Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 15164 • Страница 11 из 759<  1 ... 8  9  10  11  12  13  14 ... 759  >
Эта тема предназначена для помощи в комплектовании СВО из заводских компонентов. Все вопросы совместимости/эффективности отдельных деталей СВО обсуждаются здесь. Любые самоделки и уже укомплектованные "коробочные" системы здесь не обсуждаются.
НАПОМИНАНИЕ!
СВО в первую очередь предназначена для создания малошумного решения, работающего под нагрузкой.
Для интернета/торрента и иже с ними проще и целесообразнее пользоваться пассивными кулерами.
Перед тем как задать вопрос читаем:
#77 Компоненты для водяного охлаждения PC - заказ, оплата, доставка .
#77 Список производителей СВО-комплектующих, интернет-магазинов и реселлеров работающих со странами СНГ
#77 Краткий справочник для облегчения подбора готовых компонентов СВО.
#77 Тесты и обзоры компонентов СВО .
Последний раз редактировалось Kerosin 19.06.2010 8:39, всего редактировалось 11 раз(а).
Подскажите про блок вот такой http://www.pcdesign.ru/cgi-bin/showtova ... &id5=&id6=
нормально будет хладить по сравнению с ватером от Gektora на видео
mitay63 на порядок лучше :) если система хорошая
"Прежде, чем сделать открытие, загляни в учебник" - инженерная мудрость
cka3o4nuk
А в каком смысле хорошая?
mitay63 помпа мощная (специальна, типа Laing)
_derby помпа будет EHIEM 1250. И еще спросить, сейчас сделано сво из компонентов помпа на 700л, ватер мега триплекс, видео duplex 90, ватеры от Gektora в общем, радиатор нексус одиночка, буду доделывать до ума в этом месяце, и хочу с водео карты переместить на чипсет, а на водео "фото на три поста выше" данный ватер, а вернее 2 таких для sli, и одиночный радик, и помпу ехим1250, как будут они дружить? И охладит ли одиночный радик Проц, 2хвидео, чипсет если все будет разогнано в пределах разумного, когда проц гнал без напруги 2700 разогрелся до 45, видео без ВМ более 45, или прихватизировать еще одиночный радик и запаралеить их
mitay63
на самом деле большого эффекта не будет, это же видео. На проце подобный градусов 5-7 бы выиграл, при очень сильном разгоне
Самое главное - хорошее настроение (и охлаждение)
Хочется супер охлаждения для своего ноутбука? Заведи собаку!
mitay63 для альфакуловских ватеров необходим сильный напор воды (у них высокое ГДС). К тому же у тебя будет 4 блока, 2 из которых имеют повышенное ГДС, возможно, EHIEM 1250 не раскроет потенциал ватеров. Радик бы желательно установить ещё один, одного 1х120мм маловато...
вот именно, это же видео, оно щас греется не слабее процов
mitay63 лучше радиатор увеличивать :) для такой системы чем водоблоки менять особенно если обдув не сунонами :))
_derby
все равно тепловой поток от видео слабый, на процах падения температур в 40-50 грд с установкой СВО никогда не видели, а греется оно площадью, а не точкой
Посоветуйте компоненты СВО с caseking.de
для охлаждения:
Athlon 3000+ @ 3000Mhz
XFX 7900GT @ 1.4v
чипсет K8N Neo4Platinum самой первой ревизии
2 винта Seagate SATA 250 Gb
Есть радиатор печки москвича и запас амберфанов =)
Если не трудно коротко агументируйте выбор
Заранее всем спасбо
Фрезеры из питера отзовитесь
Вот не с Кэйсинга, а с оригинала....
Водоблок на процессор:
http://www.alphacool.de/product_info.ph ... .-am2.html
на видеокарту:
http://www.alphacool.de/product_info.ph ... cards.html
на крайний случай:
http://www.alphacool.de/product_info.ph ... -7900.html
северный
http://www.alphacool.de/product_info.ph ... brid:.html
водоблок на жесткие
http://www.alphacool.de/product_info.ph ... dual:.html
радиатор от печки это хорошо конечно... но посоветовал бы взять такой:
http://www.alphacool.de/product_info.ph ... o-iii.html
помпа
http://www.alphacool.de/product_info.ph ... dc-1t.html
или
http://www.alphacool.de/product_info.ph ... -230v.html
http://Silentchill.ru
у меня 939 сокет, а проц разве не для открытого кристалла?
и стоит ли микроканальный на чипсет??
и разве память на видео не лучше отдельно охлаждать?
Phoenix_666
нет
стоит
нет
советов не сильно много разных =)
решил пока дождаться блока от TopMods в выходнвые проверю его... так что есть время отговорить меня от того что посоветовал Enki ....
кстати может кто нибудь пользовался вот этим
http://www.alphacool.de/product_info.ph ... able:.html
можно ли его всё таки к компу подключать ,а то там написано что он только с T-BAN | KTC Edition работает ,а его там нет
RedRider я пользовался таким к компу в принципе можно ну нужно мать с чуствительными входами которая видит меньше 600 рпм
тбалансир есть на сайте альфакула http://www.alphacool.de/product_info.ph ... aing-pumps).html
Phoenix_666
Процессорный ватер у меня стоит. Только крышка с другими ушами(478, в последствии переделанный). Блок хороший, разборный, основание полированное, плоское. Темпа процессора 50 при напруге 1,56. Дальше сам думай.
Видеокарта у меня то же, но для 1900ХТ. Темпа на воздухе была в районе 85, после установки ватера - 50. Нагрузка - ФОЛДИНГ.
Крайний случай ни в коем случае не брать - память останется без присмотра.
Радиатор от Черных брать смысла нет. Такой же ПРО есть у Альфовцев и стоит дешевле. Есть на том же сайте. У меня альфовский 3х120, вентили на 850 оборотов.
З.Ы. смотри профиль.
Если будешь брать ЛАИНГ, а я бы советовал его(из плюсов - сумасшедшее давление, тишина, питание напрямую от 12В, выход на мать для контроля частоты вращения ротора) не забудь про расширительный бачок. На него скупиться не надо - почти 50% шума СВО - журчание в бачке, поэтому к выбору бака подходи обдуманно и рассмотри все доступные варинты.
Задави "жабу" - вступи в команду TSC! Russia
Благотворительный фонд "Компьютеры - детям" http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=252978
Lev(RUS) alphacool свернул произвотсво прошек теперь только блек айс
cka3o4nuk Но еще можно купить 3х120 с их сайта, если не веришь - пройди посмотри. Хотя я удивлен, только на прошлой неделе у них быр огромный выбор своих радиков. А щас только одна модель.
Lev(RUS) был но не на прошлой неделе а уже давно и сейчас про возможно уже в доступности и нету про 2 точно
какая разница ? блек айс про стоит столько же
