Статус: Не в сети Регистрация: 31.10.2003 Откуда: Питер
msi p45 какую систему и почему должно быть жалко? сейчас на камне стоит шурикен B и камень более менее охлаждается, но вот тепло из корпуса не особо торопится выводиться... минут через 30 интенсивной работы камня весь кузовок прогревается зы. за производительностью особо не гонюся..
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 21.06.2010 Откуда: СПб Фото: 3
Voron я к тому что за данную цену кузовка ,можно взять отличный корп ...если компактность не важна воду пока не взял ,но до н.г думаю управлюсь с ней, судя по фото примастить сво можно ,но крышкой придётся пожертвовать..наверно
Статус: Не в сети Регистрация: 22.06.2009 Откуда: Екатеринбург
Тебе,судя по всему только на боковую крышку (где окно)Корсара лепить.т.к БП у тебя вроде сверху. А так просто размеры сам прикинь и все.Толщина радика где-то 35мм.
msi p45 отличными корпусами я уже набаловался, и водянки разные бывали как заводские так и самосбор.. теперь вот на компактность потянуло
вот НГ закончится и буду пробовать запихать в кузов корсаровскую водянку. Или плюнуть на внутреннюю и прицепить залмановскую башню 2 года валяющуюся без дела
усё прикупил корсара 70,доволен как слон -6с в простое ,-10 в нагрузке по ставнению с в8 (при проф разгоне на в8 34с деф.-78с линх)...родные вентили шумные даже при1500 об ..жалко пасту родную пришлось сменить и поставить хиленс..поменяю на мх-3.4..потом
разочеровали тока родные винтиляторы (под замену лучше сразу).. и длинна шлангов)
Статус: Не в сети Регистрация: 06.10.2008 Откуда: Москва
Да, в общем, не плохие винты у этого корсара. На 1600 (тем более на 2000) оборотах любой вентилятор заметно зашумит. Да и звук, при этих оборотах не от вентиляторов, а больше от воздушного потока, который они прогоняют через плотный радиатор. Подключаем венты к плате, а материнки сейчас все умные и обороты регулировать умет согласно заданным температурам проца. Без особой нагрузки, мать держит обороты не выше 1000, вполне хватает для охлаждения. На этих оборотах их не слышно почти вообще. Если LinX-ом напрячь, то по мере прогрева проца, мать сама раскрутит винты до положенных 1600 (или 2000, если без переходника). Все очень адекватно.
100грамм вы случаем уже приняли? какие 1000об ? не каждая мать на это способна регулировать доп .подключения (у меня из 5 тока 2 могут настраиваться на 50%75%100% не считая 4-пин)...на 1200об корсаровские винты тихие (как впрочем и все остальные), а вот если сравнить 1600 корс и тот же кулермастер (корса шумнее и противнее воет) так что я их сразу сменил(но у каждого свои понятия о шуме)...
Моя старая материнская плата (ASUS A8N32-SLI Deluxe, еще на 939сокете) и то умела регулировать скорость кулера от температуры процессора. Если темпа проца до 45С, то обороты были гдето 50% от максимума. Когда температура переваливала за 45С, обороты вставали в 100%. Правда это никак не настраивалось и переход на макс обороты происходил резко, но работало все на автомате. А современные (из нормальных) платы уже все оснащены гибкими настройками вентиляторов. Сегодняшняя моя EVGA X58 FTW3 может настраивать 3 вентилятора на любые обороты в зависимости от температуры процессора. Нужно только расставить значения температура-обороты, остальное плата сама будет контролировать. Применительно к Corsair H70, мать сама держала обороты обоих кулеров на 800об (без нагрузки, температура проца ниже 30С) абсолютно не слышно. Под нагрузкой, по мере прогрева обороты, сами плавно поднимались, не давая процу перегреться. И это у EVGA, которая вообще подобные фичи не любти и до сих пор у нее все разъемы для кулеров 3-ех пиновые (кроме процессорного). На нормальных платах от асуса все разъемы 4 -пин.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.08.2009 Откуда: Москва Фото: 2
vizier Это тупость с их стороны. Приделали новую помпу к первой ревизии радиатора, да и еще помпа какая та убогая и больно большая. Сидел на Н50 и на Н70 и при переходе с Н50 на Н70, температура упала на 4-5 градуса. Не думаю, что старый радиатор с измененной помпой сможет показать такое. Лучше бы эту новую помпу поставили на более производительный радиатор, ну или на вторую ревизию.
_________________ Мнения автора могут не совпадать с его точкой зрения.
уже пора выпускать H90 ,а они тут фигнёй страдают ...в остальном хорошие винты +радик на 2х120 и шланги от30см (съёмные как на тт) было бы не плохо наверно имх...
H50, H70 можно вкорячить в любой корпус (с 120мм выхлопом). Этим и определяется универсальность этой водянки. Ну еще и места меньше занимает, относительно топовых воздушных башен. Слоты для оперативки не перекрываются. Если приделать радиатор на две 120-ки, то уже не в каждом корпусе найдется место под этот радиатор. Но я бы рассмотрел этот вариант. Место (штатное) как раз под такой радиатор есть (вверху). Кстати, у кого стоят винты на вдув в корпус (как сам корсаир советует). Другие железки не "потеют" от этого.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.06.2004 Откуда: Москва/Климовск Фото: 23
Правильно сделали, что вернули старый радиатор, т.к. разница небольшая -2градуса на i7-920 4Ггц (200x20) HT-on 1.35в., QPI 1.25в. Но лучше конечно, что-нибудь медное с чуть большей площадью и "продуваемостью" Нормально радиатор H70 "продувается" вентиляторами, которые идут в комплекте и Zalman F3, естественно все на максимуме. В номинале и щадящем разгоне радиатор H50 "продуть" легче, а цена с ним значительно ниже. Радиатор H70 хоть и больше по площади, но его структура слишком плотная, а так как он находится внутри корпуса весь нагрев в нём и остаётся, что негативно сказывается на температуре и не только процессора. Тестировал с вентиляторами Zalman F3, SF3 и те, что в комплекте. В сравнении с IFX-14 работающего с теми же вентиляторами получается паритет. Но при добавлении к нему еще одного вентилятора, т.е. 3шт, он уходит в небольшой отрыв и не надо обдувать силовую обвязку материнки, как в случае с H50/H70.
Allk лично я свой Н70 сразу же повесил снаружи системного блока (сзади) и к нему 2 вентиля Gentle Typhoon на выдув по 1200 оборотов (а не на вдув, как советует Corsair) - в итоге горячего воздуха от H70 внутри корпуса нет!
Последний раз редактировалось eskiMo 10.01.2011 2:28, всего редактировалось 1 раз.
Смотря какой проц и разгон. К примеру, i5-760 на 1в F3 на 800оборотов одного с H70 хватает.
PS: Собрал H50 + Alphacool NexXxoS Xtreme III 360 Radiator буду тестить
