Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3878 • Страница 11 из 194<  1 ... 8  9  10  11  12  13  14 ... 194  >
Тема для обсуждения водоблоков для CPU.
Важно:
Ссылки на обзоры наиболее актуальных водоблоков
2020. Эволюция водоблоков EKWB: Magnitude/Velocity/Supremacy EVO
Обзор и тестирование Swiftech Apogee XT rev2
Обзор и тестирование Aqua Computer cuplex kryos HF
Обзор и тестирование EK Supreme HF Full-Nickel
Обзор и тестирование Koolance CPU-370
Обзор и тестирование XSPC Raystorm
Обзор и тестирование Danger Den M6
Обзор и тестирование Swiftech Apogee HD
Обзор и тестирование DT 5Noz
EK-Supremacy CPU Waterblock mini-review
Bitspower Summit EF CPU Waterblock mini-review
Сводные результаты водоблоков
Видеогайд по установке EK Supreme HF - пожалуй, самого популярного водоблока.
CrownA писал(а):
Так ты разве на что то другое надеялся? Зато круто сэкономил и теперь можно еще от барроу взять. А потом еще какую нибудь эксклюзивную китайчатину... и так до полного просветления
Полное просветление, это гавноблок от ЕК, которы приезжает со следми фрезы и по температуре выигрывает 1-2 градуса за счет удорожания 150 баксов?) Вам ЕК доплачивает?
Отбитые коменты у Вас. Один отбитей другого. Вы в каждом посту самоутверждаетесь по тому что c==3 маленький или в детстве любви недополучили от родителей?
10700k, 1.35В 5100 (ring 46), Giga z490 Vision G,DDR4 4000cl17 HOF, Custom Watercooling, 2080ti, Lian li Dynamic XL White, Alienware aw3423dw
Фото: 33
CrownA, воздух выгонял уже как только мог: шатал, болтал, наклонял, поднимал, тряс корпус. Практически нет воздуха нигде, а вот там чуток запотевшие мелкие окна так и остались. Ну со временем может и выйдут.. А прижим снова придется проверять и что-то думать. Скорее всего пока прокладку воткну.
Ну и неужели китайские водоблоки[GPU]почти не охлаждают VRM, а европейские так прям холодными держат его? :D А сэкономить на нем я и не думал, по цене то он вышел не дешевле ЕК-шного..
i7-8700k@5Ghz 1,4v[EK-M9H]/ Asus Hero X/ GTX1080ti Aorus/ G.Skill F4-3600C16D-16GVK OC 4000 17-17-34(2x8GB)
/ Tt tp dps G RGB 750w/ View31TG/LG 34UC88
Century писал(а):
Ну и неужели китайские водоблоки почти не охлаждают VRM, а европейские так прям холодными держат его?
Проверь прижим прокладок. Там должен быть явный оттиск. Замени их для начала. Если поверхность пятна контакта зеркальная, а прокладки нормальные, то не может он так проигрывать. На крайняй напильник в руки.
Фото: 33
ixoid, да проверял все уже не один раз там. Даже подкладывал двойную подкладку. Но толку не было. То есть почему то водоблок плохо забирает тепло с VRM GPU [но лучше, чем раньше с воздухом в любом случае.] А в стоке так и вообще 70 градусов на VRM, 53 на бэкплейте. Оставил сток..разница в производительности там не больше 5-6%, зато 100w сбросил лишних..
а вот это зря. Вообще Oleg писал, что прокладка толще 5мм уже почти ниче не передает...
Фото: 33
Да, уже убрал, оставил тоненькие..эффекта нет все равно То есть по факту прижим есть, тепло передается, но водоблок не может снять нормально 350w мощей. А вот 250w уже более-менее..VRM около 70гр, для видяхи это норм.
На Гигабайте есть встроенный датчик для VRM? Мне с таким не повезло. Когда приедет водоблок, хоть термопару туда суй..
Фото: 33
Так и у меня нету.. Совать туда термопару опасаюсь, а вот пирометром в щель стреляю иногда.. Так что это не факт еще, что именно такие температуры. Но пирометр еще не подводил, сколько уже намерил им внутри компа. Так что все примерно и относительно + на ощупь :ok: Ну и в простое, при температуре GPU 30гр, пирометром в щели намерил 38гр на VRM, вполне правдиво..
Century писал(а):
Остается одно предположение: плохой прижим не устранился..[ну и мы то знаем, что этот водоблок для Hero 9 был спроектирован, может из-за особенностей конструкции немного не подходит и тупо упирается в VRM... тут только подпиливать ему ноги остается.. либо прокладку ставить].
Кстати, пасту наносил из комплекта EK. Ну не может она на 10 градусов хуже MX-4 быть..
Можно проверить наложением моноблока без прокладок над врм, какой там отпечаток будет. Я так понял там в любом случае допуски большие так как мосфеты никто точно не выравнивает, толстая прокладка должна это компенсировать. Кстати, ты вроде температуру ВРМ внешним термометром замерял, от моноблока есть толк? А то учитывая что он проц неважно охлаждает, и эти сомнительные прокладки там можетв ВРМ за сотню градусов под максимальной нагрузкой.
Century писал(а):
И еще один момент. Вода, судя по всему, не попадает в камеры напротив проца
Ты же разбирал агрегат, направление каналов должно проясниться если действительно ускоритель потока пропускает тонкий слой по плавникам прямо над процессором, как выше писали. У меня два месяца эта область пустая, слишком правильная геометрическая форма полости, похоже так и задумано.
Фото: 33
beavis81, кстати да. По поводу VRM хотел написать и забыл. С цельсиусом s36 температуры VRM на Hero X в простое были около 43-45, в линксе 0.8.0 с задачей 25000 на 10 проходов доходили до 78 градусов, а с M9H в простое: 32-34, в тесте: 54 максимум. Около 20 градусов выигрыш получился. И это все на 5Ггц 1,4v :ok:
По поводу прокладок на VRM. Радиатор моноблока прилегает к ним довольно плотно, сразу это заметил, когда чуть приподнимал моноблок, и они сразу прилипали к нему.[именно с мосфетов прилипали, там оставил со штатного радиатора, подрезал только немного, а на дроссели накинул из комплекта одну полоску]. Прижим к VRM отличный получился, а вот к процу и не прилегает толком..Прокладку накину на проц в след. раз и посмотрю разницу..Ну либо MX-4 потолще намажу, посмотрим. Сначала еще раз гляну на отпечаток.. Но там прижима реально не было. То есть отпечаток такой, как будто легонько соприкоснулись поверхности, даже не поддавило ни в одну сторону за пределы отпечатка, да и неполный контакт видно. Сейчас просто подзатянул на полную..но не хватило все-равно. Разница в 12 градусов по самым горячим ядрам..
Да похоже что так и задумано с непопаданием воды в камеры . Ну и чуть ли не на 90 градусов наклонял корпус на себя, но вода даже и не думала заполнять эти "окна".
Фото: 53
Ну-ка ну-ка, подтверди-ка свои сказки фактами, где я екашные водоблоки расхваливал!
Твои проблемы - если не нравится, есть такая замечательная штуковина - игнор. И тогда не надо будет пыжиться и онафантазировать на мои посты...
То, что запотело - это нормально. Я так понял, что ты про воздушные карманы пишешь (на фотках такого качества нифига не видать).
У меня, с моим профильным, проблем нет. Вообще никаких. Прикрутил почти 5 лет назад и забыл.
Фото: 11
Дратути! Посоветуйте водоблок для моего профильного фуфыкса, мой прежний уже отжил своё как мне кажется (я его брал не новым да и последний раз еле собрал его чтоб не протекал, да и вообще много нареканий). Присмотрелся к WATERCOOL HEATKILLER® IV PRO (AMD, AM4 READY) COPPER NI и EK-SUPREMACY EVO AMD - FULL NICKEL - будет толк от смены на кого из них? Цены высокие, не хотелось бы выкинуть деньги зря. Вчера гонял тесты, мать выключает проц (или наоборот) при достижении температуры на показателе ЦП диод выше какой-то отметки (закономерности особой не понял, но вроде 85 градусов), хотя просто по показателю "ЦП температура" ниже, бывает чуть ли не на 20 градусов (очень скачет ЦП диод, бывает разница 4-5 градусов, а бывает и теже 20). Возможно термопасты мало после последней переустановки, но если лезть менять её опять, то хочу уже всё в комплексе. Радиатор немэзис гтс 480 обдувает пуш пуллом и я не назвал бы его горячим даже при средней скорости кулеров, при максимальных он вообще теплый. Проц проходит прайм95, но вырубается от температуры (где-то на четвёртой-пятой интерации). Мне кажется тут виноват во всём водоблок не снимающий достаточно тепла. Кстати в играх проблем нет, даже кулера тихо крутятся, но хочется полнейшей стабильности :-) Может ещё какие модели водоблоков есть помимо тех, что предложил я...
Оставь надежду всяк сюда входящий...
Фото: 33
Ну да, судя по всему это - они. Может на этих фотках лучше видно[hdr выключил]:
IMG_20180216_140002.jpg [ 3.22 МБ | Просмотров: 1495 ]
IMG_20180216_140520.jpg [ 2.91 МБ | Просмотров: 1495 ]
Ну раз нормально, тогда ладно.. Пускай потеют себе сколько угодно.
Хотя придется опять промывать моноблок, намыло туда чего-то уже за ночь :?: Заодно и прижим проверю.
IMG_20180216_142641.jpg [ 2.32 МБ | Просмотров: 1495 ]
Спрошу здесь, никто носом на ALIexpress в переходник с АМ3(96*48) на АМ4(90*54) под водоблок ***Barrow LTYK2A-02*** не ткнёт?
Intel Core Ultra 5 245K ! Asrock Z890 Pro-A ! DDR-5/6400 32GB RAM ! DeepCool Gammaxx AG620 ! Acer 9070XT 16GB ! Phanteks AMPGH 1200W ATX 3.1 ! Aerocool LS-5200
Фото: 33
CrownA, ну понятно, что телефоны не ровня нормальным аппаратам, тут уже ничего и не попишешь.. :-) Но иногда и они выручают, да и под рукой всегда.
Будут лишние, обзаведусь чем-нибудь подобным для качественных фото. А то иногда и сам не могу понять, что там получилось на телефоне :D Приходится переснимать по 10 раз..
В общем, обнаружив сегодня каку в моноблоке, снова его снял и увидел опять плохой прижим..[т.к. отпечаток вроде как есть, но видно, что он даже не раздавлен толком основанием, отсюда и температуры такие..] Промыл под краном, ну и попробовал на проц воткнуть термопрокладку около 2мм на вид.. Точно не помню уже, брал на Али когда то. В итоге получилась полная хрень: температуры сразу были под 45 и росли, подскакивая до 70-80 в простое... Пришлось снова слить воду, снять мат.плату... В этот раз решил намазать старую-добрую MX-4 да потолще раза в 2, чем обычно. [ну лишнее все равно выдавит, а так хоть наверняка]. Собрал все обратно, затянул как мог [хотя уже понятно, что так прижим не получить, т.к. в прошлый раз затягивал сильно,а толку не было немного, но тем не менее..]
Запустил линкс и с MX-4 температуры упали на 6 градусов по сравнению с штатной пастой ЕК [намазанной более тонким слоем]..
Снимок.PNG [ 288.17 КБ | Просмотров: 1409 ]
M9H Linx.PNG [ 436.85 КБ | Просмотров: 1409 ]
Выходит, остается только одно: медные пластины..Больше тут ничего не сделать. Закажу на али какие-нибудь в 1мм толщиной и нормально должно быть.. [все же получше , чем толстый слой пасты]. Но пока и так можно жить..
Кстати, температура VRM выше 52 градусов за время теста не поднималась. M9H отлично справляется с нагревом питания проца :beer:
Фото: 53
Century писал(а):
плохой прижим
Дык с самого начала ведь я об этом...
И о пасте писал... Вот попробуй - https://overhard.ru/catalog/sistemy_okh ... _4_gramma/
Century
Я не понял, что препятствует правильному прижиму, даже без прокладок на врм моноблок в мосфеты упирается?
Фото: 33
CrownA, угу, именно плохой прижим. В след. раз фото отпечатка сделаю, чтобы можно было объективно оценить.
beavis81, не рискнул че-то я на мосфеты кинуть голую болванку. Попробовать, конечно, можно было.. :?: Хотя там прокладку продавливает вполне прилично, да и затягивал на совесть.
Фото: 14
https://overclockers.ru/hardnews/show/9 ... md-i-intel
новье
i7-8700K@5000 | вода | Asus Z370-i | F4-3200C14D-32GTZ | Palit 3080 GamingPro OC | Acer XB271HUbmiprz
Фото: 12
Adamanit
вид конечно.... :old_banghead:
Авторитетней и компетентней от хамской формы общения вы всё-равно не станете.(c) Хитрый John
Сейчас этот форум просматривают: gl19, JackRaiden и гости: 6
