Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 56 • Страница 2 из 3 • <  1  2  3  >
Продавец
Фото: 10
Shadow Warrior писал(а):
Да, это мой любимый тест. Изучал его сразу по выходу (часто гощу на том сайте). Он-то окончательно меня к сво и подтолкнул.
Но вот насчет серийки из коробки, будто это какой кит Корсар, не соглашусь. ЕК собрала в этом комплекте все лучшее из имеющегося у нее на данный момент: водоблок последней модификации, лучший 3х120 радиатор (да еще толстый, как верно здесь заметили), шустрый насос, толстые шланги, не гасящие поток.
И да, на воздухе все-таки не совсем чистый тест (хотя, надеюсь, погрешность небольшая). Плюс весьма странно собран контур горячая вода проходит по всему периметру, прежде чем попадает в радиатор.
А вот несомненно радует момент, что между 600 и 1450 об разница всего в 4 градуса. Значит сво можно сделать тихой, даже с такими не беззвучными кулерами.
Еще заметил, что на 1200 об Серебряная стрела делает Фантекса. Забавно.
Резюмируя, тест хороший, но нужны еще данные.
Шланги 10мм, радик 3х120, вместо 3х140, причем далеко не последнего поколения. Блок с акриловой крышкой и китайская аквариумная помпа, вместо Лаинга. Это не лучшее, это то, что подешевле.
Для воздуха как раз условия отличные - с открытыми боковинами. В закрытом корпусе воздух бы подогревал остальные компоненты и себя самого. А вот радик всегда ставится на выдув. Так что еще и с жестких дисков/видеокарты пару градусов попутно бы скинул.
Лучше зять-наркоман, чем сосед-майнер (с) НТВ
Фото: 619
i5-4670K уже сразу пошел под СВО.
i5-3570K (4.5GHz): IH-4500 ~90-93˜°С, H100i ~ 89-92°C, СВО ~65-67°C (после ЖМ ~55-57°С), если точно помню цифры (LynX+RealTemp).
★ CPU ☆ Intel 10900KF ★ GPU ☆ ASUS 3080 Strix OC ★ DDR4 ☆ G.Skill Trident Z 3200C14 ★
25 градусов совсем неплохо.
Я так понял - 480/60мм и в контуре еще и видеокарта?
Фото: 619
да, проц сейчас 4.7GHz видео 1300MHz
Да нет таких "закрытых" корпусов. Они все вентилируются. "Дальнобойность" вертушек слегка преувеличиваете. С чего бы прямо перед хардами стоят большие кулера?
10 мм шланг - это внутренний диаметр. Самый оптимал.
Других "трешек" EK пока не сделал. Эта самая последняя (судя по их сайту). А 3х140 далеко не во всякий корпус влезет. Сборка как раз на внутреннее положение рассчитана.
Насчет насоса: DDC не слабее D5 (на первых скоростях). Что до китайской... таки они все, так или иначе, китайские.
Фото: 25
...Насколько понизилась температура вашего CPU с переходом на СВО?...
Тема создана для развлечения форумчан, популяризации СВО и статистического мониторинга дельты воздушных и водяных кулеров на основе прямого опроса.
Вопрос изначально тупой, поскольку CPU, как источник тепла с некоторой установленной мощностью, как на воздухе, так и с СВО не меняется. Первичная поверхность теплоотдачи - площадь крышек CPU и теплосъемника и их обработка, считаем, не изменились. Температура воздуха пусть будут одинаковые. Отсюда, изменение температуры можно увязать только с изменением поверхности радиатора и изменением конвенкции воздуха.
В СВО используют, как правило, медные радиаторы с суммарно большей поверхностью теплоотдачи, чем при прямом охлаждении воздухом. Не задумывались, почему не производится (практически нет в продаже) чисто медных воздушных радиков для прямого охлаждения? Правильно, потому что они по эффективности переплюнут любые СВО с равной площадью охлаждающих пластин. Вода в СВО - промежуточный теплоагент и снижает эффективность теплопереноса как на стадии приема тепла, так и на стадии его отдачи, резко снижая эффективность устройства в целом. Но торговцам нужно получить прибыль, а ее можно получить продавая более дорогой товар - СВО, нежели чисто медные "башни".
Поэтому, если хотите получить достоверный результат эффективности, то сравнивайте устройства, выполненные из меди.
Уверен, СВО будет в проигрыше, особенно в показателе эффективность-цена.
Единственный плюс СВО - большая свобода в размещении радиатора и все.
Потому что удельная теплоёмкость меди в 3 раза меньше, чем у аллюминия и в 10 с лишним раз меньше, чем вода. Поэтому пластины радиатора из меди надо сделать минимум в 3 раза толще аллюминиевых, что бы была одинаковая разность темп. сред, наобходимая для теплопередачи. Представьте себе сколько будет весить такой кулер и каков должен быть его размер при одинаковых площадях омывания.
Так-то оно так, потому как не может того быть, кабы не было бы никак. И не потому, что оно вообще, а потому, что когда оно что, тогда оно и пожалуйста
miklebat
Расчет неверный.
Важна не теплоемкость, а теплопроводность - у меди выше на примерно 1,7.
Медный радиатор будет "тоньше", но тяжелее примерно в два раза.
OldBrave
Тот единственный плюс - это и есть смысл СЖО. Вынести радиатор и сделать его настолько большим, насколько нужно для эффективного охлаждения.
Если повесить этот радиатор (да еще из меди) на материнку - она сломается.
Hey писал(а):
Расчет неверный.Важна не теплоемкость, а теплопроводность - у меди выше на примерно 1,7.
Угу, покурите второй закон термодинамики, в частности постулат Клаузиуса. Не всё так просто, как Вам кажется. На пальцах это будет выглядеть так. Ваши полностью медные пластины будут эффективно работать только на части своей площади и не смогут поддерживать необходимое тепловое равновесие, т.е. нужную Т при прочих равных.
miklebat
Алюминий не подчиняется второму закону термодинамики и постулату Клаузиуса?
Hey писал(а):
miklebatАлюминий не подчиняется второму закону термодинамики и постулату Клаузиуса?
Ну,ну,ну. Спокойнее.
У Вас стереотип теплопроводности, которую никто и не отменял. Но что Вы будете, образно выражаясь, теплопроводить?, если возможности ограничены и можно провести только часть? Законы теплопереноса (надеюсь Вы не будете отрицать закон сохранения энергии) будут работают только от тёплого тела к холодному. Тепловая энергия от кристалла через термоинтерфейс, основание, тепловую трубке передаётся на пластину (с помощью меди, быстро и хорошо -Ура, товарищи) , что бы принудительной конвекцией перейти с неё в воздух, но количество то этой энергии ограничено теплоёмкостью. Пластина исправно передаст только то количество тепла, что смогла накопить, а накопит она в 3 раза меньше, чем люминь и в 10 раз меньше, чем вода. Рядом с трубками пластина будет горячей и будет работать, а на каком то расстоянии всё..... приплыли. Её Т будет равна Т воздуха и эту часть можно смело отрезать и выкидывать за бесполезностью. Можно сказать: "Ну и хорошо", ан нет - кол-во переданной энергии то будет меньше, значит термодинамическое равновесие (прекращение роста Т) наступит или при более высокой Т или при принудительном увеличении теплоотдачи (увеличить воздушный поток от вентилятора, поддать газку). Круг замкнулся. Радиатор с медными пластинами будет менее эффективным.
Именно поэтому вода, как теплоноситель, так эффективна для устройств охлаждения, отопления и т.д. Что называется дёшево и сердито. Можно ещё литий или гелий, но это уже другая история.
1. Я назвал конкретную цифру, во сколько раз надо взять больше меди по весу - в два раза.
Теперь смотрим таблицу удельной теплоемкости.
Оказывается, теперь эти два куска металла смогут накопить одинаковое количество энергии и иметь при этом одинаковую температуру!
10-20% разницы не суть.
2.
Товарищи радуются, но слегка в шоке.. Причем тут медь?
3. Ошибка мне видится тут:
Тепло не надо накапливать, его надо передавать дальше по материалу И отдавать в воздух.
Чтобы понятнее было.. пример:
4. А давайте сделаем радиатор из дерева? Оно ж в два раза теплоёмистей алюминия.
5. Вообще, идеальный для радиатора материал - почти нулевая теплоемкость и почти бесконечная теплопередача.
Тогда энергия не будет задерживать для увеличения температуры в каждом конкретном месте (низкая теплоемкость), чтобы возникла разность температур и возможность дальнейшей передачи тепла. Радиатор будет сразу при подаче тепла иметь такую же температуру, как и подающий тепло источник (высокая теплопроводность).
А кто с цифрами по весу спорил.
Ну как бы медное основание, фазовое превращение в трубке опускаем, далее стенки трубки.
Всё правильно, надо отдавать, но кол-во тепловой энергии, которую надо передать и отдать то - меньше.
Давайте:
Возьмём 2 аккумулятора. Один заряжается в 2 раза быстрее (без какого либо брут форса), но имеет в 3 раза меньшую ёмкость. Ток разряда одинаковый. Про время разряда я думаю всё ясно. Теперь грубо заменим на наш случай. Разговор лишь о том, что при прочих равных, часть медной пластины будет лишь балластом.
Ну это уже излишне. Никто слов из песни не выкидывал. Важны все составляющие в комплексе. Возьмите залмановские медные кулеры. При немаленькой площади омывания и изготовлении полностью из предмета вожделения - меди, они звёзды с неба не хватают и края пластин у них элементарно холодные при вращении крутелятора, обеспечивающем приемлемую Т.
Ещё раз, разговор об эффективности без выхода за пределы целесообразного, а не может - не может, вообще.
Я вам дальше написал: "теперь эти два куска металла смогут накопить одинаковое количество энергии и иметь при этом одинаковую температуру!"
В приведенном вами примере с аккумуляторами - одинаковые аккумуляторы получились. Вы это хоть заметили?
Вы на выводы смотрите, а не на то, что было известно до этого.
Медное основание потому и ценится, что тепло быстро передает.
Так это самое важное.
Тепловая трубка быстрее тепло передает. Собственно из-за этого преобразования. Материал стенок при разумном выборе не важен.
Его не надо накапливать. Ваш пример с аккумуляторами - не пример.
Тепло надо передавать на поверхность материала.
Чем быстрее передается, тем быстрее сдувается воздухом. Тем больше разница температур, тем быстрее идет процесс передачи тепла.
В свое время, пока TDP было не таким большим, медные кулеры были лучшими. Без вариантов. Дороже, но лучше.
Потом, TDP возросло, и материнки перестали выдерживать вес меди. По инерции еще делали кулеры из меди, но из-за того, что вес их должен быть в два раза больше аллюминиевых - вес пришлось уменьшать - меньшая эффективность. Да и дорого это - столько меди..
Теперь от меди осталось основание - чтобы быстрее раздавать тепло с маленького жутко греющегося пятачка. А дальше уже более легкий алюминий справляется. Но не из-за того, что он лучше по тепло-характеристикам. Из-за веса.
Под 100% было 80-85.
Теперь 40-45 (Летом в жару даже) максимум.
OldBrave писал(а):
Вопрос изначально тупой, поскольку CPU, как источник тепла с некоторой установленной мощностью, как на воздухе, так и с СВО не меняется. Первичная поверхность теплоотдачи - площадь крышек CPU и теплосъемника и их обработка, считаем, не изменились. Температура воздуха пусть будут одинаковые. Отсюда, изменение температуры можно увязать только .
Ответ ожидаемо тупой. Вопрос был о t, которая меняется, а не о мощности CPU или погоде за окном.
Глупость.
1 Медь много плотнее алюминия - отсюда большой вес. Даже алюминиевые башни представляют определенную опасность для MB. Это основная причина.
2 Кроме того, теплоемкость воды больше, чем пара в трубках воздушных кулеров.
Смотрим выше и вникаем. Что до торговцев, то рынок сво очень узок. Если бы был большой спрос, то СВО точали бы не полукустарные мастерские гермашки, а признанные зубры охлада - те же Термалрайты и Залманы.
да мне плевать на латунь. Меня интересует разница между воздушным кулером и СВО на одном и том же CPU на конкретных примерах. Не знаю, насколько "талантливым" надо быть, чтобы не понять вопроса.
Добавлено спустя 4 минуты 13 секунд:
супер. Но мне это ничего не говорит без поименования CPU, воздужного кулера ДО, и водяного радиатора ПОСЛЕ.
Фото: 25
Неужели не понятно, что не температурами нужно озаботиться, а прежде всего понять тепловой баланс.
Малая разница в температур теплоагента (крышки CPU) и, в конечном счете, воздуха в комнате может свидетельствовать о малой переносимой тепловой мощности для используемой системы теплообмена, а так же об абсолютной избыточной эффективности теплообменника.
Максимальная мощность теплообмена (рассеиваемая тепловая мощность) достигается при максимальной разнице температур.
Поэтому вопрос о температуре крышки CPU под CBO - вопрос дебила.
Оптимально система охлаждения должна обеспечивать температуру крышки при максимальной нагрузке не превышающую разумных безопасных пределов - ~65-70C (>70C при прикосновении можно получить ожег).
Другими словами, если радиатор/башня в нагрузке горячие, но не обжигают, значит он работает эффективно, если чуть теплый - зря потрачены на него деньги.
Завязали с оффтопом.
Project "Incredible"
https://www.drive2.ru/users/mironov22/
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=417302
дебильное рассуждение, и действительно - оффтоп.
Кстати, "ожог" - вот так пишется (учим букварь и не позоримся на форумах). Из-за безграмотности отдельных "экспертов" lol, трудно понять суть того, что они пытались сказать. Даже если она /суть/ есть (не сабжевый случай)
Еще раз для особо талантливых - речь не об "ожегах", а о падении температуры CPU cо сменой типа и принципа охлаждения. Одного и того же процессора, в одних и тех же условиях, t крышки и ядер которого изменяется именно вследствие смены системы охлаждения, направленной на повышение рассеивания мощности. Иными словами - он становится прохладней (его t - не поверите - понижается) в одних и тех же режимах. Тем самым позволяя полнее использовать частотный потенциал или просто отодвигая порог перегрева на комфортное расстояние, не заставляющая талантивого юзера снимать по ходу Линэкса теплосъемник и щупать проц пальцем, получая "ожег". Есть еще и выгода в звуке, когда можно ставить кулера на меньшие обороты. Понятно?
И будьте любезны, свалите из темы, если далеки от предмета обсуждения и не имеете ничего сказать по существу.
Последний раз редактировалось mironov22 21.03.2014 22:42, всего редактировалось 1 раз.
Завязали с оффтопом! Печенькомет переведен в боевой режим.
mironov22 Доброе время суток.
Тема создана для развлечения форумчан, ... и водяных кулеров на основе прямого опроса.
Предлагаю, перевести тему сюда, и уже там, развлекаться и опрашивать.
Мы не сеем, мы не пашем — мы валяем дурака, с колокольни х... машем — разгоняем облака.
Сейчас этот форум просматривают: tonygks и гости: 25
