Статус: Не в сети Регистрация: 26.07.2004 Откуда: Москва
эти штуцера предназначены для жеских шлангов (жесткий это значит двумя пальцами хрен сплющиш), а утебя как пить дать мягкий шланг, вот и травит воздух, у меня у самого штуцера подобного типа так шланг там по жесткости это нечто, ищи жесткие шланги, фестовские например как раз для этих штуцеров
Статус: Не в сети Регистрация: 11.05.2003 Откуда: Ханты-Мансийск
glukofinder Шланги жеские
Стенка 2,5мм внешний 10мм, брал в ларьке который торгует оборудованием для пивных лавочек(на разлив), жаль что это было в Геленджике, а не у нас, так бы хотьт простор для экспериментов был...
Добавлено спустя 23 минуты, 22 секунды: Я таки вставил его как полагается!!! Я забыл когда последний раз ТАК напрягал пальцы!!! Остался второй также "утромбовать" (потом на всякий случай силикончиком мазну, мало ли что...)
_________________ HTML, HTTP, FTP, SMTP, TCP/IP, RTFM-это слова, а не аббревиатуры.
ShPioN Нет вроде... Мерею шланг 10мм(внеш.) мерею штутцер 10мм(внут.), но вставляется с УСИЛИЕМ(именно заглавными).
Ничё не понимаю(с)
З.Ы. Второй тоже утромбовал, осталось резервуар из плекса выпилить и склеить, просвермить дырки в крышке под S-A и усё, система будет готова. Пмпу буду юзать UniStar POW300-3 1400л/ч, 18Вт, 1,5метра, радиатор от печки зила(бычка), медный, как раз на 2*80мм вентилятора(это на первое, тестовое, время. потом возьму что нить посерьёзней т.к. продуваемость у него почти никакая, а заниматься садо-мазо как Clear66 что-то неохото )
Добавлено спустя 46 секунд: Жаль что цивровика нет, так бы всё было намного красочней...
Статус: Не в сети Регистрация: 29.04.2004 Откуда: Москва,Отрадное
Только я не понял, зачем его сверлить(ВБ) если и так есть варианты под разные сокеты...
_________________ Я здесь уже, а Вы не ждали?
Вода - готово! Звукоизоляция корпуса - готово! http://painerserv.sytes.net Собственно мой сервак линяги )
runik
Этот водоблок хуже водоблоков от залмана и титана
Жаль... Хотя, что можно было ожидать от плагиаторов... DeaDMopo3
В смысле??? Это был единственный ватер на весь город, который появился в рознице(возможно кто-то заказывал, но я не в курсе). Если что зайди по ссылке в первом посте, там они с разными крышками, вот поэтому и сверлить раз у меня крышка расчитана на установку на Р4.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.02.2004 Откуда: Barnaul
CtrlAltDel
А в чём плагиат-то? Цилиндр не Zalman придумал, да и конус тоже ... А конструкция как не крути другая - крепление, форма медной части. runik
Этот водоблок хуже водоблоков от залмана и титана, темпа под нагрузкой выше на 4 град.
Откуда эти цифры? У тебя установлен этот ватер и ты сравнивал его с залмановским на своей системе? Или где-то видел результаты тестов? Кинь ссылку, любопытно почитать. А титановский ватер и в "битве ватерблоков" почти всех порвал
Добавлено спустя 5 часов, 7 минут, 6 секунд: runik
Здравствуте люди!!! Как я рад вас сново видеть, но с 16.02.05 много чего изменилось, то как я наконец-то обзавёлся водянкой.
Тампература без нагрузки и без обдува радиатора через 30мин простоя 43градуса, и тишина-а-а-а, теперь от думаю что-то надо делать с винтами , На разгон ещё не пробовал, но я в нём уверен, 34я неделя 2003года - это вам не того!
Резервуар самоделка из 4мм плекса, клеил есенно дихлорэтаном, получилось немного не то что я ожидал (это всё потому что какая-то зелёная свинья всё время за рукав дёргала )
З.Ы. Свой ватер я полирнул в зеркало сразу после покупки.
runik Ну и хде так скать резалты? Ждёмс...
runik
Все-таки залман рулит!
Но выбора у меня никакого нет, так что придётся юзать этот.
P.S. После трёх дней использования пришёл к выводу что радиатор у меня абсолютно безнадёжный...
Статус: Не в сети Регистрация: 17.09.2004 Откуда: Ukraine
bma2004, где то обзор по ней уже был. Водоблоки не отличаюстя особой эффективностью. Стоит она, вроде, 160 убитых енотов. Только в продаже ее не встречал.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.05.2004 Откуда: Moscow
runik Я тоже испытываю точно такие же проблемы с кулером Zalman 7000A-CU. Под нагрузкой S&M на P4 @3.8GHz - до 76 градусов и ресет... Хотел заказать это чудо от IceHammer, теперь передумал...
Статус: Не в сети Регистрация: 30.03.2004 Откуда: Москва
откровенно говоря совершенно не понимаю смысл приобретения этих ватеблоков. Даже по фотографиям видно, что результаты будут заведомо хуже, чем у залкамана. И еще более непонятно на фоне нынешней стоимости залмановского блока.
Сейчас этот форум просматривают: Kreogen и гости: 7
