Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 48 • Страница 2 из 3 • <  1  2  3  >
Вроди бы собрал комплектующие для СВО в одном магазине:
1. Водоблок на проц (EK-Supremacy EVO - Acetal (Original CSQ)) https://www.evopc.ru/product/ek-suprema ... iginal-csq
2. Помпа (EK-D5 Vario Motor (12V D5 Pump Motor)) https://www.evopc.ru/product/ek-d5-vari ... d=45747189
3. Топ с резервуаром (EK-XRES 100 Revo D5 - Acetal) https://www.evopc.ru/product/ek-xres-10 ... d=50892769
4. Два радиатора (EK-CoolStream SE 280) https://www.evopc.ru/product/ek-coolstr ... d=96461040
5. Четыре вентилятора (EK-Vardar F3-140ER (2000rpm)) https://www.evopc.ru/product/ek-vardar- ... d=58636661
6. Жижа (EK-CryoFuel Lime Yellow (Premix 900mL)) https://www.evopc.ru/product/ek-cryofue ... d=84474114
7. Трубки (EK-HD PETG Tube 12/16mm 500mm (2pcs)) https://www.evopc.ru/product/ek-hd-petg ... d=54872131
8. Два набора фитингов (EK-ACF Fitting 10/13mm - Nickel (6-pack)) https://www.evopc.ru/product/ek-acf-fit ... kel-6-pack
Получилось всё вместе на 28,6 тыр.
Комп планируется в корпусе Cooler Master MasterCase Maker 5 MSI Dragon Edition (http://www.coolermaster.com/case/mid-to ... n-edition/) с процом i5-8600K и видяхой 1080 со встроенным водоблоком с завода.
Собственно вопросы:
1. Всё ли необходимое для построения рабочего контура СВО я учёл в списке выше?
2. Хватит ли мощностей приведённых выше комплектующих для охлаждения моей системы?
3. Правильно ли я подобрал эти комплектующие или что-то лучше заменить?
4. Влезет ли это добро в мой корпус?
5. Нужны ли два радиатора или хватит и одного?
6. Куда в этом корпусе крепить помпу с резервуаром?
Pozitivcheg, фитинги вы выбрали для шланга - не пойдёт...
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
4 вентилятора на 140, 30К на водянку, процессор за 17К без скальпа под воду.. тихий комп.. вы прикалываетесь, надеюсь?
Вы хоть это видели?
R3 2200G/MSI PC Mate/8Gb PVE 3400@CL16-19-19-18-36/Xilence M402 / Deepcool Earlkase RGB
chufeg, а что не так..?
СВО собранная на компанентах, а ежели ещё и на универсальных кочует с платформы на платформу без проблем, ЦП не проблема скальпировать, вентиляторы на потешных оборотах это вааще ни о чем, компонентная СВО прекрасно масштабируемая приблуда, деньги - ну дык не красиво заглядывать в карман не свой, СВО - это скорее хобби чем действительно польза от каждой вложенной копейки...
Ну да... Ежели подойти к делу с умом - условно тихий комплект не проблема...
Я ни чего не забыл..?
Вы хоть это видели?
Вот и что я, человек далёкий от оверклокинга, должен увидеть и понять в этой здоровенной картинке? Я собственно на этот форум забрёл за советом, а не для того, чтобы похвастаться возможностью потратить 30 килорублей на водянку. Я хочу собрать мощный и тихий комп, которого мне хватит для игр на ближайшие 5 лет (предыдущий прослужил именно столько). Если Вы можете посоветовать как мне под моё железо собрать тихое и более бюджетное водяное охлаждение я буду очень рад Вашему совету.
Сразу оговорюсь, что воду я выбрал в том числе и потому чтобы не приходилось каждые 2-3 месяца разбирать комп и пылесосить засранную пылью турбину видеокарты и радиатор процессора (комп стоит под столом и всасывает в себя всё говно какое только может).
Добавлено спустя 44 секунды:
а какие надо? можете ссылочку дать на тот магаз в котором я всё это выбирал?
Фото: 47
Я понял лишь, что проц, жрущий 145Вт, нагрелся до 99*С, охлаждаясь непонятно чем))
Фото: 16
У вас ошибка вот в чем. У вас указаны твердые трубки а фитинги вы берете под шланги. Если вы будете собирать на трубках то фитинги под эти трубки вот а если на шлангах то лучше вот такой шланг (если хотите прозрачный) и вот фитинги под этот шланг.
Вот и что я должен понять в этой здоровенной картинке?
Ничего вы там не должны понять, вам просто не надо обращать внимание на таких людей, они сумбурно врываются, оставляют картинки с какой то информацией о "коне в вакууме" и так же сумбурно самовыпиливаются и больше не появляются.
Может человек с ДВ имел ввиду что процессор надо скальпировать? "Но это не точно." ©
С уважением, ваш Кэп. ;)
Вся история церкви — смесь заблуждения и насилия.. © Гёте Иоганн Вольфганг
Последний раз редактировалось Хитрый John 13.12.2017 18:26, всего редактировалось 1 раз.
Может быть, Кэп, может быть...
Значит я трубки не те выбрал :) я хотел именно с мягкими шлангами чтобы проще всё это собрать было
Фото: 16
тогда определяйтесь с размерностью шлангов и вперед, к новым свершениям.
Я посоветовал шланги 10/16 из личного опыта и это не истина в последней инстанции. Но опять же из личного опыта пробовал 10/13 и да... если сначала они при сборке сохраняют хоть какую то форму, то после нагрева ОЖ шланг с этой размерностью имеет свойство просто "переламываться" и поток режется почти совсем. Шланги же с размерностью 10/16 вполне держат форму. Но это в моем случае, в вашем может быть у вас не будет настолько "острых углов" и вы сможете обойтись 10/13. Но у 10/16 фитингов имеется одна неприятная особенность, они на водоблоке процессора могут не влезть рядом друг с другом как случилось в моем случае и пришлось один фитинг отводить 45 градусным адаптером. Но это на Watercool'овском водоблоке, у EK вроде есть водоблоки где это спокойно помещается.
Вот это оно? https://www.evopc.ru/product/ek-duracle ... -3m-retail 3 метра мне хватит?
Я понял лишь, что проц, жрущий 145Вт, нагрелся до 99*С, охлаждаясь непонятно чем))[/off]
Тут пару очень важных отсутплений надо сделать, процессор на штатных частотах нагрелся до 99 градусов, охлаждаясь кулером Noctua D-15S.
Добавлено спустя 9 минут 20 секунд:
Так может для начала стоит подобрать комплектующие, которые будут 5 лет работать? Ибо 8600К это даже не на 5 лет, на 3 года едва хватит.
В вашем случае я бы смотрел в сторону нормального HEDT (Threadripper 1920X либо i7-6900k, 6850К) , который будет в любой игре загружен максимум на 20-25% и спокойно будет работать на холостых оборотах вентилятора на радиаторе.
Фото: 16
Вот это оно?
Да это оно. 3 метра я думаю хватит, может ещё и останется.
Добавлено спустя 6 минут 22 секунды:
ИМХО, Не скальпированый и вполне возможно что совсем не удачный экземпляр попался.
Основные водянщики еще в теме)))))
Добавлено спустя 3 минуты 30 секунд:
Мору бери, тогда будет тихо и холодно
Фото: 16
Fantikof писал(а):
Мору бери
Мору не всем есть куда прилепить или поставить. Изначальный затраты возрастают где то от 50% и выше.
А что можете сказать вот про такие готовые наборы?
https://www.evopc.ru/product/ek-kit-p280
https://www.evopc.ru/product/ek-kit-g280
https://www.evopc.ru/product/ek-kit-s280
https://www.evopc.ru/product/ek-kit-x240
Комплектующие вроди бы почти все такие же как я выбрал, только 1 радиатор вместо двух. А стоит гораздо бюджетнее
Фото: 16
Я ничего не могу сказать о этих наборах, я ими не поьзовался. Я сразу замахнулся на кастомную водянку. Собственно ею и пользуюсь. Может кто то другой сможетдать совет по этим наборам.
Фото: 47
Pozitivcheg Готовые наборы состоят из тех же компонентов, которые продаются и по-отдельности. Поэтому надо просто искать инфу о конкретном компоненте.
Я дико извиняюсь, но мне нужна существующая тема для для выбора и обсуждения заводских наборов для самостоятельной сборки СЖО. Можно я вашу переделаю? :oops: Будете автором одной из основных тем раздела, пустячок - а приятно! :dirol:
Фото: 9
Нормальный вариант, если нужно немного сэкономить.
Единственное, что шланги 10/13.
Так возьмёте ещё один радиатор. :-)
Но вам нужно определиться с видом резервуара и помпы, и где в вашем корпусе это возможно разместить.
ой, да пожалста :)
вот это уже сложнее :) я так понял, что пока я корпус не куплю я не увижу куда помпу влепить можно :(
Попробуйте воспользоваться конфигуратором от EKWB https://www.ekwb.com/custom-loop-configurator/ , он хотя бы позволит не наступить на очевидные грабли. К тому же у них есть подборка корпусов и сколько и каких радиаторов там можно разместить.
Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд:
В интернете попробуйте найти, если корпус хоть маломальски подходит под водянку, то наверняка найдется хоть несколько видео и фото, как другие размещают компоненты.
