Статус: Не в сети Регистрация: 30.04.2015 Откуда: Россия Фото: 642
CrownA писал(а):
Пластиковый поддон над видеокартой с небольшим уклоном. В конце уклона любой стандартный датчик дождя/влаги и т.д. Исполнительный механизм после срабатывания датчика по вкусу - сирена/выключение компа/вызов аварийных служб...
готовое подобное не продают - нужно колхозить Тогда уже я бы сделал что-то вроде таких поддонов во всех возможных местах появления нежелательной жижи. Несколько датчиков влаги завести на малину через gpio. С малины с gpio через оптрон релюшку и на 220 перед БП. К малине ещё инет или GSM мопед. По срабатыванию датчиков пусть щёлкает релюхой отрубая 220 на системник и шлёт смс/звонит. Малину на аккум 12В через стабилизатор на 5В Только нужно плату сделать и распаять всё, а потом ещё напрогать или скриптами наворотить на малине, а сверху к этому закупить все запчасти для начала.
Но вообще так бы делать не стал, ибо в корпусе и так тесно - куда ещё лишние девайсы/провода/поддоны пихать...
Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2003 Откуда: Кунгур Фото: 47
Проще системник перевернуть мамкой кверху и на тазик поставить. Если в контуре есть вероятность протечки - она должна быть устранена заменой/доработкой с гарантией 101%, но никак не обходными костылями с изолентой.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.09.2011 Откуда: Russia, Moscow Фото: 59
куплю на замену наверное все поворотные фитинги, но сливать так неохота, очень уж много дел получается, хочу попробовать все таки (не синюю изолентку конечно) сантехническую белую ленту, выключу системник подсушу салфеточкой два проблемных фитинга и подмотаю этой штучкой, уж она при напоре в водопроводе выручает с протечками, то тут наверное должна помочь.
atlonn писал(а):
Есть доказательства в отношении обозначенной ЖиЖи и пылинки..?
Статус: Не в сети Регистрация: 11.03.2008 Откуда: Норильск... Фото: 1
Принцип герметизации различный под фум-ленту и под O-Ring --- ни чего не изменится..!
_________________ Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Именно это я и называю "бабушкин бандаж": намотают на полдюймовую трубу десятки слоев изоленты/скотча/пластилина/цемента/жидкого стекла/ФУМ/пакли и старых колгот - а оно всё равно бежит. Поменяйте сами фитинги или О-ринги в них. Лучше один раз слить, заменить и спокойно пользоваться, чем потом подпрыгивать - зальет/не зальет, сгорит/не сгорит. Мне вот лень было на шланги клампы поставить - потом ТВ-тюнер и видяху чинил.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.03.2016 Откуда: Норильск Фото: 0
Были у меня угловые поворотные фитинки от этого вендора, текли как сучки Благо они были тестовые, а не в системе. Ибо кроме америкосов koolance ничего не признаю.
О-ринги в них
А это тоже не "бабушкин бандаж"? Я так понимаю фитинг это готовый компонент, если разберешь, то очевидно потом обратно также качественно не соберешь? Кстати верашним днем и ночью замечено, что в одном совсем капать перестало, а в другом за сутки меньше чем полкапли, это конечно мало для уверенности, но все же)))
Не проще. Во-первых много места нужно для горизонтального расположения. Во-вторых большой тазик. В-третьих почти полцентнера весом складывать на тазик не слишком-то удовольствие А вероятность протечки есть везде и всегда, когда есть жидкость и законы физики
У меня целый месяц на серой изоленте работало без протечек и капель, пока на замену пришли фитинги.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 07.08.2013 Откуда: Тула Фото: 53
На самом деле больше и на много. Не забывай, что по корпусу теплый воздух гоняется, а он очень способствует испарению того, что из фитингов вылезло. Многие часто спрашивают - жидкость уходит, а протечек нет. Они их просто не видят. Ищут капли, а надо искать белесые следы испарений.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.03.2012 Откуда: Краснодар Фото: 1
+1 за говнистость поворотных фитингов от ЕК. У меня тоже потекли почти все. Огромный люфт - и перекос от малейшего прикосновения сразу вызывает сильную протечку. В чем тогда смысл их поворотности мне не понятно. Уж не знаю, какая там пылинка может сделать жидкость электропроводной; У меня недавно протекла красная жижа HWlab - из водоблока верхней видеокарты пролилась на нижнюю, попала под бэклейт, на силовой разъем видяхи, возможно на pci-e слот. Комп даже не выключился, о протечке я узнал по лютым тормозам перегретой видяхи.
atlonn писал(а):
У качественных угловых адаптеров люфта быть не должно и вращаться они должны с усилием(это самое усилие можно уменьшить утопив адаптер в водице перед монтажом в контур)... Ежели присутствует люфт частей приблуды без приложения значительной силы то будет как говорил Красный - рулетка..!!!
Сейчас этот форум просматривают: dimkahon и гости: 19
