Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 859 • Страница 2 из 43 • <  1  2  3  4  5 ... 43  >
OldBrave
Всё-таки имело место загрязнение посадочных мест вала крыльчатки(хотя за 5 минут невероятно)... иль загугулинка на одной из пластиковых частей втулок "подшипника" иль в окружении как самой рабочей крыльчатки так и не подвижной крыльчатки формирующей поток на выходе из расходомера(смотря какая часть расходомера занимает нижнее пространственное положение в Вашем контуре)...
Ну и раз работает,то и пусть работает... Удачи конечно...
Кстати по расходомеру INS-FM18D(тот,который с набортным дисплеем) - производитель указывает нижнюю границу мониторинга этим расходомером равную 2,0л\мин. ...
Однако мои практические изыскания показывают,что этот расходомер может спокойно мониторить расход с 0,8л\мин. - при этом показызания не теряют актуальности в точности,конечно применительно к точности как таковой у этих расходомеров --- серии 17,18(19-ую не пробовал) занижают реальный расход на 0,5л\мин. Так-же точность показаний зависит и от устройства которое принимает сигнал с расходомера и обрабатывает его в литраж(контроллеры,дисплеи,адаптеры) - разбег в 0,1л\мин. ...
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Статус: В сети
Фото: 9
Пользуюсь Koolance INS-FM18D Coolant Flow Meter with Display. Никаких проблем с датчиком не было. Показания одинаковые в любом положении, не скачут.
Фото: 6
VAN-ZAN писал(а):
Сам имею в системе два расходомера Koolance INS-FM17N Coolant Flow Meter это настолько мерзкие девайсы что про них только матом. Оба из них установленны строго Параллельно горизонту (на военно-морской выпуклый глаз). Оба от включения к включению машины показывают различающиеся расходы, а один из них периодически "стучать" начинает, что весьма раздражает.
Так же юзал пару Koolance INS-FM17N Coolant Flow Meter - отзыв в том же ключе.
Один из датчиков со временем стал мерзко поскрипывать , визуально видно как люфтит вал крыльчатки
(установлен строго горизонтально)
Второй просто убил ... стоял в контуре видео, который временно не юзался (хладагент - вода слит) услышал какой то стук в системнике...
От увиденного обалдел,датчик просто лопнул (развалился) пополам ... никакого воздействия механического или иного не было.
Такие дела ....
INS-FM17N пользовался год с небольшим, никаких проблем не было. После апгрейда перешел на INS-FM18D, тоже все супер, дисплей оч удобен - можно увидеть расход без всяких софтин и т.п. Стоит вертикально уже месяца 3, все ок.
Video games ruined my life. Good thing I have 2 extra lives ...
камрады, а вот такой потокомер Bitspower G1/4 Thread Flow Sensor - Matte Black (BP-FS-CLBKMBK) годный экземпляр?
скажите, смогу ли мониторить количество оборотов\литров, подключив его к материнской плате?
27" ACHIEVA Shimian QH270 IPS 2560x1440; Intel Xeon E5-1650@4.4; Asus Sabertooth X79; 4x4ГБ DDR3 SEC "M378B5173DB0-CK0"@2133МГц; 1080Ti
miigg
Вах-Вах...Ну ведь читайте на странице с товаром информацию(полезно для общего кругозора)..:
Product Description
The Bitspower G1/4 Thread Flow Sensor is a great way to install a safety valve into your looping loop.
Just install this flow sensor into your cooling loop and connect the rpm cable on your motherboard CPU fan header.
Once installed the flow sensor will send the RPM signal to the mainboard thus allowing you to utilize the BIOS safety settings.
These can also be used on fan controllers and other RPM sensing devices as well!
Обычный расходомер - пойдёт...
atlonn
читал, спс, хотелось услышать мнение корифеев этого дела :-)
Всегда использовал промышленные малогабаритные потокомеры от настенных газовых котлов, в основном Honeywell или Rinnai - те же три провода, питание 5-12В выход с открытым коллектором. Работают с мамкой или с контроллерами. Продаются свободно как запчасть, порядка $20-$30 ценой. Есть даже с металлическим корпусом. И ставить их можно как угодно, хотя внутри обычная крыльчатка. 0.5 л/мин измеряют запросто безо всяких проблем. И там не геркон, а нормальная схема с датчиком холла. Постоянная - 5000 имп/л, так что точность нормальная. Нужен переходник 1/2-1/4, но их полно, это не дефицит. 4 проекта с ними были - ни одного отказа.
BlackPanther
не поделитесь пару ссылками на продукты (а то одни котлы на сайтах)...какой потокомер Вам больше понравился\надежнее\точнее ?
miigg
Ну из 4х не один не сдох, поэтому не знаю какой надежнее. Сейчас у меня стоит один Mainteсh FS200A G 1/2", фото его есть в разделе фоток систем тут, он кажется от котла бош. Покупал я их прямо в сервис-центре по котлам. Но потом видел и отдельно в мегаэлектронике.
Производитель http://www.meintech.com/Product_child.php?tid=59
Замечу - точность - 1%. Чего там по поводу MPS?
Хоневеллы подороже, но в целом тоже самое.
Блин чувствую себя идиотом наступившим второй раз на одни и те-же детские грабли.
Из-за желания "монобрендовости" купил снова расходомеры Koolance INS-FM17N Coolant Flow Meter для реализации своего проекта.
Парни обходите стороной это редкостное Г. Хоть у них на сайте и написано, что теперь показания не зависят от ориентации, ВСЁ ФУФЛО. Раз от раза при включении показания скачут от 3.0 до 3.6 литров в минуту на одном контуре и 4.0 до 4.6 литров в минуту на втором контуре.
А сегодня один расходомер тупо встал и не вращается при двух работающих на максимальной скорости Д5 подключенных последовательно :)
Прошло всего пол года.
VAN-ZAN
Вах-Вах... Зачем опять наступили..? Ведь разбирали уже полёты... Да и отписывал,что отказался от использования модели №17 - убрал его в коробочку от греха по дальше(расходомеры завязаны на автоматику) - мне 17 так-же не понравился доставляя много хлопот и вопросов изначально...
Уже под 2 года один из расходомеров 18D - шпарит вопросов нет(положение горизонтальное,хладагент от Ку)...Но при низкой температуре хладагента(+10 градусов Цельсия и ниже) и он прекращает вращать турбиной и показаний конечно нет...
А вот такая модель как 16 -это и есть няшка и я об этом упоминал не однократно...
atlonn писал(а):
Однако расходомер INS-16 обладает лучшеми хар-ми --- работает в любом пространственном положении,начинает отсчёт от 0,5л\мин.,по моим прикидкам обладает самыми точными показаниями из расходомеров этой конторы(наиболее приближенные к реальным) - практический опыт...
В контуре установлени и 16 так-же и на него завязана автоматика - работает при любой вязкости хладагента - так и не могу его ушатать - всегда работает..!
Рекомендую...
А вообще по большому счету, стоит ли заморачиваться с расходомерами и датчиками температур? Просто в думках сижу, стоит покупать или нет.
Покер это игра навыков, а не удачи!
Alexsandrovihc
Нууу,я бы сказал,что такая приблуда как расходмер весьма полезная,а стоит не очень больших денег ... Термосенсоры не совсем уж необходимы,т.к. в электронику уже напичкано оных и МЫ можем сложить общее представление о потенциале охлаждения при помощи уже имеющихся показаний датчиков с электроники...
НО... Опять стоимость смешная...
Здесь дилемма однако - желаете Контроля над системой,берите - пригодятся однозначно для интерпритации различных ситуаций с вероятностью в 99%... Без оных приблуд будите гадать...
Конечно можно обойтись и без расходомеров и термосенсоров... НО...
p.s. КИПовцы упыри сняли свои расходомеры с 9-ти пульпроводов и утащили на ревизию,оставив 9 насосов без реального контроля со стороны дежурного насосщика на неделю..! Т.е. дежурный насосщик не может оценить производительность насосов,а перекачиваемый материал никелевая пульпа(твёрдой фракции в растворе более 50%),т.е. рабочие части насосов изнашиваются быстро и как следствие падает производительность - от здесь-то Мы и получаем засаженные пульпровода материалом на улице в -40*С...И понеслась душа в рай... :facepalm:
Думается мысль понятна с поправкой на СВО-компьютера... :writer:
Насосики Warman 20/18..:
atlonn нормальные такие насосы :D
Я тебя услышал. Прочитал пару листов и понял ты рекомендуешь расходомер ins-16. К чему можно подключить для считывания информации? Что по рекомендуешь?
Планирую два контура хотелось бы, что нибудь не громозкое.
Alexsandrovihc
Все расходомеры Koolance добро и на мат.плату подключить через такой адаптер >>> http://koolance.com/adt-fm03-flow-meter-frequency-adapter & http://overhard.ru/catalog/82/Koolance-Flow-Meter-Frequency-Adapter/
Ну и конечно через контроллеры Koolance...
А так-же есть разновидность с собственным дисплеем на расходомере(такой у меня установлен в районе PCI-E слотов) >>> http://koolance.com/ins-fm18d-coolant-flow-meter-stainless-steel-with-display
Мне он так-же служит верой и правдой и является самодосточным и не требующим каких-либо адаптеров\контроллеров...А так-же весьма компактным..:
А так-же и сам дисплей отдельно >>> http://koolance.com/dcb-fm01-flow-meter-adapter-with-display
А так-же расходомер + температурный сенсор в одном корпусе >>> http://koolance.com/coolant-flow-meter-stainless-steel-with-temperature-sensor-sen-fm18t10 --- добро подключать и к мат.карте через упомянутый адаптер и конечно к их контроллерам...
atlonn спасибо, разжевал!!! Все четко и понятно :beer:
atlonn
Да сколько не "крутил" не получалось 16 модель вкорячить. Симметрично не получалось сделать для обеих бортов. Понадеялся, что новые расходомеры кулансы довели до ума, но увы и ах.
Подключил их к новым контроллерам.
Фото: 41
atlonn
Я так понимаю у модельки INS-FM18D Coolant Flow Meter with Display http://koolance.com/ins-fm18d-coolant-f ... th-display цвет подсветки цифр на экране не меняется?
Albatron 8800GTX&MSI 8800GTS 512@пали смертью храбрых! Killer=nVidia OverGuru!
"Team Russia"
Himik_15
Угу... Циферки синие... НО... Можно конечно поиграться с фильтрами в виде цветных плёнок(Аля тонировка)...
p.s. индикация у этого экранчика - вызови глаз яркая... Я затонировал авто-тонировочной плёнкой - так стало весьма к месту,да основной мотив в проекте синька-чёрная... Мне легче...
