Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 57 • Страница 2 из 3<  1  2  3  >
Goblin@13 писал(а):
Народ, не морочьте друг другу головы. Надо просто брать не китайскую помпу и всего делов. Стоит AquaClear, двадцать ватт 1300 л\ч без каких либо заморочек с шумоизоляцией, издаваемый ею шум - на пороге слышимости. Если в упор ухо прикладывать.
И скока она стоит и где ее можно купить?
eastSiR писал(а):
Goblin@13
Ага, только порог слышымости у всех разный...
вот уж что а порог слышимости у меня вполне. Достаточный, что бы стать причиной переборки усилителей в весьма дорогих джазовских колонках. Шумели, падлы...
1000-литровая внешняя. Подвешена на ризиновых растяжках. Плюс изолирован поролоном контакт входящих и выходящих шлангов с корпусам, так как саму помпу вообще не слышно, но по шлангам вибрацию передаёт хорошо. Результат - вообще ничего не слышно :)
чтоб узнать, что помпа работает, руками щупаю :)
Tonny
Может и я там попробую, когда из макрофлекса свою вырежу =))
Пялится и шизеть.
пофигист
Ты почто девайс замуровал??? :grob:
Хороший юзер - мёртвый юзер.
Тазы не валят :)))
igi2004
Борюсь с шумом...=)
Пялится и шизеть.
пофигист писал(а):
Tonny
Харош помпу мучать!!! :abuse:
лучше сделай бачок изнутри паралоном!!!
и зделать под бачек подставку как для колонок... :hitrost:
Я здесь уже, а Вы не ждали?
Вода - готово! Звукоизоляция корпуса - готово! http://painerserv.sytes.net Собственно мой сервак линяги )
DeaDMopo3
рош помпу мучать!!!
Пробовал, бестолковое занятие -если прислушаться, слышно всё-равно.
Пялится и шизеть.
угу именно поэтому именно поэтому я поставил себе циркуляционный насос, его действительно не слышно
Тссс... не шуметь!
http://people.overclockers.ru/glukofinder/gallery
glukofinder
Несколько вопросов по насосу:
1. Пойдут-ли обычные толстостенные ПВХ шланги?
2. Какие хар-ки насоса?
3. Обжимать шланги хомутами необходимо?
4. Насколько увеичился поток?
Я всё-равно от этой помпы избавляюсь, надо брать что-то на замену.
2Алл: В системе 5 (будет в перспктиве 6-9 водоблоков (3 потока)) - Справится-ли Eheim 1048 (600 л.ч. / 1.5М), или взять
Eheim 1250 ( 1200л.ч / 2м)? В принципе будет ли именно Eheim ещё бабушка пополам сказала - послушаю сначала что подешевле.
Главное чтобы тихо и всякую дрянь в систему не лить.
Пялится и шизеть.
пофигист а вопрос, на фоне винта помпу слышно?
ну я имею ввиду что тише смысла нет делать
-=toha=- Винта в простое вообще не слышно.
Пялится и шизеть.
пофигист
А крыльчатку к оси приклеивал? Лопасти подтачивал?
А какого характера гул, равномерный стрекот, или вибрация?
Может подключить через пониженное напряжение (и литраж отрегулировать можно)?
Самое главное - хорошее настроение (и охлаждение)
Хочется супер охлаждения для своего ноутбука? Заведи собаку!
eastSiR
нет.
eastSiR
Вибрация, я думаю что её создаёт постоянный магнит который крутит крыльчатку.
eastSiR
Может быть и можно, но толку от этого не будет - система всё разрастается и разрастается..помпы может начать не хватать.
Пялится и шизеть.
пофигист
нет.
Приклей, результат тебя приятно удивит! (Как вообще можно юзать недоведенную до ума помпу, бр-р-р, теперь я понимаю какого тебе ее слушать).
eastSiR
Как только вырежу из флекса - попробую. А что это даёт?
Посмотрел циркуляционные насосы. Цена от 70$ Жаба душит со страшной силой...=) Есть маленькие, по размерам как средний аквариумный фильтр, но ещё дороже.
Пялится и шизеть.
Уменьшение шума китайской помпы http://people.overclockers.ru/clear66/record18
Сравнение эффективности помпы и циркуляционного насоса.
http://people.overclockers.ru/clear66/record15
и вопрос на засыпку,извените если не в тему. можно ли помпу unistar погружная 700л/ч использовать как внешнюю ?
пофигист
А что это даёт
Мне дало уменьшение шума на 90%. Далее использовал другие методы. На радостях даже помпу во внешнюю переделал (т.к. внешние обычно шумнее)
Добавлено спустя 2 минуты, 9 секунд:
ixtiandr
Эти ссылки - на них есть отдельные ветки в форуме, там объективнее и разношёрстнее...
eastSiR
Мощно.
Всё. После полутора лет разработок и доработок у меня под столом стоит
ультратихий системник. Теперь я знаю как шуршит подшипник у Seagate 7200.7 =). Уровень
шума в покое не превышает 13Db /Написано на коробке от вентиляторов, которые я использую/.
По сравнению с этим, шумный Зальман 7000, и рядом не валялся.
Может быть я маньяк, но как приятно когда мечты сбываются.
Помпу поменял. Поставил "башку" от погружного фильтра Aquael FAN-3 (700 л/ч @ 0.35м 9W). 15$.
Утопил в пластиковом контейнере для продуктов, немного промазал герметиком поворотную часть
фильтра. Я его не слышу на расстоянии 10 см от воды.
Самое забавное что такого дохленького насосика вполне хватает для прокачки всей системы.
Ещё один интересный момент - камера где крутится крыльчатка намного больше самой крыльчатки,
но это не мешает работе системы. Уже пол-часа крутится FAD, но температура по сравнению с
предыдущей помпой не увеличилась.
Старая помпа отправилась на серьёзный ремонт/доработку. При разламывании макрофлекса отломился
выходной штуцер.
На очереди перевод БП на воду =))).
Пялится и шизеть.
На видеокарте выросла не 7 градусов =(.
Пялится и шизеть.
