Тема предназначена для обсуждения водоблоков на GTX 280/260, 285, 285v2, 295, 260/275/280 в том числе и не "фулкаверов", водоблоки для других продуктов NVIDIA и ATI обсуждать здесь запрещено. ругань и флуд буду стирать без информирования написавшего. Если кто-то нашел интересный обзор, прошу опубликовать в теме ссылку. Спасибо. Обзоры, которые я нашел: 1. неплохой обзор на немецком http://eiskaltmacher.de/portal/index.ph ... &Itemid=53 ************************** Внимание как разобрать стоковую систему охлаждениянаписана на картинка опубликованных в этом посте, листайте чуть ниже http://www.xtremesystems.org/forums/sho ... p?t=195939 ************************** Информация по самим блокам: ________________________________________ 1. Самый распространенный и недорогой водоблок. EK Water Blocks EK-FC280 GTX SLI На данный момент имеются 2 ревизии блока, производитель заверяет что на производительность это не сказывается. На блок можно поставить 2 варианта бекплейтов: 1.1. бекплейт который прикрывает память и некак не охлаждается кроме того что сам рассеет... 1.2. Активный бекплейт охлаждается водой ______________________________________ 2. Самый «дизайнерский» как и вся продукция Куланс водоблок. Внимание многие пользователи жалуются на "изогнутую" часть водоблока прикрывающую GPU, из-за этого приходиться мазать слишком много термопасты и, всеравно, не прилегает плотноhttp://www.xtremesystems.org/forums/att ... 1216695975 Koolance VID-428 (GTX 280/260) блок симпатишный, в комплекте идет бекплейт из тонкого метала, который охлаждается только за счет своей площади рассеивания, она изначально маленько гнутая... http://images.people.overclockers.ru/167967.jpg Блок выполнен из никелированной меди масса 680грам крышка выполненна из плесигласа, прикрытого сверху "металом" т.е. корозии как у предидущих решений куланс не будет Блок в базовом варианте позволяет подключать фитинги с обоих сторон. Внутренняя структура http://images.people.overclockers.ru/167965.jpg Крышка изнутри http://images.people.overclockers.ru/167966.jpg Ссылка на инструкцию http://www.koolance.com/support/manuals ... uct_id=700 все елементы кроме GPU сажаются на термопады ________________________________________ 3. Как всегда качественный блок с продуманной конструкцией. ИМХО. Строго рекомендован к покупке ИМХО. Danger Den GTX 280 WB блок очень продуман: 1. Имеет бекплейт который крепится к оснойной части блока через термопасту и отводит тепло от памяти. Бекплейт теперь приобритается отдельно, уточняйте при заказе 2. Это единственный блок коорый имеет винт после ключей памяти, т.о. он плотнее прижимается к ключам. GPU сажается на термопасту, память со стороны GPU на трмопасту, ключи и Nvivo на трмопрокладки, при использовании бекплейта память с обратной стороны сажается на термоподушки. Инструкция на установку блока http://www.dangerden.com/images/stories ... gtx280.pdf инструкция с картинками большая 2,5мбhttp://www.dangerden.com/images/stories ... nstall.pdf инструкция по установке бекплейта http://www.dangerden.com/images/stories ... nstall.pdf __________________________________________ 4. Неплохой блок. Рекомендовано к покупке. ИМХО.(стоит у меня в компе) Aquacomputer aquagraFX 280GTX G1/4" производитель пишет что блок имеет не высокое ГСПД внутреннее строение выполнено по уму... (картинка 150кб) ВНИМАНИЕ: придется использовать 4 маленькие винтика из комплекта стокового кулера, остальные 7шт М3 идут в комплекте ОБЗОР При покупке рекомендую сразу заказать пластину для двухстороннего подключения фитингов Блок полностью выполнен из меди. Крышка нержавейка. Бекплейта нет. (клейте радиаторы) GPU сажается на термопасту, память со стороны GPU на трмопасту, ключи и Nvivo на трмопрокладки(термопрокладка идет в комплекте не резанная с запасом) Минус только один - отверстия в проходной пластине за фитингами небольшого диаметра(порядко 8-9мм) что немного снизит ГСПД SLI реализуется только через 2 слота и только при условии установки на верхний блок двухсторонней пластины. http://photofile.ru/users/lexusxxx/95293102/104829840/ 3-WAY SLI сделать не удасться полюбому!!! __________________________________________ 5. Очень стоящая на мой взгляд система, но мостферы/эл. ключи через термопасту контактируют с блоком, ВЫБИРАЙТЕ только ДИЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ПАСТУ [url=http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=195939]EVGA Hydro 16 Copper Waterblock Package [/url]-весь блок сажается на термопасту и все ключи в том числе, что лично мне очень нравиться EVGA тоже использовали методкрепления бекплейта к водоблоку(картинка 350кб) для отвода тепла от памяти с тыльной стороны платы __________________________________________ 6. Хеткилер как всегда микроканальный и как всегда производительный. Рекомендовано к покупке. ИМХО. [url=http://www.watercool.de/_forum/wbb/index.php?page=Thread&threadID=3723&pageNo=1]Watercool HK GPU-X G200 [/url] Фото в том числе и внутреннего устройства по умолчанию фитинги прикручиваются только с одной стороны для двухстороннего подключения фитингов есть крышка с 4 отверстиями под фитинги http://www.aquatuning.de/product_info.p ... apter.html Самый крутой водоблок на 280/260, но у него нет бекплейта на память зачем нужна такая производительность если не охлаждается память...? глуповато... но блок оч крут, микроканалы и впрыск, как следствие высокий ГСПД __________________________________________ 7. не фулкавер блок D-tec надо покупать сам блок http://www.dtekcustoms.com/index.asp?Pa ... ProdID=222 пластину для монтажа http://www.dtekcustoms.com/index.asp?Pa ... ProdID=225 и пасивный-воздушний охладитель для памяти и ключей http://www.dtekcustoms.com/index.asp?Pa ... ProdID=223 бекплейта нет ИМХО дурь.... т.к. придется дуть вентилятором и рассеивать тепло в корпусе __________________________________________ 8. не фулкавер блок Swiftech MCW60-R надо покупать сам блок http://www.swiftnets.com/products/mcw60-R.asp адаптер крепления http://www.swiftnets.com/products/mcw60-R.asp#GT200 пластину на память и ключи http://www.swiftnets.com/products/GTX200.asp в роли бекплейта предлогают использовать стоковую крышку от кулера http://www.swiftnets.com/assets/images/ ... CKX400.jpg ИМХО дурь.... т.к. придется дуть вентилятором и рассеивать тепло в корпусе __________________________________________ 9. XSPC Razor GTX280/260 Full Cover VGA Water-Block водоблок с возможностью двухстороннего монтажа фитингов, полностью медный, GPU и память со сторны GPU сажаются на термопасту, ключи и nvivo через термопрокладки. В качетве бекплейта предлогают использовать стоковую крышку. Инструкцияhttp://www.xs-pc.co.uk/manuals/razorgtx280.pdf Внимание ВСЕМ СОВЕТ ПРИ ЗАКРУЧИВАНИИ БОЛТОВ ВОДОБЛОКА ДЕРЖИТЕ ОТВЕРТКУ ЗА ЕМТАЛИЧЕСКУЮ ЧАСТЬ двумя пальцами КАК РУЧКУ, когда пишите. Т.О. вы болт закрутите и карту не угробите.
Последний раз редактировалось LexusXxX 04.09.2009 9:57, всего редактировалось 78 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 06.12.2008 Откуда: Москва
Здравствуйте!
Привентил на свою XFX 280 Koolance VID-428...
Все по инструкции..Какоето время спал спокойно, потом прикупил вторую видюху, поставил в SLI,
решил посмотреть температуру и ужаснулся!!!!!
В простое проц-31,вода-31,видео1-52,видео2(воздушка)-41
под нагрузкой вдео 1 заваливает за 80, а вторая на воздухе не больше 60 град! У когоесть Koolancы подскажите что делать!???
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 17.11.2003 Откуда: Москва
Игорь77 Заполни профиль плиз, опиши контур.
Добавлено спустя 5 минут, 18 секунд VADER-RU Напиши какой у тебя водоблок на топ и на карту(ревизия)
открути болты вообще, закручивай их держа отвертку за металическую часть 2 пальцами как ручку когда пишеш это вполне достаточно для прижима.
если карта немного деформировалась это вполне номально, НО надо откутить болты и закрутить их заново чтоб карта стала ровная
Проблемы в разгоне или в 2Д?
И вообше либо пиши алексу в личку либо пиши подробно и в одной ветке
Alexxx650 Опять камень в огород ЕК опиши плиз водоблоки.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.05.2007 Откуда: Москва
Водоблок на карту: Первой ревизии.
Обратная сторона : Активный(олаждение водой)
Закрутить по твоему совету можно все винты, кроме двух.
Сейчас проблема при переходе карты на полную мощность, моментальный зависон системы.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.12.2004 Откуда: Оренбург
Сегодня это сделаю мне как раз пришел заказ на бекплект от ЕК и его тоже распишу как он в деле.
Скажу одно если не знаешь как правильно поставить водоблок ЕК то можно мах убить карту мин это не будет работать.
Да писал - убивают и это факт, но если правильно сделать будет работать годами.
Винты ты же сам закручиваешь дуром, а у водоблока нет ограничения вот и он изгибает плату, как следствие карта становится трупом.
Alexxx650 слушай лично я не верю что человек с таким опытом как у тебя может сломать карту закручивая винты... ты прости конечно но чудес небыват
все водоблоки идут с винтами без пружин и не у кого таких проблем нет
мой ЕК 8800 изгибал карту на 0,5см она работала полгода пока меня не "осенило" ослабить болты... дело не в болтах
либо наговаривают крикорукие юзеры
либо блок не прилегает ничерта
Добавлено спустя 6 минут, 6 секунд Tim Ronski дело не в болтах, то как Вы закручиваете болты это Ваше личное дело. в инструкции написано все.
надо понять либо блок не прилегает(брак или спроектирован плохо) либо наговаривают на него
Последний раз редактировалось LexusXxX 08.12.2008 1:52, всего редактировалось 2 раз(а).
Я и Nazar одними из первый в мире получили водоблоки Лично от Эдди.
Когда карты стали ломаться (только не надо говорить, что мы кривые с «руки из зжопы за 1000 рублей») у меня и карта от BFG тоже ломалась. У моего друга два карты от BFG сломались сами и разгона там не было ни когда ему это просто не надо.
Может и DD тоже купил руки за 1000 рублей из зада?
Я не думаю.
Сейчас у меня в СЦ лежит две карты от EVGA которое совсем не работают при проверке карты. Они тоже уроды и не проверяют карты когда ставят водоблоки?
Вот и получается карта ломаются не от водоблоков, а от неправильной установки водоблока на карту.
Сейчас поставил на одну карту бекплейт от ЕК, пока не проверял. Вид карты преобразился и она сейчас выглядит отлично.
Систему уже собрал но пока не проверял, чуть позже отпишу. Второй бекплейт прибудет через недельку. Отредактировано куратором: LexusXxX. Дата: 08.12.2008 1:26
Дело было не в бобине.... Разобрался со своим Кулансом... Итак по поводу установки второй видяхи:стормозил сам..просто поменялись GPU1(которую я видел раньше на воде) стала GPU2, а вторая воздушная видяха стала GPU1! вот и переклинило меня.. Всю субботу убил на с/у водоблока и нежное прикручивание на разнообразные термопасты... Поставил родную воздушку, поначитавшись отзывов на этом форуме о кривых основаниях на Кулансе - понял кто я на самом деле.... Надо было сразу штангель приложить к основанию....Проверил - всё ОК, проверил крышку проца - вогнутая Кстати на Кулансе перетянуть до изгиба платы просто невозможно, если использовать родной серенький термопад...
Акула пера
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2004 Откуда: Москва Фото: 5
У меня был ватер на ЕК и он мне не понравился вообще. Какие-то огромные бумажные шайбы и плату изгибает что писец... К тому же я не понимаю маразма ЕК делать толщину крышки акрила столь толстой, что она буквально на миллиметр выходит за пределы однослотовости, т.е. в один слот не влазит. Ну нет чтоб на 1м крышку поменьше сделали б или шляпки болтов утопили бы заподлицо. Я, блин, фигею над этими словаками и никогда больше их продукцию не куплю! Еще у меня был ватер на чипсет, так там акриловая крышка шире медного днища на 1мм с каждой стороны (это у всех их ватеров так, которые я видел). Так из-за этой херни у меня ватер не встал на мамку - помешалась чуть каплю обвязка кондеров. Сделай бы они все заподлицо (как у всех других ватеров), так все бы подошло! К тому же у их чипсетных ватеров крепление кверх ногами и чтобы снять-поставить ватер нужно снимать мамку.
Игорь77 Из твоего поста я так и не понял чо к чему
я такого не видел
у меня тоже был вполне нормальный ватер
это наше с тобой ИМХО
если люди хотят покупать пусть покупают
главное чтоб они все были не паленые Добавлено спустя 1 минуту, 37 секунд Alexxx650 Пожалуйста напиши заметку на свою ПС вотографиями нормального качества, в том числе нужа фото блока( и карты,) который снят после того как только что надет, чтоб оценить след терморасты.
Сделаю это когда прийдёт мой бекплейт на вторую карту как раз и сниму водоблок после двух месяцев использования.
Моя видяха реанимировалась Фактически сама по себе. После загрузки системы ослабил ещё пару очередных винтиков. Система начала прогонять все тесты без перехода на полную мощность. 3DMark проходил так , как будто в системе стояла GF8500. Перезагрузил и всё вошло в норму, все частоты, все режимы и тесты на ура. Темпа пока 40\53 простой\нагрузка. Как думаете проживёт долго?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
