Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 45 • Страница 2 из 3 • <  1  2  3  >
SERO91988
Вроде всё основное разложил, осталось рассчитать удлинители на фитингах и количество трубки.
Если Вам не сложно, пробегитесь взглядом по списку с первого поста. Мне Ваше одобрение очень уж уверенности и энтузиазма придаёт :D
Если добро, буду искать где самые вкусные предложения и закажу всё.
Подумываю уже изучить какую-нибудь программу для 3D моделирования, чтобы максимально можно было разложить всю картину и увидеть что да как гнуть и какие детали по размерам подбирать :?:
Фото: 118
ReAB23 тут быстро взглядом не получится тут надо вдумчиво и с компа смотреть а не щас с телефона😏 как доберусь до оного подробно отпишу, много чего не хватает по мелочям и количествам.
Насчет 3д если вы уже умеете и уверено пользуетесь то смысл "накидать" есть, учится с нуля на один комп - дурь
Если только что-то постое типа скетчупа...
Еще проблема в том что как бы тщательно не проводились обмеры и отрисовка, при реальной сборке вылезет куча неучтенных перепадов высот, не сгибаемых поворотов, просто конфликтов с наложением например кабеля питания и трубки...
Я пытался рисовать, убивал кучу времени а потом всплывала какаято шляпа и приходилось ваять по месту, поэтому плюнул.
Корпуса кронштейны панели - то да можно и нужно рисовать сам на днях кучу допов нарисованных в автокаде аказал, а контур надо вести по месту и иметь запас запчастей на непредвиденные приколы.
Мне нужен мир! Желательно целиком.
Мой MORAzilnik https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=621777&p=16776668#p16776668
SERO91988
Полностью с Вами согласен, мне больше для примерных расчётов, чтобы понимать сколько заказать. С учётом запаса, разумеется 😁
Я сейчас на вахте, до дома месяц, времени полно :-(
Пока накидал 2D чертежи несколько штук разных, распечатал на А3, сижу рисую, прикидываю, считаю
Т.к. щит мы оставляем, надо учесть, что разница в высоте бутерброда (вертушки и радиатор) с водоблоками будет довольно неудобной.
Попробую гнуть, а там видно будет.
Фото: 118
ReAB23
Что необходимо:
Водоблок на видеокарту - Alphacool Core Geforce RTX 5090 Palit - сойдёт я ставил букски т.к. красивее но требует доработок, реально лучше только ватеркул но там цена 45тыр
Водоблок на процессор - Alphacool Core 1 Aurora Black - пойдёт, как вариант чуть лучше за счёт офсета: Alphacool Apex 1 CPU AM5
2 радиатора - Alphacool NexXxoS UT60 Full Copper 420mm Radiator - ок
Помпы – 2шт Помпа с резервуаром Alphacool Eisbecher Aurora D5 Acetal/Glas - 250mm incl. Alphacool VPP Apex - норм
Датчик температуры и потока - Aquacomputer flow sensor high flow NEXT, G1 / 4 наврное надо 2? ну или не одного, смысл в один контур ставить а во второй нет?
Вентиляторы – 6 шт. LIAN LI UNI FAN TL WIRELESS LCD 140, 6 шт. LIAN LI UNI FAN TL WIRELESS 140, контроллер Lian-Li - ок как альт вариант акртики
Кулер для ОЗУ - Jonsbo NF-2 ARGB Black - ну пусть будет, хотя я бы воду кинул и на память
Трубки - Barrow 12/16 PETG - норм, продают их обычно или по 2 или по 4ре или по 6, 10шт хватит за глаза
Фильтры 2шт - B-FE G1/4'' - ок
Клапан сброса давления - AquaComputer Pressure equalisation membrane - смысла мало но пусть будут и опять же надо 2шт
Фитинги:
- Угловые 90 12шт - BARROW TWT90-v2.5 возможно имеет смысл чать заменить на 2х45 ротационники типа https://www.evopc.ru/catalog/fitingi/ad ... 90_/35544/ или подобных
у них ниже ГДС и ими можно разность высот отыграть
- Трубные фитинги 18шт - Barrow TFYKN2-T16 -ок но лучше 2-4 запаса докупить
- Удлинительные -
- Заглушки 17шт - Barrow TBLDS Black - нафиг? поменять все штатные? зачем?
- Кранчики 2шт. - Barrow TTLPFG V2 Black main body+ classic black - мусор, краны надо брать шаровые и не барроу (у них узел крепления ручки слабый)
что-то типа https://www.evopc.ru/catalog/fitingi/krany/33104/ либо ЕК или куланс с авито ловить.
советую так-же закупитсь ротационными 45 градусными адаптерами барроу сойдет штук 4-6
адаптерами папа-папа 5мм х4шт и 10ммх2шт папа-мама 7.5 10 15 20 30мм -хотябы по паре штук
тройники-шарики - пару штук всё это сильно упрости сборку/разводку контура
Инструмент для проверки утечек BARROW GJQM-01 баловство мало полезное но пусть будет
Лекала для формы трубок - Barrow AWGM3-16mm -хлам малополезный легко заменяется подручными средствами, но пусть будет
Силиконовая вставка - Barrow GJSGW-12 - оке
Трубка-гладилка для снятия фаски Barrow YGJDJ-V1 - мусор бесполезный, дерёт а не гран снимает нужен или аналог с кучей зубов или прямой и образный зенкеры на шурик
https://www.vseinstrumenti.ru/product/faskosnimatel-kraftool-expert-universalnyj-vnutr-vnesh-dlya-trub-iz-nerzh-stali-medi-plastika-ot-8-do-35mm-ot-5-16-do-1-3-8-23790-35-1502244/
Резак - Barrow PRG-V1 -это для шлангов :haha: трубку резать или дремелем с отрезным диском или резаком для медных труб типа
https://www.vseinstrumenti.ru/product/truborez-dlya-nerzhaveyuschej-stali-zubr-nerzh-70-4-32-mm-na-podshipnikah-23832-8923334/
в принципе ели трубку резать таким роликовым резаком то наружи обработка не требуется а внутри можно прогнать зенкером на шурике
и самое главное! СТРОИТЕЛЬНЫЙ ФЕН - пойдёт любой но лучше на 2 режима 250 и 500 градусов ибо трубка сам сеья не согнёт :crazy:
Жидкость - AquaComputer Double Protect Ultra - оке
SERO91988
Ого сколько полезного :shock:
Огромное спасибо, буду дорабатывать комплектацию :writer:
Фото: 13
Aquacomputer flow sensor high flow NEXT 2 штуки и непонятно как вы оборотами вентилей управляете.
Управлять ими надо по температуре воды.
В такую систему я бы взял aquaero 6 LT USB fan controller, ну или QUADRO and OCTO.
Лучше 6LT.
От датчика температуры high flow NEXT 2, 6L будет управлять оборотами.
И там не только это, очень развитая программа мониторинга.
Алармы можно настроить(скорость потока, температура, уровень жижи в колбе, если колба аквовская...)
У меня один контур, два датчика температуры - можно смотреть мощность на
видеокарте и отдельно на CPU-RAM.
Вот скрин моей системы, чтобы было понятно о чем.
Aquasuite_17072026.jpg [ 609.91 КБ | Просмотров: 4671 ]
Радиаторы снаружи у вас, можно подумать о быстросцепах.
У меня блок с двумя радиаторами стоит на основном корпусе(есть в альбоме) и с помощью быстросцепов и разъемов для датчиков
можно снять его, отнести в ванну....
Жижа у вас могла помутнеть из за самой жижи, из-за непромытых компонентов и
как вариант если гоняли тесты и сильно нагрели воду.
Промывали радиаторы перед установкой?
Я промываю холодно проточной водой из крана, специально сделал переходник к душевому шлангу.
Потом дистилированной водой заливаю два раза.
9950X | X670E Taichi | G.Skill 2x48GB | 4080s | 990Pro 2TB, 2xSN850X 4TB, 870 QVO 8TB
Acer X34P 3440x1440
VR : Quest 3
Корпус : CaseLabs, Water : 2*420 external.
Breslavets
Спасибо, изучу тему.
При первой сборке не промывал, не знал что нужно. Да и жижа как я понял была самопальная.
После всё разобрал на сколько это возможно, промывал проточной горячей водой из под крана, потом холодной, после дистилятом.
Радиаторы так же, ставил через лейку протоком. Дистилят + лимонная кислота, после горячей, холодной, дистилятом.
Всё равно с радика мелкий песок чёрный идёт. В остальном вроде всё работает, хоть и не особо хорошо.
Добавлено спустя 4 минуты 20 секунд:
SERO91988
По поводу добавить в контур оперативную память, имелось ввиду подобный комплект:
Alphacool Apex RAM X4 Water Cooler Black https://www.evopc.ru/catalog/vodobloki/ ... ram/36932/
Модуль Alphacool Core DDR5-RAM module - 2 pieces. https://www.evopc.ru/catalog/vodobloki/ ... ram/36933/
И есть ли смысл включить в контур SSD? Учитывая что у меня радики от материнки ASRock X870E Taichi вполне толстые и крупные. В системе стоит PCI 5.0 под отдельным массивным радиатором, а остальные PCI 4.0 на отдельных.
Alphacool HDX Apex Acetal M.2 2280 SSD Cooler https://www.evopc.ru/catalog/vodobloki/ ... ssd/36988/
Внёс корректировки в первый пост.
По фитингам, переходникам и удлиннителям пока подбираю, буду запасом брать каждые.
И никак не пойму, чем именно кроме визуала отличаются эти два фитинга:
Barrow TSWT903-V1 https://www.evopc.ru/catalog/fitingi/ad ... 90_/33194/
Barrow TSWT902-V1 https://www.evopc.ru/catalog/fitingi/ad ... 90_/35544/
Фото: 7
На фотографии видно, что на конце у 903 есть дополнительная поворотная часть, а у 902 её нет.
Custom water: 3 внешних радиатора 360мм |9800X3D|RTX5080|
Фото: 13
горячей не надо, в ней могут быть добавки от жесткости(и много еще чего),
а зимой вообще общая с системой отопления во многих домах(можно найти фото-видео
разреза старых батарей- какая там прелесть и как всё забито).
Быстросцепы... - не представляю как без них, правда у меня обычные шланги,
не знаю как это будет работать с трубками.
Acer X34P 3440x1440
VR : Quest 3
Последний раз редактировалось Breslavets 17.07.2026 14:24, всего редактировалось 1 раз.
Rej
Тоже так думал, но опять таки смысл там по оси оставлять крутящуюся, если компрессионный фитинг закручивать. Если только дальше будет через переходники в систему собираться.
Добавлено спустя 4 минуты 8 секунд:
Breslavets
У меня котёл газовый, индивидуальное отопление. Вода одна и та же. Горячей промывал больше чтобы лучше промыло. Какие-то соединения промываются лучше горячей, какие-то холодной. Химия, блин. После дистилятом думаю обязательно.
Но я после ещё и высушивал полностью. Радиаторы пробовал оставлять горизонтально отверстиями вниз, за ночь не высыхали. Увидел лайвхак с духовым шкафом электрическим. Попробовал - сработало. За час высохли. Тут главное температуру больше 60 градусов не ставить, могут поплавится припои. Ну и учитывая что внутри такого шкафа вентилятор воздух гоняет постоянно - высушиваются быстро.
Фото: 13
это да, надо делать.
тогда нормально, скорее всего дело в жиже было.
Используйте AquaComputer Double Protect Ultra - её они тоннами продают.
Acer X34P 3440x1440
VR : Quest 3
Фото: 118
Да или аналогичный, просто эффективно и бесшумно, родные радиаторы с памяти снимать аккуратно с подогревом фена
Можно но не особо нужно, в первую очередь ввиду усложнения разводки
У меня на системном ссд штатный радиатор Asrock x670e taichi он соединен трубкой со всеми радиаторами на плате, поверх основного радиатора врм я поставил водоблок, через теплотрубку он собирает избыточное тепло со все материнки, на втором ссд ( правый порт) стоит большо радиатор ТТ с теплотрубками там тоже все оке без воды даже косвенной.
У первого 4 части и 3 узла ротации у второво 3части и 2 узла ротации, первый гибче в применении но дороже, второй проще и в90% сценариев равноценен.
SERO91988
Спасибо за разъяснения, буду думать.
И ещё момент. Я правильно понимаю, между планками и чипами нужно будет собирать через термопрокладки? Или там клей какой-то свой?
И нужен ли ещё что-то вроде термопасты в месте соединения этих планок с водоблоком оперативной памяти?
По ССД думаю не стоит заморачиваться, если не критично. А вот по поводу ВРМ и материнки в целом я бы установил, но к сожалению готовых водоблоков для этого в сети не нашел :-(
По фитингам, оба в итоге мне будут стоить одинаково. С учётом промиков и скидок за количество. Буду брать те что лучше.
Судя по моим наблюдениям, все комплектующие дешевле заказывать на али или озоне, там самые вкусные цены. Да и отзывы какие никакие есть на большинство позиций.
Единственное, от Аквы нашёл жижу и комплектующие на авито у одного продавца.
Ссылки обновил в первом посте.
Фото: 60
А что за жижа изначально была? По первым фоткам, где всё начало засираться...
И подскажи плиз, чем налет отмыл, чтобы не рыться по форуму.
Barrow разноцветная неплохая. что в 1.4л канистрах. Есть на озоне по норм цене от местного продавца, ЕвоПиси вроде.
ROG Hyperion/5090 Palit GR/9950X3D/X870E Aorus pro x3d ice/32Gb 6400 cl30/NGDP 1300W/980pro 256Gb/S70 blade 2x2TB/LG 32GX870B-B/Acer XV275
Alexraven
Жижа была самодельная. Человек, который мне подготовил щит и комплектующие, берёт у своего знакомого. Говорит такого не было раньше.
Подробно что и как мешает он - неизвестно.
Промывал сначала горячей водой. Потом залил в 2х литровый чайник дистиллят + 200гр лимонной кислоты. Вскипятил и залил в радиаторы. Ждал до полного остывания. Сливал, цвет был зеленоватый и вышел этот песок мелкий чёрный. Повторил ещё раз, раствор уже вышел прозрачный, но всё ещё с песком.
После промывал по полчаса в каждую сторону сначала горячей, потом холодной водой из под крана. Сделал переходник с лейки душа на шланг сжо +фитинг 1/4, прикрутил к радиаторам и под напором промывал. После сполоснул пару раз дистиллятом. После сушка.
На форуме вычитал, что именно с этими радиаторами у людей часто такая проблема. Якобы в них припой и др. хрень некачественная и много.
После такой промывки всё равно песок гуляет, хоть и не много. Жида новая вроде норм работает, но я сейчас на вахте. Приеду увижу что в итоге с ней стало.
На данный момент залито Barrow, взял на озоне, продавец EvoPC. Вроде сносно работает и на пока сойдёт.
Следующую буду заливать от Аква, как мне тут грамотные люди советуют😁
Добавлено спустя 10 минут 40 секунд:
Alexraven
СЖО. Общие вопросы
Вот, можете почитать начиная с 1593 страницы, там обсуждение моей проблемы.
Благо нашлись грамотные и отзывчивые люди, очень помогли и разжевали. Добра им :beer:
Фото: 118
Штатные радиаторы на памяти наклеены на что то типа цепкого 2х стороннего скотча, реже клей типа 9000го отрывать надо акуратно и постепенно, а то можно чмп от текстолита отодрать...
Радиаторы - рубашки собираются с тонкими термопрокладками ( обычно идут в комплекте) водоблок прикручивается сверху к рубашкам, в этот стык можно уложить термопрокладку или промазать густой "жидкой" термопрокладкой типа laird
На любую мать можно или подобрать универсальные водоблоки (Китай и старые б/ушные куланс и немци) либо оные водоблоки прикрутить поверх штатных радиаторов, так мать сохраняет возможность работать на воздухе и нет проблем с плотным монтажом, мешающим поставить универсальны ватер сразу на мать. Фулы для материнок увы вымерли, последним вендером кто делал были битс, но и те сдулись...
SERO91988
О как, учитывая цену на такую оперативку сегодня, не хочется рисковать :?:
Подожду снижения цен, либо выработки текущих. Пока на воздушном охладе пусть постоят.
На мать поищу варианты, спасибо за подсказку!
Жаль что данное направление ПК моддинга не так популярно. Человек по своей натуре ленив, как физически, так и интеллектуально. Во втором случае сильнее :D
Да и проще людям заказать готовую кастомку, и приглашать того же мастера раз в год на обслуживание.
Я, как понял, с этим вариантом прогадал. У меня с ремонтом квартиры под ключь так же было. В итоге сам научился всё делать по сантехнике, электрике, и штукатурке с обоями :crazy:
Благо в сети полно уроков и видеоразборов. Главное не ленится.
Upd. Надежда умирает последней. Моноблоку для моей материнке быть :cry:
https://3dnews.ru/1143160/alphacool-pok ... q171937010
Последний раз редактировалось ReAB23 17.07.2026 19:19, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 118
ReAB23 я за 20+ лет ковыряния в железе угробил один модуль
Это был гиговый ддр2 патриот, и какойто упоротый инженер решил, что лепить радиатор надо не иначе как на эпоксидку🪦
Если делать акуратно и с нагревом- риски минимальные,
Можно поискать обзор таких-же или похожих модулей, если там сняли радиатор для осмотра маркировки чипов, то и у вас выйдет.
С другой стороны это не строго обязательно....
Фото: 7
у RAM и SSD настолько ничтожное тепловыделение на фоне CPU и GPU, что им достаточно минимального обдува. Вода для них по моему мнению - излишество.
Фото: 118
Rej не скажи, некоторые ддр5 весьма горячие, даж АИО есть с штатными ватерами на проц и память
мои личные кингстоны без интенсивного обдува или воды при длительном прогоне тестов начинают сыпать ошибками и это на открытом стенде :facepalm:
в корпусе возможны проблемы и в менее значимых нагрузках
с ССД проще берётся Радиатор для SSD M.2 Thermalright HR-09 или подобный и его за глаза любому ССД , сам такой использую
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
