Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 73 • Страница 2 из 4<  1  2  3  4  >
Spinal
Будет статья, может в конце окт/начале ноября - она будет там, чуть-чуть.
Самое главное - хорошее настроение (и охлаждение)
Хочется супер охлаждения для своего ноутбука? Заведи собаку!
eastSiR Я купил помпу Акваэль 1100, помпа фонтанная, размер трубок 20мм, это та, которая была на твоей системе?
runik
Нет, на моей диаметр был 15мм.
Слушайте, а 20мм это не очень толстые шланги. Они ведь будут тяжело гнуться и занимать половину системника? Не слишком ли это толсто. Получается чтобы контур был примерно постоянного сечения нужно добиться примерно такого же сечения канала ВБ?
Народ, я приобрел погружную помпу UniStar POW 300-4. Характеристики 2000л\1,8м. У кого ни буть стоят такие, как я считаю, производительные помпы? НЕ СЛИШКОМ ЛИ ЭТО для обычной СВО из трех ВБ.
НЕ СЛИШКОМ ЛИ ЭТО
слишком, было выявлено что зватает в среднем 600-800
среднем 600-800
При правильном подходе (без резких перегибов, сужений контура и т.д.)
У вас гигантомания какая то :shock: У многих серийных водянок вообще стоят помпы на 30-40 литров в час. Только у Залмановского Ресератора помпа на 300 литров в час, а у вас тут 1000, 1800. Тут главное сколько помпа прокачает воды в вашем контуре (собраном), а это уже напрямую зависит масксимальной высоты работы для помпы. У меня стоит помпа на 600 литров в час (10 Watt) так она нормально прокачивает ватерблок и радиатор стоящий над системником (сама помпа стоит на полу) При этом если перекрыть проходное сечение помпы на половину (регулятором) температура в системе не растёт...
Хороший юзер - мёртвый юзер.
Тазы не валят :)))
Последний раз редактировалось igi2004 25.10.2004 0:46, всего редактировалось 2 раз(а).
Прости конечно, может я резко, но ты представляешь что такое 600 литровминуту. Это 36000 литровчас!!!!!!!!!!!!!!!! (36 кибометров). Не каждый центробежный насос мощностью в Пару КилоВАТТ сможет прокачать такой обьем.
У нас тут нет гигантомании, ты просто путаешь понятия. На всех помпах обьем прокачиваемой воды указывается за единицу времени равной 1 человеко ЧАС. А твои 30-40 литров в минуту и есть 1800-2400 литровчас.
Понимаешь?
Добавлено спустя 1 минуту, 58 секунд:
ЛАдно уболтали, если получиться пойду завтра поменяю, на аналогичную меньшего тоннажа!
igi2004
СВО - это в первую очередь СИСТЕМА. И требует системного подхода. В серийных системах сечение 5-6мм, им большая мощность противопоказана - слишком большое гидросопротивление, а значит и шум. Далее - большинство серийников - на 1 точку, ну на две иногда. Остальное докупай сам и при покупке соизволь ознакомится с рекомендациями, в которых и рекомендации по более мощным помпам бывают.
Давай определимся с терминами - ДАВЛЕНИЕ. Высоты в замкнутом контуре нулевые.
помпа на 600 литров в минуту (10 Watt) так она нормально прокачивает ватерблок и радиатор
1 - точка, представь что 3. 1800 л/ч? Чтож не взял 150л/ч?
Решил открыть нам глаза - соизволь и FAQ прочитать!
P.S. А что мне делать если у меня 4 точки? Тоже 600л/ч?
P@SHOKC
Не спеши, в DooMIII Hell Inside Project один чел Свифтековскую помпу 2000(возможно 1500)л/ч | 3,1м в бербон поставил, на 3 точки. Всяко не дурак же такие проджекты мутить. Да и если Свифтек такую помпу имеет в продаже...
P@SHOKC
- расход 2000 л/час- это при подъеме "0" метров, при 1,8 метра будет "0" л/час...
- Уменьшить расход сможешь всегда, а вот увеличить -нет!
http://www.valeryko.com
Признаю, опять ошибся, 600 литров в ЧАС. А те помпы давли 500 мл. в минуту ... Я же говорю, что при уменьшении вдвое скорости воды температура у меня НЕ ПОДНИМАЕТСЯ. Тоесть помпа работает с запасом даже на 1 точке. Температура воды не поднимается выше 34 градусов под нагрузкой.
Добавлено спустя 49 секунд:
И кстати Ресератор рассчитан как минимум на 2 точки
Добавлено спустя 25 минут, 4 секунды:
Видеокарта, процессор.
- Radiation Area : 1.274m2
- Weight : 6.5kg
- Dimensions : 150(L) x 150(W) x 592(H)mm
- Material : Pure Aluminum, Anodized
- Coolant Capacity : Max. 2.5L
- Maximum Integrated Water Pum : 5 W, Qmax 300L/h
- Maximum Lift : 0.5m
VGA Water Block ZM-GWB1 (Option)
Water block for cooling the GPU on a graphics card.
This product is sold separately and is available in two versions for compatibility with ATI Radeon and NVIDIA GeForce GPUs.
CPU Water Block (ZM-WB2 Gold)
The system includes Zalman's new CPU cooling component, ZM-WB2 Gold, which performs superbly and installs easily.
А ты сразу злится :x
Тазы не валят :)))
2 all
Если кто встречал Waterwerk помпы, они все такие шумные?
И что с этим можно сделать?
Уже думаю о другой, не знаю что выбрать... :bandhead:
Я здесь уже, а Вы не ждали?
Вода - готово! Звукоизоляция корпуса - готово! http://painerserv.sytes.net Собственно мой сервак линяги )
Waterwerk это фирма или англоязычный синоним слова "погружная" ? :spy: Если второе, то большинство помп тихие, у некоторых нужно доработать крыльчатку (закрепить её неподвижно на валу)
Тазы не валят :)))
У меня помпа Ресан Кинг 1Л, китайская, 600л/ч заявленных, высота столба - 90см, 7Вт. Помпа наружная, абсолютно тихая. Хватает на 2 точки (см. профиль). Помпа дешевая, реальных л/ч не мерял в системе. Но вполне справляется. Поставил вместо нее итальянскую "Нова" на 800 л/ч - температурный режим ухудшился на 2 градуса. Мнение мое - гигантизмом страдать таки не надо. Все зависит от каждого отдельно взятого профиля. Вон у моего друга такая же система, разница в помпах - у него китайская на 1200 л/ч и температурный режим при практически идентичных профилях хуже на 8*С. Кажется, тут важна золотая середина - не слишком быстрая и не слишком медленная помпа. Кстати, большинство известных производителей, как Асетек или Свифтек, комплектуют свои ситемы помпами на 600л/ч.
Понедельник начинается в субботу... (с)
13700K(5500/4400/4800)/ASUS Strix z790-e/2x16Gb G.SKILL Trident Z5 6800 32-39-39-102/ASUS Strix 3070/WD SN850x
igi2004
Ограничить возможное перпендикулярное движение или движение вдоль оси? Что имеется ввиду?
Akim
Бывает еще и радиатор неплохой нужен, видимо у тебя радиатор ограничивает систему, а так ты прав на все 100
Крыльчатка сидит на валу не жёстко, тоесть при прикладывании небольшого усилия можно провернуть крыльчатку относительно магнитика, но стопор внутри неё всё таки стоит, тоесть проворачивается крыльчатка где-то на треть оборота. Как я читал на этом форуме сделано это для того, чтобы при попадании внутрь помпы всякого мусора (камушки например) она (помпа) не застопоривалась бы полностью и имела возможность этот мусор из себя вытолкнуть. Так как нам это врят-ли нужно, то ИМХО можно приклеить намертво. До проклейки моя помпа немного "урчала" при нагрузке, причём урчать начала на сразу, а где то после часа работы, после проклейки её вообще не слышно.
Тазы не валят :)))
Waterwerk - фирма, а помпа погружная фонтанная....
Или может сделать свукоизоляцию корпуса???:spy:
DeaDMopo3
Делать в любом случае
igi2004
Как соблюсти баллансировку? Или ты прям приклеил к оси чтоб и не снять?
Гм, да я просто разобрал, капнул клея и надел крыльчатку на корпус с магнитиком, всё. Помпа разбирается а вот крыльчатку с магнитика уже не снять (а оно нужно ? ) Если интересно подробнее здесь в форуме было очень подробное обсуждение этого вопроса (вот только название темы забыл :spy:
Тазы не валят :)))
igi2004
Просто я разобрал, а она как монолит, не ёрзнет. Не зря видимо потише(относительно) брал.
