Куратор(ы):   Raptor_RB    VladPayne
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1795 • Страница 11 из 90 • <  1 ... 8  9  10  11  12  13  14 ... 90  >
Jackal78 писал(а):
через Corsair Link который хрен где найдешь и стоит не меньше 100$
Стартовали продажи системы управления Corsair Link
Код:
Corsair Link для потребителей доступен в виде набора Cooling Kit, который оценивается в $99 и состоит из центрального узла Corsair Commander, узла Cooling Node и специального приложения Dashboard, средствами которого осуществляется управление системой. Расширенная версия комплекта, Cooling and Lighting Kit обойдётся на $40 дороже, и также включает в себя узел Lighting Node и три светодиодные полосы.
suum cuique
За че там 100 долларов. Ой дурят хомяков. :facepalm:
Video games ruined my life. Good thing I have 2 extra lives ...
т.е. достаточно древняя Scythe Kaze Server 5.25" Fan Controller за 50-60$ это нормально, а новая и в принципе более сложная система, да ещё и достаточно гибко настраиваемая из-под винды за 100$ - уже перебор?
http://www.corsair.com/blog/ten-questions-about-corsair-link
http://www.corsair.com/videogallery/gallery/single/product_id/309/media_video_id/18/
А без оси она хоть что-то позволяет?
Если нет, то это беспонтовая шляпа ...
Без оси, как я понял, ничего, по крайней мере из коробки.
Но здесь, в отличие от автономных устройств (если верить описанию):
1. нет жёсткой привязки между температурными сенсорами от Cooling Node и управляемыми им вентиляторами, т.е. накидал сенсоров, наподключал вентиляторов, а потом уже создаёшь связи между показаниями датчиков и скоростью вентиляторов;
2. есть возможность, при регулировке вентиляторов, опираться не только на проводные темп. сенсоры блока Cooling Node, но и на встроенные в мат. плату, CPU, GPU и т.п. все, что сможет прочитать прилагаемое ПО;
3. есть возможность редактировать графики зависимости оборотов кулеров от соответствующих температур;
4. регулировка вентиляторов в блоке Cooling Node осуществляется, как по напряжению, так и PWM (настраивается в ПО);
5. для обладателей Corsair Hydro H80/H100 контролируется температура жидкости в системе на выходе из водоблока;
Из описания только пока непонятно, возможна-ли хоть какая-нить автономная работа системы после настройки с помощью ПО и его выгрузки из памяти (например только с использованием проводных термодатчиков), или же всё полноценно работает только при наличии запущенной программы....
P.S. Но я, лично, такую с радостью куплю на замену своей Scythe Kaze Server 5.25".
Куратор темы
Буду брать. Когда у нас?
The whole is immeasurably greater, than the sum of it's parts..
Вот-бы знать...
Фото: 11
Кто-нибудь в курсе Н100 влезет наверх в CM690II ?
7700X / Arctic LF3 360 / ASUS Strix X670E-F / 32Gb XPG@8000CL34 / AORUS 9070XT / SilverStone DA1000R
Куратор темы
однозначно, да :) У меня именно там и стоит она. В верхней части над матерью. под кожухом вверху - вентиляторы. Но это уже по вкусу.
Фото: 11
ясно, спс!
P0WeR писал(а):
Вчера поставил систему H-100.
ЗЫ Проц i7-920 3.8 прогревается в пике до 80 градусов с 4мя вентилями и минимальными оборотами. В простое 45-50 град
:facepalm:
Лучше бы купили топовый воздух ;) . Пока эти поделки не дотягивают до него.
Все из-за универсальности - если, к примеру, делать H100 толще, то количество корпусов куда ее можно поставить сокращается, а их и так мало. :old_wink:
Вот если б были специальные корпусы, то другое дело. Можно такого нагородить ...
sven746 Вы это просто так написали или все же перед тем как написать подумали? Если у вас нет данного девайса вы бы хоть тесты посмотрели. Corsair Hydro H80/H100 даже превосходят топовый воздух при условии смены вентелей. И не весят полтора кило как "топовый воздух"
P0WeR писал(а):
на второй день пользования перестали работать штатные вентиляторы и не горит диодная подсветка кнопки. Помпа работает нормально...
Может у кого было такое? А то лениво все снимать и нести в гарантийку.
P0WeR У вас явно что-то не в порядке с вашей СВО. Несите в гарантийку. Вы бы хоть написали какие вентиляторы используете и на каких оборотах, здесь ясновидящих нет.
Coolaller, у всей этой байды низкий КПД на низких оборотах. :old_wink:
Куратор темы
Пробегите по диагонали эту тему, здесь не так много страниц. Вы найдете много интересных и неожиданных для себя результатов работы данных СВО, включая скрины с температурами.
Не знаю какие Вы там тесты смотрели, во всех тех тестах, что я смотрел, Н100 за счёт бо́льшей стоимости и бо́льшего шума кое-как удаётся обойти Архона:
Уровень шума
:facepalm:
а Н80 и вовсе сливает:
Опять же, Архон штатно комплектуется отменными вентиляторами, а тут ещё и менять нужно, и не весит он полтора кг.
Для компактных систем эту поделку я ещё более менее представляю, но для просторного корпуса с топовым железом - мазохизмЪ ;) ...
Диаграмма, которую вы привели, видимо отражает температуру на Марсе, об этом уже писали на одной из страниц, нет таких температур ни у кого с H80/100. По моему это бредо-тест с фцентра проведенного кривыми руками. На оверах есть более адекватный тест. Так что зря вы тут пол страницы заср*ли :D
Вес TR Archon: радиатор 806g + два вентилятора по 180g + крепление, итого: около 1200 грамм. В комплекте с Archon только один вентилятор, второй тоже докупать придется. Лично я не хочу вешать кило двести на сокет при сопоставимой эффективности с TR Archon.
:facepalm:
sven746 Да ладно вам так убиваться-то, просто мой предыдущий кулер прогнул мать и вполне возможно из-за этого она начала глючить, второй раз не хочется наступать на эти же грабли, в крайнем случае если уж все так будет плохо с корсаровской водой, поставлю TR Archon )) В любом случае нормальную водянку собирать не из чего, даже в Москве сейчас нормальных компонентов за более менее адекватные деньги не купишь. Сейчас пока жду Ivy с апгрейдом не тороплюсь.
Куратор темы
хотелось бы так же ответствовать товарищу свену. Да, штатные кулеры на Н100 - шумные. Да, мне пришлось купить 4 слип-стрима, доплатив 1200 рэ. НО. Два слип-стрима мне использовать не пришлось, и они теперь висят на боковой стенке. двух слип-стримов, работающих на вдув, через рамку и кожух корпуса, через два резистора от вентиляторов дип кул, понижающих обороты раза в два, хватает, чтобы в линпаке разогнанный до 4,2 ГГц линнфилд прогревался только до 83 градусов по самому горячему ядру. когда я ставлю 4 вентиля на вдув, создавая одинаковый с работающим на соседнем компе Кулер Мастер-ом В6 уровень шума (что для меня сейчас, после покупки этой СВО считается дичайшей, неприемлемой громкостью), температура держится на уровне 72 градуса при среднем режиме., установленном регулятором на водоблоке. Как-то так.
