В общем, переустановил сегодня эту систему жидкостную. Сейчас так - радиатор внутри, снаружи вентили. К сожалению, не удалось вентили вкрутить в радиатор ровно во все 8 отверстий. А точнее, каждый воткнул в 2. При этом один вентиль ... в общем см. фото. #77
К сожалению, вкрутить хотя бы по диагонали не получилось из-за мешающих перекрестий в верхней части корпуса (ранее фотку прикладывал). Пока не воткнул ещё один здоровый на вдув. Также, 2 боковые крышки пока открыты. Как только воткну вентиль ещё один - закрою. Но, теперь закрывается верхняя крышка системника, что не может не радовать. Благодарю за идею как это всё поставить.
Запустил айду, stress CPU-тест. #77
В покое 30-32. В целом, меня устраивает. Процессор сейчас подогнан до 4.9. Полноценно протестирую завтра и ближе к вечеру выложу результаты. Авось, с другом завтра подпилим кое-какие мешающие рейки сверху да более плотно прикрепим вентили. Соответственно, как здесь и было предложено, попробую вентили на СЖО и так, и обратно. Однако, как мне кажется, если все вентили будут дуть внутрь, будет создаваться не совсем хорошая с точки зрения вихревых потоков ситуация.
В общем, сегодня засунули в корпус ещё один внешний 190ый, получше прикрутили вентили на радиатор (теперь один вентиль крепится тремя, а другой двумя, но по диагонали). Работает всё хорошо с закрытым корпусом под нагрузкой Stress CPU test 60 градусов. Всем помогавшим благодарю!
Столкнулся с некоторыми сомнениями относительно текущей системы охлаждения. Может кто подсказать? Вот что смущает: #77
В игрушке нагрузка 30%. Процессор работает на частоте 4.88ГГц. Сегодня специально поменял термопасту на ЦП, думал со своими увеселениями что-нибудь там высохло. Нема изменений. Процессор скальпирован, вот что странно то. Текущая система охлаждения в корпусе работает на вдув, а радиаторные процы для СЖО на выдув сверху. Вообще, что удивительно, даже в простое температура 36-40. Зимой было 29-30. Понимаю, уже на так холодно, просто, наверное, ожидал чего-то иного от СЖО. Или может я в чём-то всё-таки не прав?
Статус: Не в сети Регистрация: 24.08.2005 Откуда: Волгодонск
Камрады, у кого стоит данная водянка. При монтаже бекплейта сзади материнки и прикручивании его болтами с другой стороны - он плотно прилегает у вас? Я вставил бекплейт сзади в отверстия и прикрутил его , но он свободно двигается посколько направляющие бекплейта выходят чуть дальше чем материнка, поэтому когда монтируешь болты, он просто легко двигается вперед-назад, а не зафиксирован плотно, так и должно быть? или придется искать какие-то шайбы и подкладывать?
