Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12363 • Страница 2 из 619<  1  2  3  4  5 ... 619  >
Тема для выбора и обсуждения специализированных радиаторов для СЖО. Вопросы по самостоятельному изготовлению радиаторов а также переделке других видов под СЖО обсуждаются в отдельных темах:
СЖО. Пассивная батарея охлаждения вместо радиатора
СЖО. Вынос радиатора на балкон
СЖО. Изготовление самодельного радиатора
СЖО. Использование автомобильных радиаторов
Важно:
Ссылки на информацию:
Посадочные и габаритные размеры для 1х120, 2х120, 3х120 и 4х120 радиаторов фирмы aquatuning.
Таблица производительности 480-х радиаторов при различных оборотах вентиляторов.
Рассеиваемая мощность при приемлемом уровне обдува очень приближенно составляет 100Вт для 120-ой секции и 150 для 140-ой. По FPI радиаторы можно сравнивать только с оглядкой на их толщину и интенсивность обдува.
Пример того, как более плотные радиаторы сперва проигрывают по дельте, но при увеличении отводимой мощности/улучшении обдува выходят на первые места.
358*175*50
длина, ширина, высота. Влезает под крышку. Вот сидюк опустить на один слот (гы-гы) и фсе внутри. Но я всеравно поставлю на системник- тама воздух свежий, да и видок у него ничего, черный такой, аккуратный.
есть идея, как сделать радиатор на водянку. взять много (45-50) трубок с внутренним диаметром 2мм, пропустить через много тонких медных пластин, и спаять это все, а на концах трубок поставить толстые трубки-штуцеры, в кот. собсно и впаиваются тонкие. получим много мелких трубок в паралель между толстыми. сечение мелких составит примерно 150 кв. мм. сечение трубки на 10мм (внутренний) 80 кв.мм. следовательно, увеличиваем площадь контакта с ребрами, увеличиваем площадь трубок (они ведь тоже отдают тепло), уменьшаем скорость воды вдвое (успеет остыть), отсутствует слой воды в трубках неотдающий тепло, объем воды прокачиваемый через радиатор не падает. т.е. еффективность должна быть на уровне.
вы скажете, что у авто радиатора больше площщадь пластин, они плотнее...
НО, там идет только 1 толстая труба, да и, температура воды там несколько по более :)))
как считаете, нормально будет? ваше мнение?
"Готовь проц летом, а кулер -- зимой!"
http://people.overclockers.ru/Den
Ден
Площадь охлаждения радиатора от "классики" -медно-латунного - я подсчитал- 28600 см2 или около 3 квадратных метра...Правда, слишком плотное расположение ребер делает естественное охлаждение воздухом малоэффективным - нужно принудительное - вентиляторами обдувать...
http://www.valeryko.com
Valeryko мда, площадь большая, даже если у нас будет несколько меньше, думаю, мой вариант конструкции это перекроет.
@.ru писал(а):
358*175*50
А вход-выход у него какой? В смысле скока мм.
Повелитель чёрно-белого смысла.
To Grolier
Если медь и алюминий соприкасаются, тогда... Кто знает... Мои люди гоорят, что гальванопара будет, но процесс разрушения будет происходить о-очень медленно. Для надёжности можешь прикрепить небольшую цинковую пластинку к алюминиевой детали. Если не соприкасаются, тогда проблем не должно быть.
Вот ссылочка интересная:
http://arch.zr.ru/articles/107_02_2004.html
Фото: 21
Радиатор от Батончика УАЗа
в высоту 25см
в ширину 15см
в глубину 8см
https://www.facebook.com/people/Dmitry-Vladimirovich/100005628222986
http://www.youtube.com/user/rasamaha2000
У меня стоял радиатор от печки Жигулей(ну очень старый) пластины там были вроде латунные и продувался он хорошо, но вид был ужасный. Поменял я его на фордовский, так тот алюминиевый, и ни фига не продувается даже на 12в, вот до сих пор не могу выбрать между красотой и эффективностью. Вот прикуплю корпус побольше и поставлю оба :insane:
советую заценить сабж владельцам ВО и не только
http://forums.overclockers.ru/posting.php?mode=newtopic&f=5&sid=963d71c4185e62ed710e16d16a33032b
кто-нить видел подобное в нашей местности, т.е. в России или мож знает, через какие магазины мона это ЧУДО заказать??
0.015°C/W - это вроде супер!
ваши мнения
На днях приобрел радиатор от печки газели полностью медный
размеры:30см-19см-6см;длина-ширина-высота,черного цвета
На ВАЗ'овской печке пластины вроде как одеты просто внатяг (без пайки с трубкой), я видел именно такую. 740р. Мне что-то не хочется её покупать, тем более медь в налётах окислов. Может есть что получше (поэстетичне) за эти же деньги?
Пялится и шизеть.
Кстате нашел интересную ссылку:
http://www.shaaz.ru/new/Cupro/cuprobraze.htm
Вот еще одна интересная ссылка. Только вот есть кое-какие сомнения.
http://www.shaaz.ru/new/Rad_otop.htm
Например модель 4331. Ее параметры:
Кол-во рядов трубок: 3
Теплоотдача ккал/час: 7680
Емкость, л: 0,7
Габариты: 380х57х180
Масса, кг: 1,4
Меня смущает параметр теплоотдача. Если каждый час работы он отдает 7680 ккал, то каждую секунду он отдает W=7680/3600=2.13 ккал или 2.13*4.2 кДж~9 кДж (1 кал=4.18 Дж) или 9000 Дж тепла. Где подвох?
Мужики не судите строго но хотелось бы услышать ваше мнение по поводу данного радиатора , взят он с нагревателя горядей воды на газовой плите , к сожалению фотки оного девайса не осталось , но есть уже почти готовый радиатор на мою водянку
кулер использую 120х120 , ну и в общем то есть мысля поселит весь этот девайс в отсеки под СD, как раз занимает 2 отсека
но и естественно будет на выдвижном шасси (аля каретка сдрома), плюс регулятор оборотов самого вентеля , выслушаю любые замечания .
Профессионально разберу любой компьютер !
Roma лучше его не выдвигать что бы гостей не пугать :) А так, радиатор как радитор, только пластин мало и толстые они - для воздушного охлаждения не слишком хорошо...
радиатор маленький и ... между вентилятором и радиатором надо бы сделать небольшую камеру.
Иначе будет 'работать' только внешний круг лопастей вентилятора.
Короче - отдали вентилятор от радиатора на пару см., так 'хоть как-то' выровняется поток воздуха.
И еще .... если у тебя два радиатора, то ни в коем случае не делай с'эндвич с внутренним вентилятором - один из двух будет обдуваться уже горячим воздухом от другого радиатора.
В общем то ты прав но если сначало воду пустить через верхний радиатор то она будет охлаждаться и в нижнем уже будет более прохладная , а на счёт размера , так идея же в компактности , все живет в компе . ну и чем богаты тем и рады , покупать с печки с жигулей радиатор, для меня напряг .
Направление воды - пофигу. У радиатора 2 показателя - площадь поверхности и объем воздуха. Если поток приличный, то может не хватить толщины пластин.
Девайс был ещё тот , одним словом он подогревал проточную воду на газовой плите , то не копоть , он был покрашен чёрной краской но со временем ей стало плохо и она стала лущиться , я его почистил металлической счёткой , но видок конечно не ахти , что ж поделаеш , больше не чиститься , я его хотел пропескоструить , но пока руки не дошли , ещё не законченно.когда закончу выложу фотки уже монтированного девайса в комп .
Сейчас этот форум просматривают: Megagad, tonygks и гости: 10
cron
