Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 832 • Страница 11 из 42 • <  1 ... 8  9  10  11  12  13  14 ... 42  >
Итак, появился новый одночиповый флагман Nvidia - GTX 680. Как и положено, он порядочно греется и шумит при стандартной СО. Имеет смысл ставить водоблок на данную карту.
В данной теме предлагаю обсуждать способы водяного охлаждения gtx680. Желательно не оффтопить.
EK-FC680 GTX
Итог тестов - (706/1502MHz, Vgpu = 0.987V) - максимальная температура ГПУ равна 39 градусам.
(1097/1752MHz, Vgpu = 1.15V) - максимальная температура ГПУ = 43 градуса.
Следует отметить, что тестовый стенд состоял из водоблока видеокарты и 120х3 радиатора, и обдувался вертушками на 2000 об.
Примерная температура в "реальном" контуре, в котором будет находится также водоблок ЦП, и вентеляторами на 600-800об. будет как минимум на 10 градусов больше.
Koolance VID-NX680
Project "Incredible"
https://www.drive2.ru/users/mironov22/
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=417302
Последний раз редактировалось mironov22 03.04.2012 19:13, всего редактировалось 4 раз(а).
появился хоть один нормально выглядящий водоблок для 670печи
xspc 670
Мозг - это орган, с помощью которого человек воображает, что он думает.
PoulK aka KPV Бэкплейт ужасен. Внутренняя стректура проста как грабли. Но выглядит круто.
Фото: 3
PoulK aka KPV: имхо покрасивее.
Фото: 12
pa_ul универсальник для sli/cfx, должен подойти! :-)
Авторитетней и компетентней от хамской формы общения вы всё-равно не станете.(c) Хитрый John
Church писал(а):
не-не не соглашусь :) хсрс немного кургузость самой видяхи скрадывает. ватеркулл просто симпатичный блока, но вид у него каличный (изза формата видеокарты).
Фото: 15
Sir_Antonio писал(а):
это понятно но у меня вот такой корпус http://market.yandex.ru/model.xml?model ... &hid=91028 туда мало что влезает там от видюхи до БП остается примерно 1 см..
ну и что. это никак не мешает. уже миллион систем с сво собрали в подобных корпусах. как вам мешает бп понять не могу..
atlonn писал(а):
Замените стальную пластину на Медную ! Обязательно ! Схема получается наподобии универсальников Koolance MVR - 40\100... Экспериментировал с материалом пластины контактирующей через термопад с силовыми элементами - Cu вне конкурениции из доступных мне...
Куланс мвр ваще вещь зачОтная, никилированная медь! но теплосьемные пластины под них шириной всего 16мм, в моем случае этого не достаточно, нужно в ширину порядка 20мм!
Фото: 15
значит нужно выпилить как надо, выровнять пластину, водоблок к пластине на винты.
хотели сэкономить-получите геморрой
Медь обладает высокой
электропроводностью, теплопроводностью,
пластичностью и стойкостью против
атмосферной коррозии. По сравнению со
сталью теплопроводность и
электропроводность меди выше в шесть раз.
оказывается с медью в стране проблема... единственное, что удалось замутить:
#77 #77
кого выбрать, тонкую медь или толстую сталь/железо? :bandhead:
Фото: 12
да нет с медью всё нормально, ты только плати
wiki писал(а):
Теплопроводность(Вт/(м·K)):
-Сталь - 47
-Железо - 92
-Медь - 382—390
думаю ты сделаешь правильный выбор :beer:
arduum, вы думаете, тонюсенькая медь лучше передаст тепло он нагретых цепей с краёв пластины в центр, где приклеен водоблок?
Фото: 12
это же не магнит, чтобы вы могли указать где будет точка сбора тепла :?:
полагаю она распределит тепло по всей поверхности, но естественно водоблок охладит всё это дело на столько на сколько сможет.. ;)
а от меди будет больше толку нежели от той же стали
Фото: 8
arduum
Вторая карту выиграл. Как работает одна карта меня вполня устраивает (имею ввиду шум). Вторая в режиме сли очень сильно греется и шумит. Проблема с вентиляцией, карты близко расположены. Вот и думаю, перебрать второю на простенькое СВО. так чтобы затратно не было.
arduum
Не очень хочется вторую разбирать. Она не шумит вообще и дышит.
Leha-62RUS
а почему бред? Даже если собирать, то суммы другие выйдут - помпа 1.5-3, радиатор под 140-ую вертушку на заднюю стенку - 3к., водоблок 3.5-4к. и шланги 0.5к. Итого цена на одну карту от 8.5р до 10к. против ARCTIC Accelero Hybrid за 180 USD.
ARCTIC Accelero Hybrid подойдет на GTX 680 (не референс)?
pa_ul, арктик ерунда, думайте уже о всей системе, а не "одна на воде, другая на ерунде", позже будите докупать комплектующие и включать их в контур!
Фото: 12
подойти то, подойдёт. только ни в питере ни в москве их не продают :crazy:
а ну да он вообще в моё д.р. выйдет :lol: :Dтак что придёться подождать + пока он до нас доедет :bandhead:
Фото: 8
Leha-62RUS
Блин, чтобы собирать на всё нужно в этом понимать. Потом, то что собирает народ своими руками, иногда становятся похоже на унитаз с больши выносным радиатором и кучей вертушек. И еще вопрос, что будет тише - вертушки от кулеров и видеокарт или большой радиатор с 2-4 вертушками за пределами корпуса.
Конечно СВО это здорово, но я бы хотел остаться в своих эстетический рамках. У меня сейчас корпус мидлтауэр, он меня вполне устраивает. В моём понимании у меня есть место в корпусе на небольшую помпу + радиатор на заднюю стенку корпуса, там где стоит 140 вертушка. Можно конечно еще на воду кинуть процессор, хотя не понимаю зачем, вертушка от процессора шумит меньше всего. Отсюда сразу позникаю вопросы - справится ли радиатор с двумя чипами, какая помпа нужна и т.д. Плюс еще нужна найти водоблок, который подойдет на не реферес GTX 680.
Фото: 12
имхо эстетика для всех своя ;)
так ведь и реф. тоже можно тихим сделать только греется сильно будет. имхо, вода в этом плане решает 3 проблемы :crazy:
смотря что в вашем понимании большой радатор, можно ведь и без вертушек :?:
Добавлено спустя 6 минут 2 секунды:
Современные Готовые СВО (вопросы по сравнению комплектов)
Сборка СВО на основе Заводских компонентов (подбор деталей). №2
Водяное охлаждение - часто задаваемые вопросы + FAQ.
Чем заправить СВО
Выбор водоблока для процессора + FAQ
Выбираем лучшую помпу для СВО
Шланги, фитинги и хомуты для СВО
Фото: 8
arduum
Согласеню. :-) Поэтому я задал вопрос и обозначил свою задачу.
Мне все равно какие у меня температуры ГП и ЦП. Главное, чтобы темпы были в интервале дозволенных и было тихо в комнате.
Это я к слову. Не в этом суть.
arduum
Офигеть. Лопатить темы без нормального FAQ по существующим изделиям и задавать вопросы, которые я задал тут. :-) И там каждый насоветует, что знает и не знает. Вопрос бы изначально простой - есть ли готовое решение для видеокарты без/с водоблоком. Если ответ - только ARCTIC Accelero Hybrid, то все ясно, спасибо.
Фото: 12
pa_ul писал(а):
Если ответ
разрешилось)
Хотите получить шум как был и температуры как были, если не больше - берите асселеро хибрид. Только не называйте себя свошником потом рад бога.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
