Статус: Не в сети Регистрация: 29.04.2016 Откуда: Ярославль
Leonator, А, в этом плане. Да, тут согласен. Дело в том, что опыта с такими покупками у меня абсолютно нет, да и что где лучше брать тоже не особо знаю. Для начала, я бы хотел накидать оптимальную полную сво, а потом уже, отталкиваясь от этого, решать где заказывать. Пока что всё, что я знаю, так это то, что надо брать отдельно помпу и радиатор, коннектор для sli и блоки на gpu и cpu, ну и мелочи, вроде крепежей и тому подобного. А вот дальше ещё думать и искать.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 07.08.2013 Откуда: Тула Фото: 53
Давай я поправлю твои знания - так надо поступать, если руки совсем кривые и растут не оттуда. Иначе, ты должен понимать, что суммарная масса помпы+резервуара+жидкости в нем намного больше, чем у одинарной помпы, поэтому резонансная частота вибраций смещается вниз, уже в частоту, не слышимую ухом. Потому что помпе уже такую массу трудней раскачивать. Так что ты должен понимать, откуда (из какого места), растут заявления о якобы шумности и плохости комбинированных конструкций .
Leonator ну, как я понимаю, лучше всего брать с perfomance-pc? По крайней мере, по описанию с ними никаких проблем и огромный ассортимент. Мне вот интересно, если я им напишу, мол, я абсолютный ноль в СВО, они помогут с подбором комплектующих или пошлют?
Статус: Не в сети Регистрация: 11.03.2008 Откуда: Норильск... Фото: 1
Skychee В Америкосии выгоднее брать бренды Амерскго базирования т.с. ... В Европе европейские-же... хотяяяя, ежели капуста не проблема, то не актуально местоположение приобретения... Угу... Лабаз http://www.performance-pcs.com/ --- оченно качественный т.с. ... Вы определитесь ужо на базе каких брендов будите маклачить контур... А уже на основе этого Вам и здесь накидают в корзину под ваши хотелки...
_________________ Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
atlonn Я бы с удовольствием определился, но увы, для меня они все на одно лицо. Если учесть то, что я буду брать на perfomance-pc, то какие бренды стоит брать?
Статус: Не в сети Регистрация: 08.08.2015 Откуда: Санкт-Петербург
забей на скальп. накой он тебе упал. твой проц на номинале все затащит . мой 6700к без скальпа прекрасно работает на 5ггц. нежарь линксом и проблемы не будет. а так я убедился что проц работает на 5.0, скинул на 4.6 и оставил на постоянку. исчо и задаунвольтил его .
_________________ Asus Maximus Gene VIII I7 6700Кx5.0,16x3466,SLI GTX 1080, 2tbSSD Sandisk2, ЕК+Mora3 СВО
mrackspb дело даже не в его стабильности, хотя у меня и к ней есть претензии - на 4.7 он при резких нагрузках взлетает до 80+, редко до 90 градусов, вот это мне не нравится. Разумеется, при таких взлетах вертушки начинают взлетать просто. Я надеялся, что скальп + сво снизят температуру и этот звук взлета.
atlonn Вот именно к этому и я стремлюсь. Со скальпированием я попытаюсь разобраться, а вот с СВО так не получится - придётся делать самому. Я усидчивый, гайды тоже могу смотреть, рано или поздно соберу, но вот только было бы из чего собирать, и чтоб не просто было, а хорошее и эффективное.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.02.2017 Откуда: Москва
Leonator писал(а):
Зачем кормить перекупов из ЭвоПК, если можешь заказать напрямую?
Помпа D5 Vario на evopc 4200р, на performance pcs 80 баксов... Как то я один не вижу особой разницы?
Первая проблема всплывает это используемый корпус... Он достаточно плохо продуман в плане воздушного охлаждения.
Помпа - D5 Vario (любая LOWARA/Laing/Xylem, будь это под брендом Barrow, EKWB, Koolance, XSPC или что угодно) Резервуар с топом я бы выбрал от Aquacomputer который я прислал, из плюсов он из боросиликатного стекла. Фитинги - bitspower Радиаторы вроде уже выбрали. Кран любой брать можно. Водоблоки любые из крупных брендов, бюджетные это Bykski, EKWB хороший среднячок. На материнку лучше сразу брать моноблок. Если будете на шлангах собирать, то берите 10/16. Контроллер Aquaero так же купите для удобства настройки вентиляторов.
Arengeta Прекрасно, спасибо. А вертушки какие брать? Той же фирмы, что радиаторы или абсолютно никакой разницы нет? И нужны ли какие-то мелочи? Вроде переходника для запуска бп без матери? И какую лучше жидкость брать?
Я предпочитаю уже готовые, мне так проще и спокойнее. Можно дистиллят и отдельно присадку купить к нему.
На ваше усмотрение. Corsair ML, NoiseBlocker eloop, Noctua NF-F12, ek vardar и другие хорошие вентиляторы, через aquaero в простое выставить на 500об/мин, в нагрузке около 900-1100об/мин.
Слай бридж, разветвитель для крана, переходник для крана, парочка фитингов-заглушек и филлпорт (можно и без него обойтись если не готовы под него посадочное место в корпусе делать). Прикиньте как у вас будет сделан контур и можно купить 90 градусные углы (45+45 которые) и 45 градусные что бы сильно не гнуть шланги. Крепления резервуара с помпой к корпусу или 120мм вентилятор (или на радиатор).
Можно купить готовый, а можете сами его сделать. У моего БП он вообще в комплекте шел, может у вас так же.
Arengeta вроде всё собрал, кроме крана, не могу понять как найти их на perfomanc'e, всех "примочек" для него, и углов. + не понял какое крепление помпы к корпусу. В общем, вышло что-то вроде https://imgur.com/a/Ehwzm (из-за разрешения отвратительно видно, поэтому лучше скачать, чтоб в оригинале увидеть). Всё ли так? Или что-то не то накидал? Ну и когда пойму примерный контур, доберу туда углы.
1 литра не хватит. С таким резервуаром нужно литра 3. У вас оба радиатора x-flow (входит с одной стороны, выходит с другой, у вас будет место для фитинга по краям?). Не взяли заглушки и разветвитель для крана (у вас резервуар будет самым низким местом в контуре или нет?), а так же переходник. Резервуар вы взяли без топа, вы уверены что у вас есть место для размещения 880мл резервуара? Фитинги у вас не для 10/16.
Arengeta не уверен, что будет место с обеих сторон. Какие тогда взять? Не могу понять про заглушки и разветвители. Если контур выходит из помпы, которая снизу резерувара, то да, будет самое низкое место. Какой переходник? Я думал, что добавил топ к помпе, но это, видимо, не тот? Или тот, но просто нужен ещё топ для резервуара? Да, действительно, резервуар 300мм, места впритык будет, так, наверное, делать не стоит. По поиску fitting 10/16 находит только ekwb
Leonator писал(а):
А ничего, что она в Европе 60 евро стоит?
66х67.53 (по ЦБР, по курсу сбера или других банков будет больше) = 4456.98р, в Москве 4200р, и где дешевле? Заказывая на EKWB ты платишь налог, соответственно на евопк получается даже дешевле, чем на EK брать.
Добавлено спустя 6 минут 33 секунды:
Skychee писал(а):
Какие тогда взять?
Самые обычные, просто не x-flow.
Нет. Нужен топ именно для aquacomputer резервуара (если вы хотите резервуар с помпой единым целым).
TSC! Russia member
Нет. Пока, но - нет. Зато не переплачиваешь за что-то другое и от вендора все в наличии, чего в Мск может не быть. Впрочем, это уже ни о чем, на этом свое участие в дискуссии прекращаю.
