Статус: Не в сети Регистрация: 30.01.2016 Откуда: Норильск
Saasha писал(а):
Поздняк метацца... дыр отверстия просверлены, резьбы нарезаны, БП убран обратно в коробку У меня такой БП стоит в другом компе. Ему нужно движение воздуха. В большинстве корпусов БП не отделен от основного объема. А в Aerocool DS Cube и в Thermaltake Core X2 питальники отделены от основного объема корпуса. В кубике я поставил сверху и спереди вертушки на вдув, место под вентиль над задними разъемами МП заклеил скотчем и получилось так, что почти весь воздух выходит через БП. Пока я не заклеил пустое место под вертушку сзади - БП грелся до 45 примерно, сейчас 40 нету. Вспомнил что радиатор БП греется посередине больше чем по краям, и буду ставить всего 2 водоблока.
Блок питания Corsair 860i ,с высоким КПД platinum , сам по себе холодный, запускает вентиляторы при нагрузке 350-400ватт. В моём случае она просто не достигается,материнка укороченная экономичная ,процессор холодный с последним тех процессом, память вообще не греется и очень экономичная ДДР4,жеский диск основной SSD , второй архивный почти всегда выключен, одна видюшка только жрёт много, но и её планирую сменить на следующее покаление которое будет гораздо холоднее и менее прожорлевее,надеюсь появится возможность добавить её в контур и посадить всё на один 120мм радитор
Статус: Не в сети Регистрация: 08.08.2015 Откуда: Санкт-Петербург
и как 860I? нагрузку правильно в винде пишет? я думаю о таком блоке, мне хочеться поглядеть как мониторяться пожираемые ваты в винде
и кто там собрался обводнять 500вт БП? забирайте мой Ситлентмакс, я уже наигрался им, обьява на авито, скажете с оверов скину хорошо цену. дрочить ватеры с 500ват бп вабще не стоит времени. ну там с 1.2 1.5 квт бп исчо можно развлечься рукоблудием.
_________________ Asus Maximus Gene VIII I7 6700Кx5.0,16x3466,SLI GTX 1080, 2tbSSD Sandisk2, ЕК+Mora3 СВО
Статус: Не в сети Регистрация: 09.08.2016 Фото: 7
мужики,потихоньку собираю СВО(кое что заказал,кое что достал,кое что прикупить осталось),недавно пересобирал(вычищал от грязюки и пылюки абсолютно полностью),провел ревизию вентиляторов было выкинуто 4шт 120мм ZALMAN(загудели),осталось 4шт 140мм DEEPCOOLов(1 вдув, 2 выдув, 1 в БП) если первые 3 работают бесшумно на 900-1000 оборотах то БПшный слышен уже на 900 оборотах (аэродинамический шум от компонентов БП) при этом в нагрузке(запускаю Escape From Tarkov) на 1100 оборотах температура на радиаторе 45 градусов а температура окружения 38-39 градусов (без нагрузки 500 оборотов температуры такие же только тишина). Вот вопрос,если я поставлю блок на воду но с обдувом на 500 оборотах ниче не сгорит ли у меня?)))) сам БП airtone 650w 80+bronze fsp .
Статус: Не в сети Регистрация: 28.11.2014 Фото: 4
У меня есть идея изготовить корпус из оргстекла, и залить блок трансформаторным маслом. Сверху поставить медный змеевик для отвода тепла (можно удалить рёбра из радиатора например. Но гемороя будет... Если сделаю, отпишусь.
ARGONBOY писал(а):
Тогда по другому поставлю вопрос... Что и как там обводнять то?
обводнять то что охлаждается радиатором))))для всего остального оставить вертушку на 500-600 оборотах,как то так планирую,вопрос у меня был в чем-не погорит ли ничего у меня?)
Наверно классная штука. Буду ждать обзор что бы купить или позаимствовать инженерные решения. О бесшумном бп мечтаю давно. Хочу залить его трансформаторным маслом. Планирую изготовить корпус из оргстекла, купить набор контактов 4, 6, 24-pin и сделать блок полностью модульным (чтоб масло за счёт капиллярного эффекта не вытекало), место крепления контактов залить эпоксидкой или герметиком. А сверху пустить медный змеевик. Накрыть крышкой из оргстекла с отверстием для заправки с резьбой. Что хотелось бы обсудить: 1. Корпус. Достаточно ли прочности оргстекла, как с ним правильно работать и какой лучше купить инструмент? Не будет ли наводок от блока питания? Какие ещё есть варианты для корпуса? 2. Трансформаторное масло. где о нём почитать? (вязкость, токсичность и т.д.) Где купить? В интернете только для юридических лиц, бочками от 30 литров и покупать надо точно не одну бочку. 3. Ватерблок. Где лучше приобрести змеевик или из каких деталей спаять? (Есть змеевик от кондиционера медный с алюминиевыми рёбрами) Какие ещё могут быть варианты конструкции? насколько я понимаю, электрического контакта змеевика и радиаторов в бп быть не должно - между ними может быть напряжение и в случае пробоя может утянуть за собой всю комплектуху. Так?
Статус: Не в сети Регистрация: 14.06.2006 Фото: 28
Просто про СВО БП начали думать когда мощности перевалили за 400Вт, а КПД еще был на уровне 60-70%. БП действительно грелись просто жесть. Выхлоп с 1500Вт'ников рука не терпела.
Сейчас даже преобразователи на 10кВт охлаждаются одним вентилятором 120мм. Смысла в воде нет.
Сейчас давно уже есть платиновые БП, где силовые транзисторы и диоды в SMD исполнении. И воду использовать там где 310 вольт частота под 100кГц это... ну мега экстрим. Или тупость. В зависимости от квалификации экстримала.
atlonn писал(а):
СВО-компьютера вааще не совсем рациональная штуковина
Хочется выделится - проектируй самостоятельно то чего нет на рынке. А много чего нет. Покупкой готового выделиться из толпы не выйдет. Особенно нищему русскому. Это для вас ваша система дорого и круто. Для американца это чуть ли не бюджетный вариант для мамы старушки... .
atlonn писал(а):
Кафтанчик свой пытаться на Всех натягивать - не благодарное это дело..!
Просто если у человека чешутся руки, лучше направить силы в рациональное русло. Больше пользы будет для самого человека.
понаслушался тут вас и купил себе HX750i вобшем это адовый кусок гавна. шумит как пылесос. вентилятор шлак. регулировка начинаеться с 40% иначе 800оборотов и он слышен с 2х метров!!!! а на максимуме в 1500 оборотов его слышно в соседней комнате. гудит как трансформатор 380вольт . когда температура в нем больше 40градусов. видимо датчики врут. и там чото грееться ставиш вентиль 40% постоянно и температура в нем 28 и не гудит. но я слышу вентилятор! мощность пожираемую показует правильно, сравнивал с показометром который в розетку втыкаеться короче для меня этот блок не пригоден. теже кулер мастеры в разы лучше. я жостко разочарован железкой за 13к руб. продам всем желающим за 10к ру желания вскрывать и менять вентилятор на более адекватный нет совсем. блок с пломбами будет минус гарантия
ставлю наместо свой СилентМакс и ну в жопу эти эксперементы. э хотя не, одолжу у соседа его 1080 и проверю SLI из двух 1080. тут нагуглил что он тащит две GTX480 небздя и сталобыть две 1080 ему вабще ниачом
вобщем Силентмакс 2 с ватерблоком это самый клевый блок питания., его неслышно вабще никак и никогда !! а алюминий в системе пофигу, у меня антфириз , лью в компьютер тоже что и в свой автомобиль. это пускай голодранцы на воде очкуют по поводу алюминия. что делает вода в двигателе машины знаю .. видел.
пс папутно узнал что мой силентмакс это по факту чифтек 500ватный с пасивным радиком во всю сторону. корпуса один в один, только вместо радика ватерблок
