Статус: Не в сети Регистрация: 04.03.2015 Фото: 28
Итак, господа, снова здравствуйте! Установил я aquaero, и лишний раз убедился в правдивости пословицы "меньше знаешь - крепче спишь". В контуре два одинаковых радиатора последовательно, один на дне корпуса, второй сверху. Воткнул три инлайн датчика, на входе в первый, на входе во второй и на выходе из второго. Так вот, дельта по первому радику крайне мала в сравнении со вторым. Абсолютные величины просьба пока не критиковать, сейчас меня волнует именно неэффективность одного радиатора, хотя по логике он должен лидировать.
скрин
Такое соотношение (1 к 5) наблюдается при любом доступном мне расходе (от 30 до 130 л/ч), при любой продолжительности теста. Менял вентиляторы пуш-пул, ин-аут, поднимал корпус чтобы дать ему больше воздуха, в итоге даже радиатор сменил, но принципиально ничего не поменялось.
Вопрос таков (чтобы уж не расходиться с заголовком темы): эти инлайн-датчики от аквы - им вообще можно верить? Ведь по факту они показывают температуру фитинга, а не температуру воды, что не совсем одно и то же в данном случае. подозреваю, что один из трех врёт, скорее всего второй.
Последний раз редактировалось kopin 02.07.2018 16:59, всего редактировалось 1 раз.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 07.08.2013 Откуда: Тула Фото: 53
Ссылку лучше дай, а то х.з., что ты этим обозвал. У аквовских температурных датчиков погрешность пять тысячных градуса. Дальше все зависит от того, как и по какому образцовому термометру ты их откалибруешь. Я бы советовал их все вместе погрузить в стакан с водой комнатной температуры. Дальше аквасьютом выставить одинаковые показания. Дальше можно пользоваться и не заморачиваться с образцовыми термометрами, которые простому крестьянину обычно не доступны. Ну и скрин твой не открывается.
Temp OUT и Temp IN - это комнатная и внутрикорпусная температура соответственно, остальное вроде по общепринятым.
Да, калибровкой я что-то не озаботился, надо провернуть такой фокус. Просто сам конструктив датчика - обычная термопара, намотанная на фитинг и зажатая пластиковым кольцом. У самого фитинга же есть некоторый буфер по теплоемкости (прошу прощения за мой высокотехничный язык), то есть изменения температуры выдаются с некоторой задержкой. С другой стороны, если они одинаковые - то и задержка одинаковая Но датчик в виде заглушки наверное будет лучше.
Да забей, пускай у немцев об этом голова болит . Это не мешает ему показывать.
Инерционность всей СВО - от 20 минут до полутора часов. Нет никакой надобности отслеживать тысячные доли секунд. Так что не парься понапрасну. У меня поначалу не было водяных датчиков, зато воздушных с избытком (три в комплекте матери и четыре с аквовским контроллером. Я их просто обмотал вокруг фитингов и закрепил изолентой. Ничуть не хуже показывали, чем когда водяные датчики приехали.
Нет, ничем не лучше, а за счет дополнительных тройников и тому подобной фигни, еще и хуже, как для протока, так и для кармана. Просто не поленись, засунь все датчики (воздушные тоже) в стакан с водой и выставь контроллером средне арифметическую температуру. Все датчики приблизительно будут работать именно в этом диапазоне и калибровка будет идеальной. То есть не надо их макать для калибровки в кипяток и тающий лед, как в теории. Сделай, как я сказал и можно будет дальше по этим показаниям вычислять, что у тебя не так (или все так).
Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2003 Откуда: Кунгур Фото: 47
...А если в стакан бросить еще бытовой медицинский термометр и нагреть (развести) воду до температуры его диапазона, то даже можно с точностью +-0.1 градуса выставить температуру. Заодно и градусник помоете))
8 портов в радиаторе позволяют не особо задумываться о тройниках) А уж как по карману бьёт - пути назад нет, раз уж решил этот занимательный конструктор собирать.
CrownA писал(а):
Просто не поленись
Да, займусь. Признаю, лень, но надо. Надеюсь, что проблема именно в калибровке, иначе я понимаю что ничего не понимаю( Но если средний датчик завышает на один градус, и я его откалибрую, то тогда всё более-менее объяснимо становится. Спасибо!
У меня чайник даёт выставлять температуру от 10 до 95 с шагом 5 градусов. Интересно, какова его точность. По 13 точкам можно было бы неплохо так откалибровать.
С такой точностью только термостатом, отслеживающим на порядок лучше (до сотых градуса). Все таки некоторая инерционность у датчиков имеется и если один датчик успеешь откалибровать, то больше - убежит температура без термостата.
Добавлено спустя 7 минут 5 секунд:
Толи еще будет! Совсем не обязательно брать все и сразу. Сначала разберись с тем, что есть, тем более что мой способ совершенно бесплатный и не требующий вообще ничего (кроме стакана воды ). Как только измерения будут корректными, только тогда можно уже серьезно заняться проблемами (если они есть) и не раньше, чем через год, начинать планировать, что докупить и почем. Добавлю - у меня есть что то подобное такому - https://ru.aliexpress.com/item/Mercury- ... autifyAB=0 только от 0 до 40 градусов и made in USSR. Я свои датчики калибровал естественно по нему. Но так же в стакане.
Не, ну эт понятно, но для пристрелки - хватит. А для убер-точности я юзал немецкий магазин градусников, у которых вся шкала - один градус. И в комплекте несколько пристрелочных с меньшей точностью.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.03.2008 Откуда: Норильск... Фото: 1
Sarof писал(а):
Вопрос ещё: где можно взять недорого датчик потока, что бы цыфири показывал, а желательно что бы и софт под виндой был. А то на али и прочем куча обычных крутилок, а вот что бы значения в литрах/оборотах показывало - не видел.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.05.2014 Откуда: Msk Фото: 30
Нарушил я всё таки "девственность" своего контура, и вставил "не нужную" вещь под названием AquaComputer Flow sensor "high flow USB". Поигрался, и возникло пара вопросов. В этом датчике, вход и выход 5мм, поэтому поставил датчик перед резом, в самой далекой точке от помп. Показало одну скорость потока, потом через пару часов выше стало, потом ещё и ещё. На следующий день перестало расти. Зафиксировал, и решил переставить датчик стазу после помп, понять разницу. Показало намного меньше скорость потока. Подождал день, не выросло. Переставил обратно до реза, показало немного меньше чем после помп, и так же не выросло за пару дней. Что то не так с датчиком? Почему сначала росла скорость потока, а после перестановок датчика такого не происходит? По темперам, датчик показывает температуру воздуха 25, ож 29, чип вк при этом 26. Мне кажется не может быть температура ож, выше температуры кристалла вк., т.к. кристалл греет ож, а не наоборот. Я ошибаюсь или какие то из этих датчиков врут?
Статус: Не в сети Регистрация: 24.01.2006 Откуда: RU, Кемерово Фото: 21
После заправки в жидкости много пузырьков. Через какое-то время они уходят и показания меняются. У меня на flow400 после каждой заливки контура показания растут в течении суток-двух.
У меня тоже температура на чипе видео в простое показывает на градус ниже температуры жижи. Скорее всего неточность показаний датчика в чипе вк.
Ну так я три раза датчик местами менял. В первый раз так и было, а вот во второй и третий показания не росли в течении времени. И уже прошло три дня как переставил датчик обратно до реза, какие были показатели сразу, такие же и сейчас.
Вот не думаю. Если воздух 25, ож примерно так же должна быть, жижа то от окружающего воздуха охлаждается. А вот чип вк при этом 26, что нормально, чип и в простое греется. Я думаю датчик аквы врёт скорее.
Разве что когда комп выключен) Даже в состоянии простоя жидкость будет ощутимо теплее окружающего воздуха (даже сама помпа d5 выделяет в контур весьма ощутимое тепло) . В моем случае разница составляет 3 с лишним градуса, так что датчик аквовский не врет у тебя.
Погонял сейчас помпы, в простое работают на 2000об/мин., 30 минут одна помпа, потом +1 ещё 30 мин и ещё +1. Вентили на море 500об/мин. И потом ещё то же самое на макс. оборотах.
Может на маленьком раде в корпусе нагрев жижи от помп и имеет значение, на море с 18ю вентилями, пофик) Врёт аква)
Добавлено спустя 1 час 17 минут 42 секунды: Пришла идея в голову, раньше тупил) Открыл крышку реза и засунул в жижу два термометра какие есть дома, медицинский и кулинарный, оба показали 26,3 при показаниях аквы 29,0. Так что аква врёт, это уже не предположение, а факт. В меню аквасьюта не нашёл раздела калибровки
