Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 40 • Страница 2 из 2<  1  2
Saietor
Если б вы еще понимали разницу между динамической и кинематической вязкостью... Впрочем, какая разница
Действительно, в данном контексте, какая в звезду, разница?! Интересует ведь сравнительная вязкость.
С какого перепугу?
Гм..., в запале лишку хватанул, "звыняйте хлопци" :). Добавки конечно разные бывают, может и действительно есть разбавители которые, покрайней мере, не ухудшают теплоемкость. Но уж во всяком случае все равно до воды далековато.
А причем в этом сабже испарительные системы? Sic! Не в тему выстрел, товарисч! :D
Вам надо делать как Cray Bubbles. Все устройство погружать в емкость с легкокипящей жидкостью, а сверху на нее ставить обратный холодильник или просто металлический купол-конденсатор.
Вот это интересная идея....
Говорящий , что это невозможно сделать, не должен мешать тому, кто это делает.
http://makaf.com/ Внимание! Критика не принимается.
А вообще тут разговор даже если не сепарировать динамическую и кинематическую вязкости низводится до разговора о банальном КПД или будет ли система двухконтурная работать при втором носителе масле. Будет. коли работает комп при ну вовсе малопродуктивном обдуве радиаторов воздухом забортным. Малоэффективно? А фиг с им. Моя работает и управляется легко. Камень могу остудить от 1 до -10 градусов. и холодильник стоит в необитаемом помещении и шуму нет и собрать/разобрать могу и ватт потребляет не "кило" и работает не "круглые сутки" и не "непрерывно"
Щас сижу думаю помесь кондиционера и компьютера и пофик что теплоёмкость носителя тепла воздуха мала. Мне главное заноза попала и сделаю. Кстати систему "хочит" купит крутой перетс, буду делать дубль - а фотоаппарат в конторе есть! так что вторую обязательно к статье приложу в виде картинок.
Всё самое новейшее валяется в кладовке: помыл, почистил, взбодрил - юзай!
Scoob
При том, что один человек приводит значения динамической вязкости, а другой кинематической. И вы пытаетесь каким-то образом их сравнить интуитивно. Не надо так делать.
При том, что муссируется среди прочих мысль погружения всего компа в масло, и разговор о том что это неэффективно. Я с этим согласен совершенно, и напомнил вам исторический факт - Cray Bubbles. Можно делать герметизированные коробочки (то есть не погружать всю мать в жидкость - это неудобно очень), а только процессор ей заливать. А сверху делать штуцер и ставить дефлегматор (обратный холодильник тербует воды). Ту же бню можно сделать и с видеокартой.
Плюсы здесь в том, что контакт кристалла с носителем непосредственный, шума - ноль, расход жидкости - ноль. Минус - очень тяжко снимать и надевать всю эту конструкцию, да еще при недостаточном размере дефлегматора или холодильника немного вещества будет лететь в комнату, а это, знаете ли, хреновенько. Но это можно решить - вывести верхний вывод дефлегматора за окошко, либо просто надеть сверху емкость расширительную. Она, кстати. может быть одна на все блоки.
И стакан можно делать из чего угодно - плексовая коробка с булькающей внутри жидкостью это мечта любого моддера :)
По-моему это не так уж трудно сделать, было бы желание, знание начал органической химии, семестр лабораторной практики и немножко денег. Сделать, что ли? :)
Какое масло, о чем вы говорите. Дистилированная вода(0,18уе за литр) и все в порядке, если температуры ниже нуля то 1:1 с антифризом, в этом случае можно еще и цвета выбирать. ИМХО
ModdinG - The Art Of Being Unique!
Использование радиатора автопечки в СВО.
никаких масел .
три тысячи кратное отражeние вселеннои.
Есть классные масла с низкой вязкостью и с хорошими теплоотводящими свойствами. Вы думаете в тяжелонагруженных гидросистемах что работает? Вот масло там и охладитель заодно.
Миклуха работает же масло не ка смазка а как переносчик тепла? работает и примеров тому масса. к примеру не такой экзотический случай как тяжелонагруженная гидросистема где масло как передатчик энергии служит. а вот к примеру трансформаторный узел - там всё есть и радиатор и циркулирующее в нём масло. и насосов там нет всё ковекцией.. и работает.
так что масло можно использовать
В тему пацаны в тему:) ладно, а если спирт взять вмето масла??
есть вопросы??! - читай Мануал
Здрайствуйте.
Занялся пассивой водянкой .АТЛ2500"3200 SpedFan4.19
показывает 47 С
это нормально?
И ещё кто нибудь задумывался о другом теплоносителе
кроме воды и ртуте.
"так что масло можно использовать" А на каких темп. пределах его эффективно использовать ? От 60 град. и выше ! Не смешно!
Чёбы ни делать абы делать(но поуму!)
p/s-но лучше "созидать" ! ;)
кроме воды и ртуте.
У меня в одном компе такая фигня:
http://www.fluidxp.com/index.php
Не сильно хуже обычной воды, но все-таки хуже :)
Жить - хорошо! А хорошо жить - еще лучше!
Вот и вопрос что в водянку залить,чтобы тепло лучше воды отводило и при отрицатеных температурах не замерзало?
А кто-нибудь задумавался ЗАЧЕМ использовать что-то кроме воды?
Пялится и шизеть.
я гдето читал что масло эфективно тока при больших температурах а исходя из этого масло не эфективно.
Воду дистиллированную, а чтобы не замерзало, добавить антифриз фирменный БМВ.
Так, скоро народ будет предлагать хлебушек или сухарики :D
dark&ice
Тосол
Самое главное - хорошее настроение (и охлаждение)
Хочется супер охлаждения для своего ноутбука? Заведи собаку!
пофигист
Как вариант - при использовании помпы из вентилятора (идеально тихая) масло не даст потрохам окислиться. Если не делается упор на эффективность, масло только поможет.
Вот про системник в масле...
http://thg.ru/howto/20060123/index.html
"Компьютер в масле": новый проект THG "
http://thg.ru/howto/oil_pc_pisma/index.html
"Компьютер в масле отзывы читателей"
Прочитай думаю будет интересно.
Что будет, если герметично закрыть корпус ПК, вынуть все вентиляторы и залить внутрь тридцать литров растительного масла? Вы получите стильный и бесшумный "компьютер в масле". Наподобие того, который собрали инженеры нашей лаборатории на основе AMD Athlon FX-55 и GeForce 6800 Ultra. Мы дополнили проект традиционным видеороликом, чтобы вы смогли увидеть весь процесс и оценить результат. Итак, приходит ли на смену водяному и воздушному охлаждение масляное?
Гарантия мира-закопать топор войны... вместе с врагом.
Roland
Всё это уже обсуждено в теме "непроводящая жидкость или комп в аквариуме". Доброе утро ;)
_________________________
Вот эта тема.
ЖК за создание ранее обсуждавшихся тем.
Илья /Martin/
P.S. Ой, млин. =))) Акелла промахнулся. Тема-то _трёхлетней_ давности!!
Прошу прощения, ЖК несправедливо влепил, ладно хоть на день всего.
