Статус: Не в сети Регистрация: 23.09.2016 Откуда: С-Пб Фото: 2
короче, ничего я не понимаю. разобрал ватер, никакого криминала там не обнаружил. было чуть-чуть мокрой пыли на ребрах (именно НА, а не между ребер). смыл её,собрал обратно. результат - минус 10С на гпу. водичка была-бы 40С, но как раз окно открыто. это конечно не 7,5С дельта, но уже сопоставимо с моими предыдущими сборками. вот только, надолго-ли это счастье? =(
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды: O_MarcelineCrownA благодарю за статистику =)
Статус: Не в сети Регистрация: 01.11.2008 Откуда: Саратов Фото: 352
r-bear Всё-таки похоже на плохой прижим. Это уже не единичный случай, когда после, казалось бы безупречной сборки, взлетают температуры, а снял-поставил - стало хорошо.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.03.2008 Откуда: Беларусь Фото: 2
Уже адекватно. Либо, как писал Жёсткий_Чебур - плохой прижим или воздух. Поднимешь обороты помпы, еще можно будет пару градусов снять. Во всяком случае ничто не мешает провести эксперимент.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 07.08.2013 Откуда: Тула Фото: 53
r-bear писал(а):
Обороты помпы ничего не дают, слишком простой контур для D5..
Я бы не так сказал - скорость протока заметно влияет на температуру до какой то величины. После дальнейшего увеличения выигрыш в температуре очень не значителен (но при большом желании его можно заметить), но оно уже того не стоит.
CrownA согласен с формулировкой. для моего контура нормально всё, что выше 1500. теперь игры не могут разогреть карточку даже до 50С, такого ещё не было )) а ведь она у меня месяцев 5 )) за это время переустанавливал ватер раз пять, если не больше. а заработал нормально только после разборки/сборки. странные вещи происходят в этом мире. теперь бы еще найти время процессорный ватер переставить, последний раз переделывал контур, и не слишком удачно его поставил. на ЦПУ и пониже температуры бывали.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.08.2015 Откуда: Санкт-Петербург
фулкаверы лучше подключать наоборот , т е в правую дырку подачу. чтобы VRM в первую очередь охлаждались . разница в 10 градусов норма . у меня также. а вот температура воды 40, это многовато. хотя для комнатной системы сойдет. вариант с разборкой прокатил потому что была протирка, возможно осталась какаято технологическая хрень которая играла роль изолятора
нада мне на материнке фулкавер разобрать, а то походу с ним такаяж фигня как у тебя с видяшкой.
_________________ Asus Maximus Gene VIII I7 6700Кx5.0,16x3466,SLI GTX 1080, 2tbSSD Sandisk2, ЕК+Mora3 СВО
Так 40С водичка только при стрессовой нагрузке. Обычно в пределах 37С. Сегодня до кучи и процессорный ватер разобрал, для профилактики. В нем тоже чуть чуть пыли на ребрах было. Смыл, собрал. Сбил 1 градус на цпу. Выходит, от пыли вреда было не так уж и много. По поводу vrm, ну будет он не 48С, а 46С, разве это важнее удобной разводки?
Статус: Не в сети Регистрация: 29.01.2010 Фото: 21
Что бы не создавать похожую тему опишу свою проблему в этой. Не удается добиться температуры gpu в нагрузке в пределах 50 °C, при непрерывной нагрузке в бублике температура может перевалить за 60 °C, что для моего контура, я считаю, очень много. Немного данных: - температура в помещении 19-24°C; - обороты помпы - до 4400; - обороты вентиляторов 600-1500; - дельта температуры жидкости и gpu всегда!!! в районе 23-25°C; - температура жидкости никогда не поднималась выше 37°C (датчик стоит в резервуаре). - конфиг в профиле, фото сборки в фотоальбоме, вентиляторы на верхнем радиаторе стоят в пуш-пулле, на переднем - 3 спереди, 2 внутри корпуса. Воздуха в контуре вроде нет, водоблоки и радиаторы чистые, отпечаток на водоблоке идеальный. Изменение скорости всех вентиляторов с 600 до максимума дает снижение температуры на 3 °C, скорости помпы с 2200 до 4400 - 1 °C. Если снять весь пластиковый обвес, стенки с корпуса и поставить посреди комнаты, то температура ни как не меняется.
Adamanit, а чем 3.25 плоха? Она по обзорам получше д5 будет) Потока хватает 100% С вентилями на этой сборке не эксперементировал, попробую, но, думаю, проблема не в них.
Отпечаток может и идеальный, но зазор между чипом и фулом может быть приличный. Как вы наносите термопасту? Я бы для эксперимента нанес на центр чипа буквально каплю, затянул фул и посмотрел бы, как распределилась термопаста. Других причин при такой комплектации на ум не приходит. GTX 1080 не печка, что бы так греться в таком контуре.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.09.2012 Откуда: СПб Фото: 14
Narlak писал(а):
Вчера опять пересобрал фуллкавер, прижим отличный, отпечаток ровный. Уже идей нет, почему так греется(
разверните вентиляторы на 420 -ке, они у вас в pull работают, вполне возможно что не могут продуть радиатор из-за плохой герметизации между вентиляторами и радиатором, плюс учтите если 420-ка работает в холостую, верхняя 360-ка прогоняет через себя весь теплый воздух из корпуса
_________________ i7-8700K@5000 | вода | Asus Z370-i | F4-3200C14D-32GTZ | Palit 3080 GamingPro OC | Acer XB271HUbmiprz
Narlak писал(а):
Adamanit, на 420ке вентили тоже в пуш-пулле
На "высоконаучные советы" пользователей без профиля обращать внимания нет никакого смысла Если вентилятор правильно прикручен, то нет никакой заметной разницы в направлении вращения, так что твоя проблема не в этом...
