Статус: Не в сети Регистрация: 10.03.2004 Откуда: Липецк
doc1 писал(а):
Да и вообще по вашему, что в высотных домах выше 3го этажа в трубах вакуум? Плохоньеий пусть, но вакуум! Что поделать, ВАКУУМ, он и есть вакуум! И давайте на этом прекратим воду лить.
В высотные дома вода подается с избыточным давлением, однако. Как только оно пропадает, на верхних этажах мы имеем в трубах плохонький вакуум.
Не знаю, откуда взялась нижняя схема, но если её нарисовать правильно то верхние части этих столбов необходимо соединить и заполнить жидкостью. Иначе жидкость не будет циркулировать
Рисунки не имеют к водянке никакого отношения, это просто демонстрация того, когда можно, а когда нет применять закон Архимеда.
Добавлено спустя 9 минут, 7 секунд:
Tommy писал(а):
Я конечно не специалист по кондомам , но позволю себе маленькое уточнение. Для дистиллированной воды это 9,81 м
:lol::lol::lol: Но ведь не 20, согласись? :lol::lol:
_________________ Чукча не песатель, чукча четатель.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.02.2004 Откуда: Hamburg
$erg писал(а):
Слышали когда-нибудь о ртутном барометре? А может, даже видели? Здесь то же самое.
? на силу воображения не жалуюсь, но что общего между СВО и ртутном барометре не понимаю.
$erg писал(а):
водный столб опустится до отметки 10 м, а выше будет - что вы подумали? - вакуум. Очень хреновый теплоноситель!
с чего он опустится? вода сожмётся чтоли , да и если сожмется долить можно. Если система в верхней точке разгерметизирована - откуда там вакуум?
$erg писал(а):
Чтобы подобная система работала, придется ее герметизировать и создать избыточное давление хотя бы в 2.5 атм
зачем? в нижней точке будет относительно высокое давление а в верхней 1 атм, система неправдоподобна из-за гидр.сопротивления 40 метров шланга и т.д.
Чтоб лучше понять силы действующие в/на замкнутую СВО следует представлять ее себе не как систему сосудов, а как один сосуд (открытый или нет) чем она в принципе и является.
_________________ A supercomputer is a machine
that runs an endless loop in two minutes.
Если помпа и резервуар находятся внизу системы - определенные аналогии просматриваются...
Бесспорно. Если расширительный бачок в верхней точке - ниоткуда
$erg писал(а): система неправдоподобна из-за гидр.сопротивления 40 метров шланга и т.д.
Только если расширительный бачок в верхней точке.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.11.2004 Откуда: ISRAEL
10 метров(приблизительно) - это атмосферное давление, выраженное в единицах водного столба.
Господа - Атмосферное давление, никакого отношения к водянке не имеет, кроме как меняет объем застрявших в системе пузырьков. Именно НИКАКОГО ! Всё остальное _ СТОИКИЙ, ЗАРАЗИТЕЛЬНЫЙ, СИСТЕМАТИЗИРОВАННЫЙ БРЕД.
_________________ Потом, через много лет, когда в жизни останется только ждать конца, неужели Вам, не захочется вернуться во времени сюда и поступить по доброму?
Статус: Не в сети Регистрация: 17.03.2004 Откуда: Moscow
в общем почитал я провел эксперимент столб воды моя помпа может поднять на 0.6метра когда в тазике просто валяется помпа с подключенным шлангом то вода действительно поднимается на высоту гдето полметра, но когда система уже собрана она успешно прокачивает воду через радиатор (автомобильный) на высоте примерно 1 метр(+помпа прокачивает воду через водоблоки которые тоже создают гидросопротивление). Помпа у мя погружная и вместе с резервуаром стоит на полу радиатор на 0.3м выше корпуса расположен на полке лежит.
ЗЫ отсюда вывод теория фигня =) практика форева
Добавлено спустя 1 минуту, 15 секунд: помпа не качает воду в тазике потому что на шланг сверху давит атмосферное давление в случае почти герметизированной системы столб воды можно поднять еще выше.
Smurf
оно с той же силой давит на воду в тазике, поэтому насчет атм.давления система уравновешена. помпа не качает дальше воду потому как давление которое она способна развить - ограничено, а водянной столб имеет определенный вес и этот вес создает давление.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.11.2004 Откуда: Москва
Миллиметр водяного столба, внесистемная единица давления, применяемая в ряде отраслей техники (главным образом в гидравлике). Обозначения: русское мм вод. ст., междунар mm H2O. 1 мм вод. ст. равен гидростатическому давлению столба воды высотой в 1 мм при наибольшей плотности воды (т. е. при температуре около 4С) и ускорении свободного падения g = 9,80665 м/сек2. Соотношение между мм вод. ст. и др. единицами давления: 1 мм вод. cm. = 9,80665 н/м2 = 10-4 кгс/см2 = 0,073556 мм рт. ст. Атмосферное давление, равное давлению столба ртути высотой 760 мм при температуре ОoС, называется нормальным атмосферным давлением.
Итак, 1 мм водного столба=0,073556 мм ртутного столба.
Имеем: нормальное атмосферное давление=760/0,073556 мм=10 метров и 332.6 мм водного столба (Tommy-упс!..)
Smurf писал(а):
в общем почитал я провел эксперимент столб воды моя помпа может поднять на 0.6метра когда в тазике просто валяется помпа с подключенным шлангом то вода действительно поднимается на высоту гдето полметра, но когда система уже собрана она успешно прокачивает воду через радиатор (автомобильный) на высоте примерно 1 метр(+помпа прокачивает воду через водоблоки которые тоже создают гидросопротивление). Помпа у мя погружная и вместе с резервуаром стоит на полу радиатор на 0.3м выше корпуса расположен на полке лежит. ЗЫ отсюда вывод теория фигня =) практика форева
Нет никакого противоречия, теория только подтверждается.
Предлагаю подытожить:
1) Помпа в собранной СВО может находится где угодно, на ее производительность это никак не влияет.
2) Расширительный бачок должен быть не ниже 10 метров от верхней точки СВО.
3) Радиатор желательно закопать в землю на глубину не менее 50 метров, где он будет омываться грунтовыми водами
Статус: Не в сети Регистрация: 04.11.2004 Откуда: Владимир
Разрешите маленькое ИМХО?
Помпу можно запихнуть в расширительный бачок, который целесообразнее, все же, разместить в самой верхней точке системы, так как чем он ниже относительно верхней тички, тем выше в нем давление воздуха, а значит выше требования к герметичности, что часто актуально для самоделок.
$erg хоть 10, хоть 50, при условии замкнутости системы(не путать с герметичностью) все будет определяться гидродинамическим сопротивлением системы и способностью насоса его преодолеть, атмосферное давление здесь не причем.
_________________ марксизм не догма, а руководство к действию
чем больше я узнаю о PC, тем больше хочется на Macintosh
Статус: Не в сети Регистрация: 29.02.2004 Откуда: Moscow Region
notabene - Независимо от того, замкнута система или нет, насос должен развивать давление, достаточное для подъема на заданную высоту...
- Никаких разных производительностей насоса для работы в замкнутых или разомкнутых системах в документации не указывают...
- А вот зависимость производительности от высоты- да...
Статус: Не в сети Регистрация: 30.06.2004 Откуда: Калининград
notabene
Это есть истина. Valeryko
Высоту чего, разницы высот между верхней и нижней точками системы?
Опять по кругу пошли.
Да, с чуством юмора совсем плохо, на смайлики никто не смотрит. Люди серьезные подобрались, и упертые. Разумеется, в нормальной системе, собранной здравомыслящим человеком, не бывает перепада высот в 10 метров. И тогда атмосферное давление действительно как бы не причем. Но заметьте, если бы его не было, фигушки ваша водянка бы работала
Valeryko писал(а):
notabene - Независимо от того, замкнута система или нет, насос должен развивать давление, достаточное для подъема на заданную высоту... - Никаких разных производительностей насоса для работы в замкнутых или разомкнутых системах в документации не указывают... - А вот зависимость производительности от высоты- да...
Никакой воды в работающей водянке насос не поднимает, а гоняет ее по кругу. И производительность помпы абсолютно не зависит то того, стоит она на полу или в системном блоке, или на нем. Забудьте про эту цифру! Она пригодится только при заправке системы водой, но
На этот случай помпу с бачком можно поднять повыше или системник на бок положить.
Задолбало.
Стопроцентная истина!
Сейчас этот форум просматривают: atlonn, CHiCHo и гости: 34
