Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 75 • Страница 2 из 4 • <  1  2  3  4  >
notabene
а прокачивать воду через помпу водоблок это значит прямо.
Может я тупой,но я неврубаюсь в ход твоей мысли =)...
и не факт
Вот как раз наоборот,медь м0-м1 во всём обьёме имеет на 99.9% постоянный состав и это извините не сплав...ну вот,уже 384 :D ...
Добавлено спустя 2 минуты, 5 секунд:
Дык он грит шо не бронза а люминь!...
Я изобрел новый тип DDoS атаки - PTF(Ping Timeout Flood)...
PSIX
если 68С не отсюда, то извиняюсь, если отсюда, то читать стоит и повнимательнее
http://modlabs.net/index.php?location=articles&url=wbtest
медь м0-м1
и что многие с полной уверенностью скажут какая именно марка меди у них на водоблоке?
а по поводу Plastex я понял, что от меди и алюминя токарь пищит и точили самый дешевый вариант из желтого металла, то ли бронзу, то ли латунь
марксизм не догма, а руководство к действию
чем больше я узнаю о PC, тем больше хочется на Macintosh
Вы судите о том у чего у вас нет!!! Алюминиевый водоблок во всей конференции человек у 10 в том числе меня.
RF Rapsodi не теплопередача а теплопроводность
Lustmord именно в 2 а не в 5
а вот теплоемкость в 2 раза меньше
RF сто процентов охладит и вот по чему
у меня стоит алюминивый(дюралевый) водоблок и темпа зависит от темпы воды где то 14 градусов между темой проца под нагрузкой и темпой воды т.е. вода 30 град проц 44-45. Проц Атлон торик @ 2200 1,675В тепловыделение 85 ватт в этом режиме.
штуцера 10 мм конструкция ОБЫЧНАЯ 3-проходная змейка основание 3 мм(я всегда был за тонкое дно). Помпа китайская рыбная 480 литров в час(кстати взглянуть на водоблок можно на моей персональной странице в файлах).
Не бойся получишь ты свои 45 (даже меньше) град у бартона ядро раза в полтора больше и следовательно тепловой поток больше.
PSIX Не зашкалит откуда данные???
_derby 90,7 ватта.
Rapsodi писал(а):
Помпка 500 литра будет хорошая.
мою 800л\ч Нова слабенько прокачивает 2ватера и 5м шлангов :D ..... а если один радиатор то такой напор .... гг :)
Верьте ПСИХу ... он уже в раю и все видит :D
5 метра, ето не мало. У меня шланги 2 метра ,только процессор охлаждьон. И моя помпка я очен осторожно смотрел так надо рассположит,что она не вьiше 15 сантиметрав с процера,и не больше 15 -20 см в ниже-все расположено на одно ниво,тогда водний столб не болше 40-45 см. Радиатор у меня из печка москвича алеко, и он рассположен в библиотеке, уровен совпадает с проца.
Ватерблок нужно пропускает хорошее количество вода,шланги и щуцерьi имеет внутренний диаметр 10 мм. Я много раз измерил количество водьi с хронометер для 1 минуту и бачок 5 литра. Она успевает прокачит 260-280 л/час ,а ето думаю, не плохое постижение для помпа Микра-9 евро /малая сестра помпа Нова-18 евро /, долго я искал китайский "Ресун"- 800 литров но не нашол.
Все что делал, читал из етого форума,и здес написано, что водянки из фирмьi работает на 70 литра на час.
notabene
Оттуда...но там же написано,что тестили с другой помпой,и со своей он показал бы куда худшие резалты...
Breese
Твой проц выделяет меньше 70 ватт(судя по напруге,сильно меньше)кстати чем мерял? если одной мне знакомой прогой,то сразу говорю,там не выделяемая,а потребляемая мощность =)) или датчик безбожно врёт...
Насчёт градусов,чем грел то?=)))...
О! "повылазили"(без обид =)))...
Ндя,оказался прав однако =)...
Кхм,размечтался...будет не многим лучше воздушного залмана алку...
notabene
В основном используют именно "это" больше в широкой продаже ниче вродь нету,ибо промышленности нафик ненужно...
Добавлено спустя 1 минуту, 56 секунд:
Перепад высот неважен,будь там хоть километр от проца до насоса производительность не упадёт(если сопротивление трубок не учитывать =)))...
Оказывается мой процессор выделяет около 80-90 ватт энергии.
Что же выбрать всё таки медь или алюминий? Далше я проц гнать не собираюсь пока :)
RF
Медь, ессно, предпочтительней. Но если ты её не достанешь, то делай из люминия, но грамаотно подбирай конструкцию блока.
Вот один вопрос!
Если я сделаю водоблок из алюминевого кулера (радной кулер моего проца с медной подошвой) то он справится ли с разогнанным моим процессором? Мощность процессора 80-90 ватт. Мне главное чтобы процессор под нагрузкой не грелся больше 50-53 градусов.
Если сделаеш из свой кулер,я думаю основа ватерблока будет толстая ,у мой алюминиев кулер основа 5 мм толстая, и при медь и при алюминий хорошо бы было основа не больше 3 мм.
Будь спокоен, когда сделаеш и тогда увидиш что делает вода...
Excuse me for my bad Russian :)
PSIX
в серьезном тестировании сослагательного наклонения не бывает. применение внутренней помпы в данном водоблоке обеспечивает скорость движения теплоносителя не сравнимую со скоростью получаемой от прокачки даже мощной помпой, при применении которой внутренняя помпа становится только тормозом ухудшающим работу водоблока, и траектории движения теплоносителя заложенные производителем при применении внешней помпы меняются кардинально, поэтому ссылаться на результаты данного "теста" по меньшей мере некорректно. кстати обнародование подобных "методик" оставляет негативное впечатление о всей процедуре тестирования.
Добавлено спустя 3 минуты, 45 секунд:
PSIX
я б не стал столь категорично
АААууу! Смогу ли я охладить алюминевым водоблоком процессор AMD AthlonXP 3400+/400 напряжение 1.80вольт. Мощность 80ватт! чтобы температура при сверх больших нагрузках была меньше 50 градусов!
RF
1. Смотря каким водоблоком - иной алюминиевый лучше медного может работать.
2. ОЧЕНЬ многое зависит от температуры воды в системе, т. е. как ее охлаждать.
3. Многое зависит и от того, как собрана СВО.
4. От величины "сверхбольших нагрузок" тоже "кое-что" зависит..
P.S. Но меньше 50 градусов получить можно (я получал на своей СВО).
http://www.valeryko.com
RF
Если руки прямые - всё получится.
Пялится и шизеть.
Значить я делаю водоблок из родного радиатора моего процессора. У него подошва из меди, но сам он алюминий.
Насос аквариумный!
Шланги 1см (с нутри)
Радиатор: возможно печку автомабиля найду (а щас будет 10 литров воды вместо этого)
notabene Штатная помпа НИКАК не повлияла на результат!...
А я бы стал =/,в промышленности применяется "узкая" номенклатура металлов и сплавов,из них только чистые металлы обладают нужными нам(и промышленности) свойствами...
Я себе представляю эту картину =),картина маслом =)...
Ага,и проц у тебя 50 ватт =)...
RF
Короче,ДЕЛАЙ(дно потоньше и помпу помощнее,а для пущей уверенности копию асетека сделай,НИКОГО НЕ СЛУШАЙ!,только на практике ты узнаешь что да как...
Нет...см выше...
Добавлено спустя 3 минуты, 33 секунды:
RF
А вот это уже гут!...
НИКОГО НЕ СЛУШАЙ!,
Это относится и к тебе ? :D
Насос аквариумный!
смотри только какой =)
http://www.DolbiTTeam.ru |Установка автозвука, подбор компонентов, настройка и т.д. и т.п.| +7(918)399-6-777, ICQ 271-39-24
PSIX
НИКОГО НЕ СЛУШАЙ!,
- согласен!
- Особенно "не слушай":
-"дно потоньше"
-"помпу помощнее"
Valeryko
согласен!
Ну и отлично!...
Все мьi поняли,что для Вам нет тайньi в ету дисциплину- водянное хлаждение процессора.
А тепер скажите,пожалуйста точние размерьi для ватерблока, покажите сьемки,какой тип он должен бьiт для максимально хароший резултат.
Давно я искал,и я щастлив,за то,что нашол специалист каторьi все знает об ватерблоков.
Plastex 1 есть темка про "Идеальный ватерблок", потом на modlabs.net недавно было тестирование, и наконец юзай Л.С. а лучше асю ;) т.к. на форуме таких ответов ПОЛНО !
