Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21 • Страница 2 из 2 • <  1  2
Фото: 118
sQwen начнем по порядку:
Зачем 2 колбы в 1 контур? бесполезный балласт, поставить то можно, гуглите есть такие сборки, МНОГО
но смысл только если делать 2 контура, скажем
1 контур проц и обвязка (возможно память) верхний радиатор большой топ рез с Д5
2й ВКарты/ы нижний радиатор и 2я помпа Д5 в топ резе
отсеки под диски и 5" можно демонтировать, НО останется дыра, которую надо чем-то закрыть, и укрепить поддон материнки (он и при наличии корзин с дисками прогибается)
Thermaltake Riing 256 Color LED - дорогой бесполезный хлам, кроме того конструкция корпуса такова, что подсветку вентиляторов будет почти невидно, если подсвечивать то лед лентой в алюминиевом профиле и с светорассеивателем ну или лайт бокс но раз уже взяли то:
верхний радиатор 420мм 1 ряд пропеллеров (3 шт) 140мм под радиатор, чтоб над материнкой горели 2й ряд не ставьте толку 0 шум лишний и подсветку не видно, кроме того оно опустит конструкцию и много чего перекроет - короче только вред, лучше эти вентиляторы другие части пустить
на нижний радиатор тоже 1 ряд (3 шт) (вентиляторы ближе к дверцам)
в морду можно поставить еще 2 х 140 без подсветки ибо там почти не видно будет (есть у корпуса штатные крепления) и 1 140 назад , при желании еще 1 140 в 5" отсеки и еще 1 5" отсек короткий останется под реобас.
Вентиляторы надо брать одинаковые ВСЕ так и красивее и общее управление с реобаса проще. Больше вентиляторов - бесполезный шум и видно их не будет.
водоблоки Bitspower можно найти и в России, можно заказать с оф сайта, можно с интернет магазинов (правда американских)
Радиатор верхний обязательно много портовый берите и под порт смотрящий вверх вырежьте в корпусе отверстие для стравливания воздуха из контура (верхняя решетка закроет и будет невидно)
К нижнему радиатору через тройник или в доп порт не забудьте воткнуть кран. Ставить вниз 480мм не советую - не будет места для слива и подстыковок, вывезти шланг будет намного сложнее, 420мм будет удобнее.
Фото годовалые еще на 1151 сокете и еще более ранние есть в моём альбоме щас на 2066 собрано только в разводке матери другая (проц => ВКарта => 2 память в паралель=> питалого материнки=> радиаторы)
в ЛС кину ссылку на ворк от 13 до 17 года есть на форуме оверхарда, в ЛС чего то не пишется.
Мне нужен мир! Желательно целиком.
Мой MORAzilnik https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=621777&p=16776668#p16776668
Сейчас этот форум просматривают: tonygks и гости: 28
