Статус: Не в сети Регистрация: 08.06.2020 Откуда: СПб Фото: 23
HREN писал(а):
1. Да ровно по схеме 3 вида прокладок. Но черных не хватило) Чуток - пришлось колхозить 2. Не измерял, все разные. 3. Около чипа все. Но - Один ряд не закрывает. Ближний к видеовыходу (слева от винтов и края меди в водоблоке на фото ниже) - также как и ЕК-шные, Бикси и пр. От Аквы все норм. Так темпа упала в сравнении с воздухом (65С по хотспоту, 55С по чипу стало) и тихо. Но отсутствие бэка меня все-равно напрягает психологически)
Спасибо за оперативный и подробный ответ (только сейчас до компа дорвался). По температуре - а по памяти и\или VRM не заметил роста? По чипу все хорошо обычно с любым водоблоком, а вот "какашечные" термопрокладки могут на другие Т повлиять.
По бэку - а какой там зазор между текстолитом и самим бэком? Можно попробовать приколкозить термопрокладки толщиной в пару-тройку миллиметров. У Альфакула в мануале они приведены даже с точными размерами для каждой зоны - можно точно по их чертежам вырезать, и думать не надо). Но может там зазор гигантский или сам бэк очень тонкий - тогда смысла в таком колхозе не будет.
Но - Один ряд не закрывает. Ближний к видеовыходу - не очень понял какой именно ряд и каких компонентов. VRM чипа 2-мя "полосками" слева и справо закрываются всеми водоблоками, которые я видел. От Аквы все норм. - а какой Аквы? У aquacomputer я вроде вообще водоблоков для 4090 не увидел.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.09.2006 Откуда: Планета Земля Фото: 4
По температуре - все снизилось. И чип и память и Хот. По бэку - комплектом не предусмотрены прокладки, мм три там зазор. Не закрывают крайне левый ряд, слева от винтов видно на фото открытый ряд. У Аквы вышел для Мастера водоблок, на Али 15-17.000 в продаже есть.
_________________ Верните назад 50-е.. Время настоящего звука, винила и Хороших Людей. Все это сейчас редкость... И вообще..
