Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 190 • Страница 2 из 10<  1  2  3  4  5 ... 10  >
Evgewa примерно на 0,1 меньше вашего, то есть в районе 1,15 - 1,2
спасибо, поднял значит частоту до 4.3. напругу сделал 0.850(1.248 получилсоь). в офсет режиме,температуры в простое выросли,в прайме до 90 доходят
i5 14600kf
Evgewa напругу можно ещё убавлять
насколько примерно? 8.080 или 0. 078 а с LLC надо что-то делать?
i5 14600kf
Evgewa убавляйте с минимальным шагом и тестируйте на стабильность после каждого шага. В итоге температура у вас снизится после уменьшения напряжения
значит поставил 0.075в в прайме95-7 мин все проходит успешно,А система может подтупливать от напряжения?
i5 14600kf
Evgewa простите, а какой параметр в биосе вы уменьшаете? Просто напряжение на проце у вас как было 1,291 так и есть.
У меня подозрение, что вы что-то не то меняете
вписываю вот здесь
уменьшается вот здесь
i5 14600kf
Evgewa простите, затупил... на работе устал, глаза в кучу) всё правильно)
бывает, я уже испугался
i5 14600kf
Evgewa ну и вот убавляйте, в избыточном напряжении никакого толка нет, только высокие температуры, которые нам ни к чему)
я думаю уже достаточно =)) 0.075
i5 14600kf
Evgewa температуры упали?
85-87 град в стресс тесте 15 мин
i5 14600kf
Последний раз редактировалось Evgewa 26.12.2016 19:15, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 28
И это под водой... какой кошмар... .
в стресс тесте 15 мин =))
i5 14600kf
Ужасть ужасная...
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Фото: 28
Это заслуга современных процессоров.
Маленькое ядро + отсутствует нормальный термоконтакт между кристаллом и крышкой.
Поставь эту воду на старый ксеон 130Вт и температура будет 50-60.
Фото: 12
Ну так там не "сопли" засохшие под крышкой, здесь проц явно просит крышку снять :-)
Фото: 28
Риск скола как то не радует.
Если в интеле так резко отупели, хоть бы чужой опыт переняли.
Че бы так не сделать?
