Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 45 • Страница 2 из 3 • <  1  2  3  >
Фото: 17
нарисуй контур, сюда выложи, полностью от стойки до стойки
Добавлено спустя 43 минуты 55 секунд:
Qvak писал(а):
из-за кривой системы.
Она отрабатывает свою миссию, пусть конечно темпы далеки от MORA
Добавлено спустя 16 минут 54 секунды:
По охладам ssd вары без водянки:
Добавлено спустя 1 час 35 минут 35 секунд:
Странникх писал(а):
филлпорт в pci переходнике аква дука
На обратке из корпуса к филпорту лучше переходник 45 пришпандорить поворотный, штобы шланги не перегибались, и на шланги от системника к стойке зашиту от перегиба натянуть на них. Какую длинну планируете сделать шлангов от компа до стойки?
Rtx 4080 +жижа
Фото: 17
36 рубасов - да дорого, мне друг подарил за 15 - мне бадья эта нравится, смотриться красиво, есть весь мониторинг, ни какого гемора в настройках и проводах, темпы сток комнатка, нагрузка 55 проц, видяхи обе 55, жижа около 38, тихая при 1200 оборотах.
Второй комп я себе скидал на радиках 45 медных - но эта уже другая история.
Хотя для дилетанта и не канительщика само-то. Посчитай нормальную СВО МОРА бюджет грязно: 15+помпа, рез, рады, вертушки, канитель...
Жижа льётся, охлаждает железо, игры шпилятся, алармы фурычат - чаво надо-то ещё???
Если хочется канители - готовь ещё толще кошелёк + кучу инструментов, прямые руки, время, читание форумов и исцарапанные руки :beer: :beer: :beer:
Rtx 4080 +жижа
Скрытый текст
https://www.angelbird.com/prod/wings-px1-1117/
https://ru.aliexpress.com/item/JEYI-SK9 ... 0cb3dc5ee0
https://www.alphacool.com/shop/-new-pro ... mm-schwarz
https://ru.aliexpress.com/item/Graphite ... 5d2565411e
Закрыть
Я почитал про Samsung 960 pro. Он перегревается только при последовательной записи и то на максимальных нагрузках, коих создать надо постараться, но до перегрева он сможет записать до 200 гб информации, что уже не мало учитывая его объем.
+ в комплекте с МП крепежная пластинка охлаждения для М.2, хуже, чем на ссылках, но от нее толк в 5 градусов. Для меня думаю будет более чем достаточно. Если что дополнительно докуплю радиатор.
Филпорт (EK-AF FillPort G1 / 4) подойдет к шнурам аквадука? Они узкие там. Получается, филпорт вставляется в переходник аквадука.
Фото: 17
высверлишь побольше отверстие и вкрутишь, делов то. нарисуй схемой свой контур
Rtx 4080 +жижа
Фото: 17
Ну уже что-то, переходник акведука забудь, это просто затычка с платой, я ее карбоном обклеил чтобы зеленую плату даже видно не было. В стойке самой отверстия для фитингов G1/4 - не забудь про них. А так это единственный вариант разводки с головой, насадку купишь на дрель - аккуратно под филпорты засверлишься. Водянка, дело такое. Реле на алармы можешь не ставить, провод 24 на размыкание даже не бери, пустая трата бабок. Лишние контакты на питании к мамке -ни к ому не нужны.
Rtx 4080 +жижа
Поточнее не доходит ваша мысль.. В стойке - в водянке? Там итак есть фитинги G1\4, они вмонтированы в аквадук. Я на рисунке показал, что шланги родные от аквадука буду использовать в филпорты, а уже от них другим фитингом переходить в корпусе на диаметр 10\16. Просто для точности - все ли верно я мыслю?
Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд:
Это тоже не понял. Что за реле, на какие алармы?
Фото: 17
1. В стойку вместо родных вкрутил Ек, далее в филлпорт Ек, затем внутри снова фитинг
2. Провод на реле 24 пин с блока на размыкание не покупай, лишняя трата ( прочитай раздел контроллер авкаеро в данном форуме, очень много вопросов у тебя отпадет)
и пиши в личку (личное сообщение) не засирай форум :beer:
Добавлено спустя 46 минут 35 секунд:
да и шланги от стойки кинь тоже 10/16 - не занижай поток
Rtx 4080 +жижа
Подскажите по терминалам (мультигпу) от EK.
Flow type - есть выбор между параллельно и serial, я так понял по моей схеме лучше взять параллельный?
В интернете не нахожу инфы по разнице.
Фото: 16
Оверквотинг
Схемы тут не причем. Ищете на сайте ЕК список подходящих терминалов и все. Можете тут написать модель водоблока.
Вся история церкви — смесь заблуждения и насилия.. © Гёте Иоганн Вольфганг
EK-FC Terminal DUAL Parallel 3-Slot
EK-FC Terminal DUAL Serial 3-Slot
Оба подходят, только по типу разные, в интернете не нашел информацию по отличию типа терминала, поэтому спрашиваю здесь.
Фото: 16
Собственно все написанно прям в названиях терминалов.
Омывает паралельно 2 водоблока,
Омывает сначала один водоблок потом второй.
Вы это хотели узнать?
Фото: 53
Все просто - если 4 видеокарты - то лучше параллельный, если 2 - последовательный.
Именно. Спасибо, выберу последовательный, потому что не все игры используют SLI.
Фото: 47
Не вижу связи))
Фото: 53
Дело не в этом - при последовательном соединении гарантируется равный проток воды через обе видеокарты (водоблоков видеокарты естественно).
Как дело не в этом? Зачем охлаждать вторую видеокарту, если она в некоторых играх не будет использоваться, но в материнке видеокарта все же включена, значит тепло будет потреблять. Соответственно, зачем тогда уменьшать охлаждение на первую видеокарту, если вторая не используется?
А с последовательным получается лучше, первая видеокарта всегда используется, и греется сильнее, она же мейн карта на вывод изображения.
Другой вопрос в жидкости, вода от элемента к элементу тоже ведь греется, и неизвестно как узнать какой с температуры от цп она придет к первой видеокарте, а потом и ко второй, до по падания в водянку.
Черная дыра чтоль..? :roll:
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Фото: 53
Если вторая карта не используется, значит она и не греется. А когда используется, у нее должно быть нормальное охлаждение. С этим согласен?
Что значит не известно? Датчик температуры (даже один!) в контуре тебе всю правду расскажет.
А правда заключается в том, что вода в контуре одинаковой температуры. В нормально работающем контуре максимальная разница температур будет 0.6 - 0.9 градуса.
Первое значение при офисных нагрузках, второе при почти максимальных. Поэтому чередование в контуре водоблоков и радиаторов безсмысленно и порядок последовательного соединения элементов контура никакого значения не имеет. Все подключается исходя из критериев красоты, удобства и минимальной длины соединений. Это был ответ на следующий твой вопрос.
Фото: 17
А надо???
У тебя в стойке есть вход (температура), выход (температура) - акваеро тебя с ориентирует что да как :lol: :lol: :lol:
Rtx 4080 +жижа
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
