Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 35 • Страница 2 из 2 • <  1  2
Фото: 8
Cyber
Проще всё разобрать,хорошо промыть и залить нормальную ЖиЖу,чем изобретать велосипед,тогда уже точно никаких хлопьев не будет.
and00--AndreyR73
and00 :beer:
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
and00
Удваиваю, да это кажется муторным и сложным зато если сделаешь один раз как надо потом вообще можно голову очень долгое время не греть. ИМХО
Я так и сделал, сижу довольный, негативный опыт это тоже опыт, главное его не повторять.
Промыл 10л дистю воды через автомобильный фильтр от копейки. Фильтр остался чистый, ничего не отмылось со стенок помпы почти. Проверял слив на прозрачность, сначало выходила мутная белая жижа, потом пошла прозрачная как у заливаемой.
Ничего разбирать не стал. Нужно просто промыть еще чем-то, а чем безопасно я не знаю. Покупать промывку за 2500 руб и иметь опять проблемы с ней потом, не интересно.
Поставил этот фильтр https://www.regard.ru/product/79704/fil ... 4-ig-29145. На озоне за 1000 руб можно найти, но минимальная сетка на глаз 50 мкм, это ни о чем, только песок фильтровать. Но для спокойствия пойдет. Правда теперь булькает воздух в нем сверху все время, в конструкции явно это не учитывали.
В леонардо купил 100мл пропиленгликоля для мыловарения и забухал все на 2 литра жижи.
Купил ингибитор https://overhard.ru/vodyanoe-okhlazhden ... n-blocker/ Банка оказалась без этикетки, простая надпись, состав узнать невозможно. Похоже на хилин(если правильно помню), вроде когда-то химики мне давали как ингибитор коррозии меди. Такая маслянистая бяка желтого цвета. Бухнул один флакон 50мл на 2 литра жижи. На сайте на картинке тоже состав не видно.
Пока вроде нормально, все прозрачное без осадка в фильтре.
Ryzen 7950x3d, AsRock taichi carrera x670e, 4x48Gb Kingston Fury Renegad 6400(5400 @1.3.0.1), Gigabyte 4090 Game OC, SSD Digma Pro PCIe 5.0 x4 4TB DGPST5004TP6T4
Прошло достаточно дней, чтобы сделать решительное заключение. Хлопья вылезли или нет? Контур так же чистый?
9950X/ RTX5090 AlphaCore Wb/ 64GB(2x32Gb2R) @6200cl30-36-36-84/ MEG Ai1300P/ MPG X670eCrbn/ AE-9(Mod)/ Jonsbo D41/ CustomWL MORA-IV 400 2Pump
Хлопья частично растворились, либо смылись. Но на новом фильтре не видно осадка, либо налипания.
На лето думаю увеличить концентрацию пропиленгликоля в два раза, до 10%. И ингибитор коррозии тоже заодно.
Предупреждение
Статус: В сети
Фото: 121
Cyber писал(а):
HertZ Ага, только пропиленгликоль добавить, чтоб не цвела
Можно ещё проще и надёжнее.
https://balongaz.ru/main/argon.html
1. Берем дистиллят, самый обыкновенный. Кипятим, чтобы удалить кислород и убить живность. Заливаем в чистую бадью для хранения, продуваем аргоном чтобы удалить остатки кислорода. Запечатываем.
2. Далее, Промываем систему антисептиком. Раствор мирамистина подойдёт. Просто заливаем одну бутылку и оставшийся объем добиваем приготовленным на шаге 1 дистиллятом. Ставим поработать под стресс-тестами.
3. Сливаем раствор, продуваем систему аргоном от воздуха.
4. Заливаем дистиллят, выдуваем воздух из бачка аргоном.
Всё. Можно никогда ничего не менять, не перезаливать и вообще не трогать. Без кислорода и со следами антисептика не будет ни живности (ей жрать нечего, дышать нечем и вода ядовитая), ни коррозии (кислорода нет). Запечатанный контур будет работать вечно.
Только не забыть поставить фильтр от мусора.
EPYC 4585PX /x870e Apex / RX6900XT&RTX5090 OC / 2x48 Trident Z5@6400CL28 / 2xP4800X 1.5T
9970X / TRX50-SAGE Wi-Fi / 4x32 GB Hynix A-die @ 7800
Фото: 4
"Ровно было на бумаге, да забыли про овраги" ;) Химию стоит подучить:
При нормальных условиях очень чистая вода или Чистая вода имеет низкую электропроводность, так как слабо диссоциирована на ионы и концентрация протонов (точнее, ионов гидроксония H3O+) и гидроксильных ионов OH− составляет 10−7 моль/л и представляет собой хороший изолятор. При повышении температуры электропроводность воды нарастает и приблизительно удваивается при увеличении температуры на каждые 10 °С.
Даже самая чистая вода всё-же содержит ионы. ионы воды. Потому ЧИСТАЯ вода может вызывать коррозию.
Далее биология: а давно фуфломицины стали "антисептиками"??? Препарат миромистин настолько "уникальный" что убивает всё и вся :D только вот тестов не было. Может проще взять СТАНДАРТНЫЕ ингибиторы коррозии и "живности"? Бензоат натрия, ТолилТриАзол, БензоТриАзол и прочие "химикаты"...
Про аргон отдельная песня - почему аргон? Чем вас АЗОТ не устраивает? И дешевле, и достать проще, и надёжней :)
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
Предупреждение
Статус: В сети
Фото: 121
Megagad, скорость коррозии в отсутствии атмосферы с окислителем будет определяться только наличием или отсутствием гальванопар, а также разностью их потенциалов и электропроводностью среды. И то и другое ничтожный фактор, как из твоей собственной цитаты же и следует. Если специально не искать цельно цинковые фитинги и не вкручивать их в медные радиаторы. Если бы не помпа и её ограниченный ресурс, то такой контур проработал бы дольше чем проживет его владелец.
P.S. Если что, у меня есть контур, который не демонстрирует каких-либо аномалий вот уже 17 лет. Явно дольше, чем живут некоторые форумчане. Да, он включается редко, но тем не менее.
Добавлено спустя 9 минут 29 секунд:
Megagad писал(а):
Далее биология: а давно фуфломицины стали "антисептиками"??? Препарат миромистин настолько "уникальный" что убивает всё и вся :D только вот тестов не было.)
:facepalm:
Давай, я поясню на пальцах, тогда отпадёт тяга повторять бездумно всякие глупости, не имеющие смысла вне контекста. Антисептик и лекарственный препарат - это не одно и то же. Сюрприз. Водка антисептик, но лекарство она только с точки зрения алкашей, которые «лечат» ей что угодно, дай только повод. От коронавируса и вплоть до выпадения волос.
Антисептиков много, и далеко не все из них являются лекарствами. На самом деле, абсолютное большинство из них не является ими. К примеру… Бензин - это антисептик. Причем, с очень широким спектром действия. Однако же, если я сделаю ректальные суппозитории с бензином, то это и будет примером «препарата с недоказанной эффективностью».
Ну и да, не нравится мирамистин, возьми любой другой антисептик. Нашел к чему придраться. :crazy:
Фото: 4
я вообщет про то, что тот "миромистин" можно купить только в виде "водички" с концентрацией 0.01%!!! Больше не выпускают. "Маловато будет"!!! С бОльшим успехом проще будет 1% раствором хлоргексидина промыть!
И да - недавно видел пшыкалку для горла с "карболкой"(фенолом!)... Долго думал о адекватности выпустившего данный продукт фармацевта. Тоже, кстати, отличный антисептик. Жаль только, что ещё и человека он отлично "антисептирует".
Нихрена себе --- уже аргон подтянули --- продолжайте... :applause:
Фото: 118
HertZ не ну если вы сварщик и у вас есть ДОМА балон с аргоном - чё бы и нет но ИХМО 99% проще купить готовую жижу путь и термогент или атифриз
проблема даже не в трудоёмкости операции, а в том что надо повторять при каждом вмешательстве в контур как "частный рецепт" м.б. и сойдёт но не более того
Мне нужен мир! Желательно целиком.
Мой MORAzilnik https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=621777&p=16776668#p16776668
Добавил еще 100мл на 2л пропиленгликоля, стало 10% концентрация и добавил еще ингибитора коррозии. Через месяц заметил, что вода помутнела, либо стенки трубок и шлангов стали менее прозрачные. Вроде не зеленые, а белые. Может живность какая завелась? Или шланги и трубки с пропиленгликолем начали реагировать. Зимой было холодно и темно, сейчас солнышко светит почти каждый день и температура воды до 34С доходит. Комп постоянно под нагрузкой по 17 часов в день.
Добавлено спустя 7 минут 35 секунд:
Еще заметил, что помпе стало труднее качать. Поток упал с 210 л/ч до 188 л/ч, в простое. Но если разогреть под нагрузкой хорошей, то при 33С поток возрастает до 194 л/ч.
Похоже пропиленгликоля перелил лишнего)) 10% многовато.
Предупреждение
Статус: В сети
Фото: 121
Аргон по цене фигня и одного баллона хватит надолго. Это не тот товар, который можно назвать особо ценным или дефицитным. Ну и да, никто не заставляет таскать баллон на 40 или 100 литров, мелкого на 5 литров хватит более чем.
Короче, это всё ерунда, в отличие от результатов, которые он позволяет достигнуть. Пять литров аргона стоит рублей 600, это такая хрень что даже не смешно. И это жесткий оверпрайс ещё, ведь 40 литров выйдет ненамного дороже.
у меня абсолютно такая же история была с этим же концентратом и дистилированной водой. Пришлось все разбирать и отмывать, после перешел на dp ultra и проблем таких больше нет
