Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 311 • Страница 11 из 16<  1 ... 8  9  10  11  12  13  14 ... 16  >
Фото: 6
slaj Нет, не по ядрам, там есть не большой разброс в не сколько градусов но все в пределах нормы. Я про скачки температуры в простое, все как то не стабильно в среднем колеблется в районе 27-32гр, но бывает до 50 градусов скачек.
Вот скрин, это за не сколько минут в простое.
rpk81
до завтра максимум сделаю подобный скрин
запуск ПК/простой ПК
запуск realtemp
мониторинг в теч нескольких мин
rpk81
система в простое после нагрузки
явных скачков на +10С не вижу, но 5-6С есть
при этом realtemp показывает разницу между минимумом и максимумом как раз 10-11С
скрытый текст
только сейчас сообразил, простой неправильный, т.к. в фоне работает несколько прикладух
на самом деле и у вас скорее всего то же самое, т.к. сама система не даст процу всегда простаивать.
Фото: 6
slaj Спасибо, успокоили :)
А то я уже шайбы нашел подходящие, осталось только за термопастой заехать :)
Оставлю все как есть, лучше вряд ли будет, так как в нагрузке температуры стабильные и довольно хорошие.
rpk81
если перегревов нет - не трогайте
ps
мне бы сейчас на видяхе с врм1 что-то сделать, греется :(
на днях заберу охлад с почты референсный, если руки дойдут, буду пилить
прокладки вот с али осталось заказать.
Фото: 6
Я все таки заехал после работы в магаз и взял шприц MX4, завтра если будет время сниму все это дело, посмотрю слепок и поставлю шайбы. Отпишусь потом :)
Доброго времени суток! Подскажите, пожалуйста, что выбрать? Corsair Hydro H110i GTX или Corsair Hydro H100i GTX под систему 2011-3, корпус Corsair Graphite Series 780T.
ASUS RAMPAGE V EDITION 10/Intel i7 5820k/16Gb DDR4 2666MHz Corsair Vengeance LPX /Corsair Hydro H110i GTX/1000W Corsair RM1000i/Asus GTX1070OC
ScreamNL
вроде как 110 мощнее 100-й серии
все ограничивается:
1. вашим кошельком
2. возможностью установки Corsair Hydro H110i GTX в Corsair Graphite Series 780T.
поспрашивайте у людей тут:
Современные Готовые СВО
возможно кто-то сможет подсказать по возможности установки
или тут:
Выбор корпуса под СВО
Добавлено спустя 46 секунд:
для сравнения
у меня fractal design xl r2
110-ка сверху стоит нормально
slaj Спасибо! Корпус поддерживает, установку обоих систем. И смутило, что 110 серия, дешевле чем 100, хотя обе версии GTX.
ScreamNL
страно, разница действительно копейки
в Юлмарте 110 все же чуть-чуть дороже чем 100 GTX
чувствую надо смотреть обзор
но по ходу дела там все одно и тоже в железе, только радик чуть по площади отличается
Фото: 6
Снял помпу с креплением, отпечаток оказался ровный что уже радует, заменил шайбы на те что в 2 раза тоще чтоб ни чего уже не болталось :D Крепление теперь как у волка на морозе стоит :D Намазал МХ4 и ни чего... Ни каких изменений ... :bandhead:
:-) получился процесс ради процесса
! но вы теперь знает, что все было гут (прижим в смысле)
а это главное
Всем добрый вечер! Что то с моим охладом Corsair H110 случилось, честно, первый раз, 2 компа на этой системе, при чем та, с которой что то случилось, почти год работала прекрасно на обычном режиме, конфиг конечно требующий серьезного подхода к охладу: Asus Formula-Z+ fx-9590+r9 290 от гиги. Не знаю что произошло, но 5 дней назад, плохо стал идти обмен жидкости, сегодня уже проц стал нагреваться до 80 градусов и автоматом вырубаться. Одна трубка со СВО накалилась до безумства, вторая холодная. Гарантии нет, буду вскрывать - на что грешить?! Помпа вроде бы работает - шум работы слышно, СО не обслуживаемая, забиться трубки ничем соответственно не могли. Радиатор холодный, что странно...есть подозрение на поломку самой помпы - может в пол мощности стала работать?!
Фото: 10
TXT
Может высохла, как у меня, или водоблок забился.
musicman321 И какой состав вы в итоге залили в н110?
Фото: 10
TXT
Пока никакой, заказал Koolance LIQ-702.
musicman321 понятно, ну напишите тогда, как придет. Антифриз, как я понял может оказать пагубный эффект впоследствии. А если просто дистиллированную воду залить - толку никакого не будет вообще? Или этиленгликоль - обязательное условие?
musicman321 Итак, сегодня проверил н110 на другой системе, а именно 970 чипсет гига+ фен 965, загрузил под 90% проц и потестил эту воду в таком режиме почти час, проц не отключился от перегрева, тем-ра доходила до 63 градусов и все. Ради интереса отключал помпу, проц набирал до 71 градуса, после включал обратно и тем-ра стремительно падала вниз, значит помпа работает и все хорошо. Что это может быть? Производительность самой помпы что ли упала за время эксплуатации? Завтра для окончательного решения еще раз поставлю н110 на 9590+ 990 чипсет и буду тестить под нагрузкой. А если сменить расположение радиатора - убрав его сверху - поставить внизу вертикально, а не горизонтально ничего же не изменится?
Фото: 10
TXT
Если там жидкости мало, то поставив радиатор фитингами вверх помпа может шуметь начать, т.к. будет воздух попадать, ну и температура, естественно, поднимется. Эксплуатировать в таком положении не рекомендуется из-за риска убить помпу. Производительность помпы никак сама по себе упасть не может, могут микроканалы в водоблоке забиться.
Кстати, каналы у H110 реально микро, намного тоньше, чем у термалтейковской водянки. Щетина зубной щётки не пролазит. Замачивание в лимонке тоже не особо помогает, только механически чем-то очень тонким чистить, типа полоски пластмассы от банок, в которых продают молочные продукты или сложенной в несколько раз фольгой прочищать долго и муторно.
Добавлено спустя 7 минут 3 секунды:
Если залить просто дистиллированную воду может радиатор начать корродировать, т.к. гальванопара с медью. Да и защиты от цветения никакой +повышенный шум от помпы из-за меньшей вязкости.
А вообще я планировал сначала залить дистиллят для промывки от остатков старой жижи и, возможно, погонять в таком режиме.
musicman321 Завтра еще раз проверю, чтобы уже окончательно подвести итоги. По заправке, я думаю, что можно попробовать 80% воды+ спирт 20% - для того, чтобы никто там не завелся в воде. А сначала прочистить составом лимонная кислота+ дистил вода, потом просто дистил водой, потом все просушить и только тогда заправить уже раствором. Жидкость, что вы заказали - конечно хороший выход из ситуации, но не охота столько отдавать денег за необслуживаемую, проще будет уже начать собирать тогда кастомный сво.
