Куратор(ы):   White ShadoW
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7319 • Страница 11 из 366 • <  1 ... 8  9  10  11  12  13  14 ... 366  >
Куратор темы
Abcdeyka обычные сопротивления доавить перед АЕ. теплота будет выделятся на сопротивлениях, а не в АЕ
Rampage III Gene + Xeon X5690@4.5 (i7 930@4.3) + EVGA 1080Ti +2*2 Tb Seagate RAID 0 +6*4 Gb Geil EVOTWO 2000 +Seasonic 750W Gold + Obsidian 800d
ну вот там где радиатор 4 датчика при 4-5в показывают 80-90гр.(пока водоблока нет)и раскручует их на максимумтоесть 12в. как зделать чтобы не грелось так?
это типа на молекс подавать меньше напряжение?
Подключить последовательно.
при последовательно 2 вентиля сгорел канал в lamtron fc6, слава богу не на ае пробывал.
При последовательном подключении двух одинаковых вентелей реобас выдаёт всё те-же 12в, а на каждом вентиле будет по 6в. Непонятно, отчего реобас должен сгореть. Если конечно не пытаться поднять обороты до номинальных, задрав напругу на выходе реобаса до 24в :)
запустил на днях ае5
не могу разобраться, можно ли помпу D5 (MCP 655) на PWM канал подключить
помпа вроде бы PWM, а не крутится
все остальное запустилось практически с первого раза: на USB 2.0 шину ае5 не подключался, видимо конфликтует с чем то, переключил на 3.0. шину
и еще не могу понять, почему скорость корпусных вентиляторов не кажет, хотя скорость регулирует. может, из-за встроенной подсветки?
FFedor писал(а):
можно ли помпу D5 (MCP 655) на PWM канал подключить. помпа вроде бы PWM
откуда инфа?
Когда в 1850 году из Европы в Америку привезли первую партию воробьёв, американцы так обрадовались, что закормили их всех до смерти
SpuTnick писал(а):
откуда инфа?
где то вчера на форумах буржуйских читал
в спецификации сейчас ничего такого не вижу
да, похоже ошибся, не PWM она
FFedor
она не шим. инфо 100%
подключить можно. но нужно ставить водоблок на акваеро.
товарищ себе такую купил (успел первым гад :bye:)
на днях ее собрали для тестов. что можно сказать. вещь!
подключили две помпы ддц.
АЕ5 с водоблоком. темпы на врм 55-60 градусов.
очень порадовали возможности по регулировке.
так что уже не дождусь когда моя приедет (только не уверен какую брать ЛТ или ХТ/про)
Мозг - это орган, с помощью которого человек воображает, что он думает.
PoulK aka KPV писал(а):
FFedor
водоблок поставил
правда пластиковые винты, которые в комплекте, сразу сломал (упала плата с прикрученным водоблоком :-) поставил стальные
брал ЛТ, т.к. мне всякие экранчики/кнопочки не нужны - все стоит под столом скрыто от глаз
стоковый радиатор(большой серебристый) при должном охоладе справляется не хуже.
При каких услових и температуры плиз.
"терпения, мой юнный друг" (с)
Вот только не надо уходить от ответа, или вам тоже "крылатых фраз" на цитировать "в тему" вашей?
Конкретно спросил - конкретно ответил, не знаешь так и скажи.
хм тоже сначала ратовал за радик. но потом подумал что это лишний шум и меньшая эффективность. потому думаю для тишины стоит таки помучатся с водоблоком. греет он слабо (дельта 0.2 градуса по памяти на 1х120 радике) гдс думаю тоже низкий (да и с 2хддц это не столь важно).
а для того что бы получить 50-60 гр с радиатором на акваеро думаю думаю "должный" обдув будет оч. шумным (при том что на него будет дуть что нибудь маленькое диаметром 40-60мм)
пусть будет по вашему. я лишь добавлю что на ветер слов не бросаю.
Фото: 3
PoulK aka KPV: минус водоблока вижу в его расположении - "cramped space" в передних беях, рядом/над/под всяких беевских двд/резиком/и т.д. - лишние трудности доводить там лишние шланги. К тому же вход/выход довольно таки близко, к примеру самые большие компрессионники непоиспользуешь. Минивентиль будет стоить как те два фитинга но просто-напросто имхо проще.
не спорю.
но вместо компресионника там можно использовать обычный штуцер(елку) с качественным хомутом. его итак будет не видно. а в случае минивентиля может быть дополнительный шум, и мощность будет ниже. так что смысл помучится есть. хотя я еще не решил окончательно. возможно возьму и блок и радиатор и попробую на месте.
Здравствуйте !
Интересует несколько вопросов. Заранее спасибо за ответы.
"Aquaero 5 LT"
1) Возможно ли его настроить на автоматический режим регулировки оборотов в зависимости от температуры термодатчика ?
2) Он запоминает настройки или постоянно требуется подключение через USB, то есть настройки хранит программа-драйвер или само устройство ?
3) То есть подключил его к ПК, через USB настроил на зависимость оборотов от температуры, сохранил, отключил от USB, удалил его софт-драйвер и забыл про Aquaero 5 LT и при этом что бы он продолжал работать автономно в автоматическом режиме с настройками которые я ему задал ранее, возможно-ли так ?
Так же хотелось бы узнать может ли сделать всё тоже самое "Poweradjust 2 USB - Ultra Version" ?
Куратор темы
Phenom1100T
1. да, возможно
2. да, запоминает автономно в своей памяти. сфот нужен для удобства настройки и мониторинга
3. да, возможно
по Poweradjust, к сожалению, не знаю
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
