Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 868 • Страница 11 из 44<  1 ... 8  9  10  11  12  13  14 ... 44  >
7970 - очень удачная карта. И гонится тоже хорошо. Значит водоблок для неё будет очень даже не лишним.
В данной теме предлагаю обсуждать ватерблоки для 7970 от разных производителей,таких как ЕК, Koolance и прочих. Фуллкаверы пока есть только от ЕК и Koolance,но я думаю,что скоро подключатся и другие производители.
Fullcover водоблоки от:
1) EKWB
EK-FC7970 for AMD Reference Design Radeon HD 7970 / 7950 Full Cooper
EK-FC7970 for AMD Reference Design Radeon HD 7970 / 7950 - Acetal
EK-FC7970 for AMD Reference Design Radeon HD 7970 / 7950 - EN (Nickel)
2) Koolance
Koolance VID-AR797 (Radeon HD 7970/7950) [no nozzles]
3) Watercool
Watercool HEATKILLER® GPU-X³ 79X0
4)
Aquacomputer
Aquacomputer aquagrATIx für HD 7970
Project "Incredible"
https://www.drive2.ru/users/mironov22/
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=417302
Последний раз редактировалось mironov22 19.02.2012 17:55, всего редактировалось 16 раз(а).
Я даже не стал бэкплейтом париться, а вот заводская крестовина - вещь необходимая. К вопросу о частоте: 1300 мГц на 1.3 вольта, темпа максимальная после 4-х часов игры в БФ3 все на ультра 1250 мГц на 1,25 вольта - 50с. Вообщем водой я очень доволен! :super:
Слава Великой России!!! В.В.Путин - Наш Президент!!!
Нет фашизму! Спаси народ Донбасса!!!
#Save Donbass People!!!!
Фото: 7
Да это впечатляет.
А я вот сижу и жду своего koolanc-а для 7970. :?: и только потом пойду покупать уже саму карту.
ASUS ROG STRIX B550-E GAMING / 3900X / 6800 XT (RED DEVIL) / 64Gb DDR4 3733MHz / 1Tb Samsung 970 EVO Plus / NZXT X63 / 850W cooler master
Фото: 4
Sivka писал(а):
timerhan писал(а):
Sivka
а не высокая темпа то? 62 то, да и на воде...
Возможно.
Но если помимо видео еще и проц разогнан до 4.8,у которого температура ядер скачет от 60 до 70 гр.
Да и контур собран так:
Помпа--радиатор 4х120--водоблок CPU--радиатор 3х120--водоблок GPU.
Сами радиаторы холодные.
Помпа качает на 1300 оборотах.
хм... все равно, просто я за основу беру свой контор, в котором побольше компонентов, которые в свою очередь горячее твоих! так у меня выше 42-43 гр не поднимается темпа, может прижим не достаточен?! имхо стоит разобрать и проверить...
Пожарные любят жарить...
я думаю, что у него плохой прижим, из-за того, что не стоит крестовина, она дает дополнительный прижим, имхо, есно.
Фото: 4
remmer29 писал(а):
а в чем разница 2 этих карт а именно:
1. DIAMOND AMD RADEON HD 7970 PCIE 3G GDDR5 VIDEO GRAPHICS CARD 7970PE53G
2. AMD RADEON HD 7970
тот же самый реф, только наклейка другая...
а вообще с подобными вопросами, Вам сюда Все о AMD Radeon HD7970/7950 (Tahiti 28nm)
Хм,попробую завтра снять бэкплейт,и установить заводскую крестовину,посмотрю насколько опуститься\поднимется температура.
самому любопытно,но никто никаких фактов не привел,придется самому :)
Фото: 4
главный факт это температура ГП :D
ну а вскрытие подтвердит или опровергнет наши догадки ;)
Вот еще вопрос: а 1,25-1,3 в на постоянку на водичке - это безопасно? Или стоит снизить его до 1,1 в. Просто рост частоты и напруги практически линейный у меня: 1100 -1,1; 1200-1,2; 1300-1,3.
Фото: 7
Где то читал что на постоянку 1,2 на 1200 на воде это нормально.
Sivka писал(а):
Сейчас все же осилил 1300мгц,пришлось выкрутить все вентили на макс,и на радиках,и в корпусе.
результат заметно упал(настройки драйвера были заточенны на производительность.)
т.е. на 1200 с этими же настройками-12595
а на 1300-10105.
Вообщем 2 вечера ушло на тестирование,сначала с бэкплейтом,потом без нее.
Если двумя словами,то вот скрин с теми же настройками,но уже без бэкплаты:
А теперь по порядку:
Снял,плату,поставил обратно заводскую крестовину,поменял кулансовскую термопасту на Arctic cooling mx-2 и приколхозил залмановские радиаторы с обратной стороны видеокарты:
Как и подозревали мы с `AStaroth крестовина имеет огромную прижимную роль,и ее отстутствие очень сильно завышала температуру GPU.
С бекплатой Напряжение-1174\Частота GPU-1150\частота памяти-1607\результаты-9441\темп.GPU-61\темп.VRM-59
Без бэкплатыНапряжение-1174\Частота GPU-1150\частота памяти-1607\результаты-9441\темп.GPU-42\темп.VRM-56
С бекплатой Напряжение-1218\Частота GPU-1200\частота памяти-1607\результаты-9711\темп.GPU-64\темп.VRM-62
Без бэкплаты Напряжение-1218\Частота GPU-1200\частота памяти-1607\результаты-9723\темп.GPU-44\темп.VRM-61
С бекплатой Напряжение-1260\Частота GPU-1250\частота памяти-1607\результаты-9950\темп.GPU-68\темп.VRM-68
Без бэкплаты Напряжение-1260\Частота GPU-1250\частота памяти-1607\результаты-9953\темп.GPU-44\темп.VRM-63
Помпа работала на 1300 оборотах,вентиляторы крутились на средних (500-600)об.Кроме максимального разгона на 1300,там все крутилось по максимуму.
Разница между 1300 об и 4500составила 2 гр.на GPU и VRM
Вообщем на 7970 бекплата и не нужна,хотя справедливости ради можно отметить,что без нее максимимальный разгон не увеличился,и все так же уперся на 1300мгц при +20 ползунок.И это при настройках драйвера на макс производительность.
Если же использовать дефолтные настройки драйвера,то макс.частота на моей карте 1288(при +20).При ползунке на 0 проходит и на 1300,но результаты 3 Дмарка сильно уменьшаются.
Фото: 4
Sivka
вот это я понимаю!!! молодец, не поленился все разобрать :beer:
темпы отличные, а бекплейту, я думаю, можно приколхозить ;)
Sivka ну видишь, камрад, ларчик то просто открывалсо! :beer: рад за тебя и твою карту!
Жаль, с бекплейтом намного красивей. Но еффективность того стоит, однозначно.
Не зря куланс его бэкплейт не стали класть)
Вы держитесь здесь, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья
более того, удивило, что и кулансовской крестовины нет в комплекте. Вчера снизил напругу до 1,2 в. для частоты 1200 мГЦ, ставил с запасом 1,250 для БФ3. В итоге вчера около 5 часов все на ультра темпа на ядре не повысилась выше 45С, даже еще скорость всех карлсонов и помпы снизил до звукового комфорта (т.е еле слышно), больше напрягает появляющийся писк дросселей.
`AStaroth у меня на рампагу водоблок, так они там некоторые части тоже используют от стоковой со, так что если родная крестовина подходит-нет причин удивляться
Народ, а где вы свои кулансы заказывали?
Windows как яблоки - или висят или падают!
Фото: 7
Я вот из США., не стал морочиться и прямо с сайта bay.ru
Добавлено спустя 4 часа 25 минут 15 секунд:
А что делать если карта сгорит после установки СВО, её реально собрать обратно со штатным кулером и вернуть в магаз?
remmer29 писал(а):
Реально, только аккуратно надо все сделать. Я вот один раз проц по гарантии сдал: защемило его между дверью и поручнем - десяток ножек погнулись. Дома выгнул их назад, включил - не работает. Поехал в фирму - я не я, ж. не моя. Поменяли ;)
Если подсистема питания погорит - точно поменяют, скажут - разгон был.
Добавлено спустя 20 минут 40 секунд:
Ребята, кто-нибудь может подсказать точную высоту (от матплаты) R7970 + Full от EK?
Куплю CaseLabs Magnum по цене Corsair Obsidian
заказал
- EK-FC7970 Backplate - Black
- EK-FC7970 - Acetal
EK сказали ждать 13/05 неготовы железки еще :bandhead:
MAXIMUM MAXIMORUM
Сейчас этот форум просматривают: 10qwer, Tress™ и гости: 15
