Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 216 • Страница 11 из 11 • <  1 ... 7  8  9  10  11
Фото: 21
Думаю не лишне будет завесьти такую тему, посколько все больше получают распространение в Москве в частности.
Да те кто хотят купить, могу посоветовать 2 места
Быстро это www.pcdesign.ru
чуть медленнее заказать у http://silentchill.ru/
CPU Alphacool NexXxoS HP Pro Sockel 775
http://www.alphacool.de/images/product_images/popup_images/322_0.jpg
Самый ранний водоблок, вполне хороший, с плексигласовой крышкой, годится для всего сокета 775, есть отверстия для подсветки 2мя диодами. Крепится с помощью 4х винтов.
CPU Alphacool NexXxoS XP Bold Sockel 775
http://www.alphacool.de/images/product_images/popup_images/625_0.jpg
Следующая ревизия водоблока, оснащен разгонной пластиной, производительней НР на 1-2 гр. при использовании мощьной помпы, есть отверстия для подсветки 2мя диодами. Крепится с помощью 4х винтов.
CPU Alphacool NexXxoS XP light Plexi S.775
http://www.alphacool.de/images/product_images/popup_images/333_0.jpg
Аналогичен CPU Alphacool NexXxoS XP Bold Sockel 775 , только крепление специальным зажимом для Сокета 775, приблизительно похоже на зажим боксового куллера, нет необходимости снимать материнскую плату.
CPU Alphacool NexXxoS XP HIGHFLOW Plexi S.775
http://www.alphacool.de/images/product_images/popup_images/4540_0.jpg
Последняя ревизия водоблоков Альфакул, оптимизированы для охлаждение многоядерных процов. Самые производительные, тестов еще не видел, думаю еще пару градусов выиграли. Крепление специальным зажимом для Сокета 775, приблизительно похоже на зажим боксового куллера, нет необходимости снимать материнскую плату.
CPU Alphacool NexXxoS XP Bold HIGHFLOW S.775
http://www.alphacool.de/images/product_images/popup_images/4530_0.jpg
Последняя ревизия водоблоков Альфакул, оптимизированы для охлаждение многоядерных процов. Самые производительные. Отверстия для подсветки 2мя диодами. Крепится с помощью 4х винтов.
http://www.alphacool.com
Тесты проведеные eastSiR
Методика и комплектующие из статьи http://www.overclockers.ru/lab/23339.shtml.
D5/5 на диаграмме означает результаты с помпой Laing D5 на максимальной скорости.
Картинка http://images.people.overclockers.ru/114841.gif
Для 8800 Водоблоки от альфакула выпускаются и продаются!
Радиаторы ПРОМОДЗ это тоже самое что NexXxoS Xtreme
Обладают приемлимыми характеристиками и годятся для всех систем охлаждения. Чуть хуже чем GT но при сильной нагрузке(тепловыделении системы в целом) при одинаковом продуве выигрывают у GT серии.
Так что смысл переплачивать я не вижу (ИМХО)
Характеристики радиаторов кот. можно купить у Альфакула:
http://www.watercoolplanet.de/index.php ... order=DESC
Black ICE-Xtreme и ПРО чуть лучше отводят тепло но не настолько чтобы переплачивать до половины стоимости радиатора.
http://www.watercoolplanet.de/index.php ... &order=ASC
Все кто хотел узнать, нужен ли модифицированный верх для Лайинга ДДЦ
http://www.overclock3d.net/reviews.php? ... shootout/1
https://www.facebook.com/people/Dmitry-Vladimirovich/100005628222986
http://www.youtube.com/user/rasamaha2000
Последний раз редактировалось Rasamaha 18.09.2007 15:31, всего редактировалось 12 раз(а).
Rasamaha
а в него камодсы вкрутятся как думаеш?
не вкрутятся, расстояние маленькое между отверстиями. Спрашивал уже у Енки....
хотя у угловых Комоцци гайка меньше диаметром чем на прямых (тотже самый размер, как и с накидной гайкой штуцерах), может и нормально будет.
я померял у промодза там 1см примерно растояние между дырками
ктонибудь может сказать какое растояние между дырками у альфакула?
посравнению с промодзом напор сильно упадет?
потому как у меня сейчас и так не фонтанирует а боюсь если водоблоки поменять будет ваще еле капать...
LexusXxX
Enki (14:33:33 14/06/2007)
вряд ли станут камоцци, там 6 мм расстояние между резьбами
сильно, у всех Альфакулов, практически, сильное сопротивление...
ватерблоки (промодз и микроканал альфы) совершенно разные. В микроканале сильно падает напор, если сравнивать с промодзом... Ладно бы еще было наоборот (на процессор альфу, а на чипсет промодз), а тут ради чипсета ~40ваттного должен весь контур страдать... тем более у тебя в нем вообще микроканала нет...
ИМХО
может кто немного расскажет про модифицированный верх для Лайинга ДДЦ, а то там не по-русски все написано )
Последний раз редактировалось Andreqp 10.09.2007 15:15, всего редактировалось 1 раз.
Я знаю, что только увеличивается напор, и подача воды может идти по двум каналам и выходить в один тем самым достигается больший расход воды в системе.
это как? :spy:
Тоесть если сделать десять дырок для подачи воды в камеру, а на выход одну оставить, то будет прокачивать гораздо больше? :shock:
а расход разве не упрется в пропускную способность "выхода" ? )
"хоть сколько можно воды заливать в бак с дыркой, выльется столько, сколько может вылиться..."
проаналозировав картинки )) с
напор увеличивается из-за подачи жидкоски именно сверху, так что если доп. канал был бы с какой либо другой стороны, толку не было бы
хоть со всех 4-х сторон :) .
Andreqp ну да не совсем корректно выразился главное все разобрались, что и как.
а не кто не пробывал убрать эти 17 отверстий на входе у NexXxoS HP Pro?
ГДС уменьшиться, производительность ВБ должна увелиться
как думаете?
Andreqp ты не прав. эти отверстия там специально сделаны
Andreqp писал(а):
а не кто не пробывал убрать эти 17 отверстий на входе у NexXxoS HP Pro? ГДС уменьшиться, производительность ВБ должна увелиться как думаете?
но, в альфакуле полный придурки работают, что не догадались это на заводе сделать))))
_derby да я знаю что специально
В плексигазовой крышке проделаны 17 отверстий диаметром 1.2 мм для лучшего распределения воды по каналам.
а может все же стоит попробывать? :)
Andreqp попробуй. флаг тебе в руки. гы.
Buld@zer писал(а):
BRIDER У тебя зеленый налет на ватере, что говорит об окислившейся меди, на простой воде такого не происходит. Либо
Наверно какаянить термалтейковская приблуда )))) поэтому и треснула крышка
, либо спирт добавлен был.
Нет, обычная вода. без добавок.
бл
Andreqp
Можно убрать - будет даунгрейд ватерблока до более слабой модели :)
Все что не убивает нас, делает нас сильнее
