Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 129 • Страница 2 из 7<  1  2  3  4  5 ... 7  >
Mazur понятно насчёт модернизации.... спасибо чё-нить подумаем....
По поводу титана twc-a04 - как не порадоксально но он проигрывает три градуса еверкулу - http://www.overclockercafe.com/Reviews/ ... oling_Kit/ (рассмотренная в обзоре водянка есть ни что иное как еверкул)
а поповоду помпы это да, сам бы с удовольствием ее поменял, но вопервых нужна на 12 вольт и компактная
gogi да найти помпу на 12 вольт это сложно да и дорогие они ..... :)
BigMax А что мешает взять аквариумную помпу на 220в.? Реле поставишь...
По поводу рассверливания отверстий. Если оно больше то скорость потока воды увиличиться, а сопротивление меньше будет => эффекивнее должно быть.
Charlez а влезет ли туда помпа на 220? да и герметичность потеряется!
Акула пера
BigMax А что тебе мешает вывести помпу ЗА пределы белой коробки?
Кста на плате с электроникой может греться транзюк чёрный корпус а-ля КТ209 в пластмассе
Mazur 1 - эстетика
на плате внутри коробочки водянки? И что с этим делать?
Акула пера
BigMax вот и сделай так, чтобы было эстетично ;)
Его желательно заменить на более мощный. посомтри маркировку, забей в нете(на том же http://www.kazus.ru), узнай параметры, и по ним найди отечественный иль импортный аналог - смотря что тебе доступнее
BigMax Можно свой бачок соорудить, или влом? Ах да, эистетичность...:) Кстати есть и небольшие помпы на 220в.
Можно ссылку с фотами этой системы?
Mazur А что это так критично что микрушка эта перегревается? Или греет отна что-то другое критичное?
Charlez Тебе кускамиили ужё в корпусе моём установленную? Завтра с работы выложу
BigMax Лучше наверное кусками. И в корпусе тоже можно.
Акула пера
BigMax Ну не хошь не меняй, никто не настаивает, просто, как известно, что-либо перегревающееся ии сгорает, или глючит. А управляет этот транзюк(а не микруха) вентилем, точнее его скоростью Ещё точнее - не он, а посредством него. вот. ;)
Mazur Спасибо всё понял....
Завтра вот, а вернее ужё сегодня собираюсь прикупить шланги и вынести всё за пределы корпуса - посмотри что получится, а ещё хочу вентили 120 мм поставить и на основной блок и на доп. радиатор!
Акула пера
BigMax Прально, вентиль на 120мм не помешает. Как ты, наверное, заметил, обдувается что-то около половины радиатора, а остальное пространство, которое тоже можно было бы заставить "работать" на охлаждение, простаивает. Так что флаг те в руки. У меня-то был тестовый экз, корёжить его нельзя :D
Кроме того встаёт вопрос где расположить вентиль на основном блоке водянки сверху и чтобы дул вниз как в исходном положении или снизу и чтобы дул вверх. Ведь как известно горячий возжух поднимается вверх и в положениии снизу вверх по идее продуваемость вентиля должна быть лучче.
[size=7][quote="gogi"]По поводу титана twc-a04 - как не порадоксально но он проигрывает три градуса еверкулу - http://www.overclockercafe.com/Reviews/ ... oling_Kit/ (рассмотренная в обзоре водянка есть ни что иное как еверкул)[/size]
Для меня Титановская TWC-A04 имеет массу преимущевств напротив Еверкула, у последнего вентиль лежит над радиатором и для охлаждения использует воздух из нутри системы, туда-же его и выбрасывает, т.е. он использует один и тот же воздух :shock: можно представить как быстро система сама себя нагреет.
У Титана используется внешний и наружу выкидывается, значит тепло от проца и видюхи выводится за пределы корпуса.
Еверкул хоть и занимает идин отсек но посади что под или над ним, закроешь вход или выход воздуха :roll:
Титан можно и как наружную использовать что у Еверкула непредусмотренно, а насчёт результатов по тестам, я видел другой, там TWC-A04 по охлаждению на первом месте :oops:
Dietrich просьба не забывать - тема про модификации и доработки Evercoolа так что не надо рассказывать как хорош титан.
А может Титановская и есть доработанная Еверкул :D даю бесплатный совет, изготовить из жести корпус на два 5,14" осека, Еверкул поместить в середину корпуса, так чтобы сверху осталась щель и снизу, задняя часть плотно закрыта спереди открыто, тогда и еверкул будет сосать снаружи и обратно выплёвывать горячий воздух 8-)
Dietrich Вот это дело! спасибо за совет! Но хотелось бы как уже писал выше сохранить эстетичный внешний вид... :)
Здесь большое поле для фонтазий, щели можно решёточками прикрыть, фронт водянки будет всередине, желательно за решёточкой фильтор от пыли, можно и с подсветкой :wink:
Сейчас этот форум просматривают: ChugBur и гости: 4
