Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1133 • Страница 2 из 57<  1  2  3  4  5 ... 57  >
BlackAlex
Посоветуй чем склеить ёмкость желательно чёнибудь из доступного
Лучше всего специальным клеем - тут экономить нельзя. В фирмах торгующих пластиком он есть. На крайний случай - дихлорэтам.
Революция, ты научила нас, верить в несправедливость добра... (С)ДДТ
Ветеран
Недавно провёл эксперимент со своей системой (получилось попутно, т.к. систему перекидывал на балкон и воду сливал), смысл эксперимента - избавление от резервуара с водой высокого объёма (у меня он был около 3-х литров). Так вот, сачала просто оставил верхнюю точку доливочного горлышка и залил воду, но как только я выключал насос, то какая-то часть воды сразу выплёскивалась, чем больше скорость потока, тем больше выплёскивалось воды при выключении насоса, вывод - расширительный бачёк необходим (особенно с мощными насосами), что и требовалось доказать. В таких случаях на спасение мне приходит авторынок - пошел и нашел маленький и красивенький расширительный бачёк (с резиновой пролакдой и клапаном для воздуха) от какой-то нашемарки за 5 грн.~1$ (вроде как для жидкости сцепления), результат, как говорится, на лицо:
#77 #77
Всё лишнее теперь вместе с воздухом выходит в расширительный бачёк. Производительность и эффективность не пострадала, зато в случае протечки я буду убирать вместо 5-6 литров воды, всего 2-3. :D
Нет ничего невозможного - всего лишь ограничены наши способности.
Gektor
хорошо продумал, я себе для изменения давление напалечник присобачил :)
Фреонщик
Сделал вот водянку, а в качестве бачка - пластиковый стакан с гермитично закрыващейся крышкой. Сначала хотел сделать воздушный контакт с атмосферой, но потом не срослось и все вышло абсолютно гермитично. Теперь я имею возможность вертеть системник как мне угодно и ничего никуда не прольется (водянка намертво прикремлена сверху системника и составляет с ним одно целое). С одной стотоны это очень удобно, не заморачиваешься с проблемой пролить воду. Но с другой, не будет ли проблем с такой гермитичностью в будущем? Вода не испаряется (некуда). При нагреве расширение воды съедают силиконовые шланги. Всроде все нормально. 2 дня работает без проблем. Воздуха в расширительном бачке ориентировочно 2-3 см кубических, т.е. довольно мало.
Собственно вопроз звучал: не вредна ли такая тотальная гермитичность?
Сдаю в аренду серверные мощности (Dedicated, VDS, VPS, IaaS): http://vds4you.ru
Sladky
Не вредна. По крайней мере до тех пор, пока не закипит вода в одном из ватерблоков. :)
Одно из достоинств расширительного бачка, это удаление воздуха из системы при её заправке, ну и удобство самой заправки при его наличии. Если система нормально заполнена, то можно запечатывать.
P.S. Когда статью ждать? :)
Вот, кто спрашивал почем и где бачек - http://moddcom.net/index.php?modul=shop&tip=9&id=176, остальные варианты на подходе.
А можно ли в качестве расширительного бачка использовать атвомобильный расширительный бачок? Для меня размеры в принципе не имеют значения - все равно система вне компа стоять будет. И если да, то нужно ли его как-то дорабатывать, типа там отверстия или еще чего?
Какой минимальный и рекомендуемый объем резервуара для водянки??
Да и выносная помпа чем-то отличается по шумности\кпд или хз чем еще от погружаемой???
Live fast,die young...
имхо объем резервуара влияет только на время за которое у тебя водичка будет прогреватся. У меня было и 3 литра и 1 литр разницы не заметил.
Емкость для воды имеет объем приблизительно 3,8 л с учетом помпы. Стенки сделаны из 10мм ABS-пластика, скручены шурупами и сидят на герметике. Жидкость конечно же тосол. :)
Прежде всего большой респект Lex!
Вопрос. Если помпа погружная, обязательно ли делать верхнюю крышку герметичной? или это сделано просто для того, чтобы жидкость не имела контакта с внешней средой?
ИМХО достаточно сделать в крышке 3 дырки (2 шланга, провод)
P.S.
Модераторы! Тем по расширительным бачкам в "Водяное охлаждение (основные темы)" явно недостаточно.
In FL@SHman we trust
Спасибо брат за фотки !!! :) мне интерестно смогу ли я оргстекло 6мм также закрепить шурупчиками а вообще идея у меня была
вот какая ...
побольше фоток вот здесь ...
http://people.overclockers.ru/gms2/gallery
@.ru
Помогите пожалуйста: Чем склеить оргстекло для бачка, где будет помпа стоять ну и вода есно. 5мм оргстекло
- Клеем для оргстекла, естественно...
- Например, клей "Моделист" ленинградского производства...
- Но ни в коем случае не эпоксидкой...
http://www.valeryko.com
Дихлорэтан, или специальные клеи для акрила. Перове искать на стой. рынках, второе в конторах по продаже акрила или у изготовителей наружной рекламы.
@.ru
Я клеил суперклеем, стыки после промазал герметиком.
R5 9600X/MSI B850 Tomahawk/2x24GB DDR5-6000/RTX 5070 12GB
Ветеран
Nemets3.0
Я клеил суперклеем
Вот этого делать не стОит... Акрил крайне плохо клеится суперклеем, надёжность такого соединения близка к нулю...
Вчера было мало времени, поэтому уточняю вопрос:
Как и чем склеить миниаквариум для водянки, есть плекс 5мм, я его уже нарезал.
Так вот:
Супер клей- не нравиться мне он, че-нибудь накосячишь- не исправишь, да и сомневаюсь я в его надежности.
Клей обычный (типа Момент)- тоже самое, кроме косяков.
Герметик силиконовый- ну не знаю, он же вроде когда застывает становиться как мягкая резина, окна им уплотняем, так вот весной его вытскиваешь как резинку, он ни к чему не приклеевается, ну разве самую малость. Думаю такая же история будет и с резервуаром. Думаю не надежно.
Эпоксидка- видал вчера эпоксидку прозрачную в двух шприцах за 56р. Дороговато для неё, ну ниче, купить могу есно, может её? Вот только как её смешивать? Или можно на одно стекло из одного шприца, из другого на второе стекло и прижать их?
Плнирую загерметизировать полностью, сделать в крышке 4 дырки: 2штуцера, провод и горлышко 5 литровой бутылки для долива. Помпу приклеить внутри и все навсегда ее там замуровать. Так же планирую подсветить резервуар и подкрасить водичку. Жаль шланги не прозрачные, толстостенные ПВХ или силиконовые у нас не сыскать.
HELP.
Не найти.
Почему?
Так вот:
HELP.
Не найти у нас спец клеев
@.ru "Замуровывать" помпу крайне не жилатьтельно, т.к. всёравно её через какое-то время придётся промывать, и вообще проводить профилактические меры.
HTML, HTTP, FTP, SMTP, TCP/IP, RTFM-это слова, а не аббревиатуры.
Сейчас этот форум просматривают: alexey_shmat и гости: 8
