жарче чем в комнате :fingal:
у меня приятель помпу и радиатор вынес на балкон - никакого конденсата, залит автомобильный антифриз и в комнте тишина =)
я тоже хотел так сделать, но летом у меня на балкое +50 и СВО охренеет от такого =) если балкон на теневой стороне то сам бог велел, а антифриз в концентрации до -25 спокойно выдержит.
Боитесь конденсата - обклейте кусочками паралона ватеры или герметиком обмазать. ну и вентилятор на обдув, все.
Тот самый момент, когда купил проц, а он оказывается не гонится =)
А толку от этого летом, хорошо, в квартире летом такая же комнатная температура как и на балконе в тени, и какой тогда смысл выноса радиатора на балкон?
Все равно при грамотной СВО у вас самым шумным элементом останется блок питания!!!
БП в планах будет переделыватся на СВО тоже. А помпа шумит на НЧ .Моцивация вынести радиатор с помпой на балкон - хорошее охлаждение зимой , большой радиатор не занимет место в квартире, ночью летом там тоже прохладно, ну и избавление от шума естественно.
А летом уменьшаем разгон -это не по мне :-) У меня принцип, "зимой и летом одним цветом" под любой нагрузкой ;)
А помпа шумит на НЧ
Бред, нужна мягкая подушка для помпы, (в моем случае губка для мытья посуды, двух сторонний скотч, и не каких жестких креплений к корпусу) посмотрите мой профиль, помпы, 6v. и 9v. тишина.
большой радиатор не занимает место в квартире
6 секций спокойно разместим в корпусе
ночью летом, там тоже прохладно
Как и в квартире.
Три метра от кровати где спим с женой, простой-тишина, жена если проснулась скажет "мешает свет от монитора", а если ночью играю то фраза жены "выключи свой пылесос" т.к. под нагрузкой раскручивается вентилятор блока питания, и это при том что в профильном б.п. я поменял вентилятор на тайфун, который раскручивается при нагрузке до 1600 об.мин.
А вот с этого места по подробней.
А летом уменьшаем разгон -это не по мне У меня принцип, "зимой и летом одним цветом" под любой нагрузкой
Разгоном не страдаю, ибо мне моего i7 930 хватает на все 200% :) Цель водянки - шум и лучшее охлаждение коммпонентов компа (видюха грешит 85 градусов на 100%, не обдувается радиатор на северном мосте изза небоксовского кулера, ну и тд) Насчет шума - лушчее избавление от шума -избавление от шумящих компонентов (в данном случае вынос всего шумящего кроме винчестеров на балкон)
В моем случае помпа будет какую найду, мне будет сложновато найти специальную помпу для СВО, пойду в зоомагазин или авторынок какой...
Моя СВО будет самодельной, ватерблоки и тд буду делать сам. Радиатор в данном случае будет от автомобиля
Самодельное все)
G0rdon, а откуда такая уверенность в том, что помпа, приобретённая по принципу "какую найду" непременно окажется шумной? Приглушить акваримную мощностью 15-17W до уровня слышимости с расстояния 70-80см при помощи губки и скотча вполне реально. Ещё лучше с такой задачей справится отрезок сменного аквариумного фильтра Aquael (по сути та же губка, только из жёсткого ПВХ). А уж если взять хороший циркуляционник... Мой прикручен к основанию из ДСП через два пятака из 3мм маслостойкой резины, и услышать его можно только с расстояния 15-20см. При отключенном системнике :victory: .
