Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 35 • Страница 2 из 2<  1  2
Igor_V
А пэлтье в месте в водоблоками идёт в комплекте?
П.С. Что-то уже сильно большую прибавку по процу оно дало ;) аж 250Мгц прям как фреонка :D
Igor_V
Это ты о чем?
По диагонали прочитал, ваще не заметил что ты уже проц гонял.
:bandhead:
Зато темпу угадал :D а с двумя ГТ как-раз 30 будет
Добавлено спустя 18 минут, 26 секунд:
А что будет с 6800ГТ при этом вопрос.. 2 штуки побольше процессора кушают..
А в чём разница между Qmax = 226.1 Watts и Wmax = 365.0 Watts ?
Snegok писал(а):
Qmax = 226.1 Watts
Может забрать тепла с обьекта
Snegok писал(а):
Wmax = 365.0 Watts
потребляет энергии
почитай http://www.kryotherm.ru/r_index.html
n00ba писал(а):
Зато темпу угадал а с двумя ГТ как-раз 30 будет
нет, пока не более 12С в тестах и то, что я писал с двумя ГТ - не более 20С, но еще есть запас у модуля!
Igor_V
Ответь ещё на моё верхнее сообщение на этой странице.
Igor_V писал(а):
Wmax = 365.0 Watts
потребляет энергии
А не чё так я вижу аппетит у него хороший :D
http://www.frozencpu.com/ex-blc-108.html
а скажите где можно купить или заказать элемент Пелтье так шоб 250-300Вт рассеивал ? я чёт найти негде не могу
kuli4 тут, я думаю, только сборка ТЭМ поможет. таких мощных модулей я ещё не видел....
but I still haven`t found, what I`m looking for.
я закзал DRIFT-0,8 172Вт 33$ с доставкой, A64 x2 4400+ до 20С хотяб охладит ?
Охладит, но в ненагруженном режиме или при штатной частоте без клока. Он даст тебе dT около 15-20С, но питание будет около 18-20В и теплоотдача около 300Вт. При 14-15В питания КПД выше и dT можно ожидать около 15С, но тепла отводить надо уже 200Вт. Поэтому вопрос в охлаждении МП - хорошая водянка и все :wink:
А мощные модули можно купить здесь http://www.frozencpu.com/exp-04.html
кто модил БП на поддержку напряжений 5-24вольт расскажите как. Есть 550 ватт бп (36 ампер по 12 вольт), хочу его в дело пустить, запитает ли он хотя бы один такой, с qmax 437 W на 24 вольтах, или его не хватит?
shit happens
ValCoder
Нужно серьезно переделывать БП, без этого, думаю , более 15-16В не получить и то это еще вопрос. Надо перемотать трафы и т.д.
Igor_V , исходя из грфиков производительности модулей потеря производительности минимальная, а прирост СОР -полтора-2 раза, расскажи как получить хотя бы эти 15-16 Вольт, мне хватит
shit happens
это не ко мне, я делал по другому. Я ставил 3 доп БП по 12В и управляю подачей напруги на сам модуль
я делал бп на пельт из АТшного. по принципу вольтмода посути. подстраивал напругу на контрольной наге управляющей шим микрухе и в итоге на выходе менялось напряжение. из модификаций надо менять кондеры выходные. транс желательно на более мощный. диоды шотки тож на более высковольтные. дроссель с учетом того что вся мощность будет идти через него на более толстый провод перемотать. . тк бп был АТшный еще вставил 12 вольтовое реле чтобы включался вместе с компом.
зы. 100ватт паяльник+медная пластина 6мм +дрифт 0,8 +водоблок. темпа воды 30 градусов. темпа пластины медной 10 или около того была.
http://westnetltd.com/ маршрутизатор MikroTik в Калининграде
