Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26 • Страница 2 из 2<  1  2
Фото: 9
конечно не лучшая но простая в изготовлении... хм чёта меня перклинило и написал вместо ромбика трапицию ну да ладно :-)
апгредить можно сделав пропилы в рёбрах каждые три мм и погнуть рёбра такчтобы получились волны но даже такой конструкции далеко до выточенных микроналов
Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд:
Saiberex писал(а):
Рёбра на радиаторе исключительно паяные, а также паяными идут термотрубки в системах охлаждения на ноутбуках и там всё прекрасно работает, а значит правильная пайка должна быть ненамного хуже цельной конструкции..
плотность теплового потока разная паяный радиатор хуже DT direct( тупо крышка от водоблока без дна)
Решение принял такое: Распаиваю радиатор полностью, должна получится залуженая медная платформа готовая к пайке. Пакет из рёбер разбираю и разрезаю в доль и привожу их к нужным размерам, потом набираю из них пакет "микроканалов" и паяю... Вопрос в том как лутше сделать вход и выход водички в ватерблоках, есть идея обработать пластины микроканалов хлорным железом чтоб сделать их более шероховатыми увеличив тем самым их площадь. Стоит ли?
Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:
Согласен что хуже, но думаю не намного! Кто нибудь проводил сравнения? Интересно какова разница???
Фото: 9
в идеале также как и в заводских микроканальных -подача в центр и разгонная пластина
после обработки хлорным железом медь начинает достаточно быстро корродировать + такие хероховатости слишком мелкие чтобы турбулизировать поток но при этом достаточно большие чтобы во впадинках образовывался застой принцип работы микронаналов в том чтобы продавливать этот самый ламинарный слой а в таких впадинках он не будет продавливаться
Foolleren писал(а):
разгонная пластина
Подробней можно? Что за пластина? Как работает?
Фото: 9
http://www.xtremerigs.net/reviews/water-cooling/2012-cpu-water-block-roundup/results-part-3/
вот тут на проце с тепловыделением под 300 ватт дт директ самый плохой
и гдето на лабе оверов был тестик где заменой паяного водоблока термалтейк бигватер на xspc rasa получили выгрыш 12 градусов и там проц явно 300 ватт не в состоянии сделать
Добавлено спустя 10 минут 37 секунд:
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=11046253#p11046253
чёрненькое в центре это разгонная пластина её задача увеличить скрость потока воды в самом горячем месте- над кристаллом цп на фотках одна из самый мудрёных разгонных пластин в ней волновые каналы что заставляет воду идти под некоторым углом к рёбрам что повышает эффективность
Foolleren вот дельный совет и правельное напрвление. Буду думать, основание моего радиатора позволяет пропилить микроканалы, осталось придумать как это сделать...
