Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2563 • Страница 11 из 129<  1 ... 8  9  10  11  12  13  14 ... 129  >
eRzZz писал(а):
но дорогие блин((
Ну, сори) Вы искали за 800, я предложил за 1000,
600 рублей, думаю для бюджета не так критично.
Фото: 3
nag77 https://technopoint.ru/catalog/17a9cf02 ... d-noctua&f[9l3]=392v это все что у нас есть из 120 -х
Если все присутствующие говорят про Вас только хорошее - значит это Ваши похороны!
на ebay офф продаван noctua -вентики шикарно шлет за 7 последних дней 2 заказа делал ,оба заказа за три дня до меня из Австрии ups И все удовольствие за EUR 7.90 доставки
Других, альтернативных магазинов нет?
Фото: 3
nag77
https://novokuznetsk.e2e4online.ru/catalog2/Komplektuyuschie/Kulery_i_sistemy_ohlazhdeniya/Dlya_korpusov/#/category=443&search=&value_1=1211707,t_1,112,127
https://kscom.ru/komplektuyuschie/ustro ... hash=V5613.
Ну еще заказываю в тройке Московских магазинов, 123.ru oldi.ru just.ru
Фото: 3
Присмотрел еще вот такие вертушки, кто нибуть использовал? https://market.yandex.ru/product--siste ... ext=search
Фото: 99
Вряд ли у них хорошее (для радиаторов) статическое давление, судя по числу и профилю лопастей. Это корпусный ветродуй.
пятачок его свинейшества
Фото: 53
Для информации - статическое давление от вентилятора нужно для продувки тонких радиаторов с большим FPI.
У меня на радиаторе с FPI=7 отлично справляются корпусные вентиляторы.
Ну и по поводу выбранных выше по ссылке - да. какой то отстой, хотя все сто двадцатки (кроме Scythe Gentle Typhoon) отстой...
Ха... Предупредительный однако... :applause:
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Среди 120 сейчас Noctua A12 всех рвёт и при этом работаешь тише.
https://www.reddit.com/r/watercooling/c ... ly_tested/
И вот и нет) шумны
Добавлено спустя 41 секунду:
И вот и нет) Шумный он очень в работе в радиатором.
nag77
Для определённости, вы про NF-A12x25 или 15?
beavis81 писал(а):
nag77
Можно говорить только о NF-A12x25. Noctua, кстати достаточно осторожно пишет об использовании его на водянке.
Подскажите пожалуйста
Есть 420 мора которую зачем то купил в pro версии с грилями и прочей шелухой, у которой сейчас стоит 9 140 с одной стороны работают на 800 оборотов примерно, думаю с другой стороны примостить 4 nf-a20 на выдув из радиатора, желание это возникло после заказа кастомного фильтра demcifilter, на всю её (моры) морду, хочу сделать лучше, а не навредить посему спрашиваю кто имел дело с большими радиаторами,даст это какой нибудь профит или 9 140 задушат 200, хотелось бы чтобы воздух проходил через фильтр радиатор вентиляторы, а не из щелей всяких, фильтр чистится раз в неделю
Может кто то экспериментировал?
Я бы сам с удовольствием взял инициативу в руки, но мне нечем погреть систему вк все ещё в ожидании водоблока не анонсированного
Фото: 47
bomber91 Если скорость потока через дополнительные вентиляторы больше скорости набегающего потока, хуже от них уже точно не будет. Чтобы не тянуло пыль в щели - нужно нагнетать в рад, а не вытягивать из рада.
Фото: 99
Есть реобас - Lamptron CM430. У него диапазон регулировки оборотов по DC и PWM каналам от 40% до 100%. Есть вентиляторы EK Vardar Evo 140ER и подозреваю что 40% для них будут чересчур высокие обороты. К примеру 1500-оборотные TT Riing 14 работают на ~1050 при минимальных 40% по DC. Меньше 40% реобас не опускает - если температура падает ниже значения заданного как low то просто отключает вентилятор.
Корпусные Riing я могу запитать либо от материнки (где шире диапазон DC регулирования) либо подключить также к реобасу но через комплектный резистор. Но как быть с вардарами? Подключать к материнке не вариант т.к. она может регулировать только от температур либо CPU либо System и внешние термопары не поддерживает, а надо регулировать от термопары в контуре которая будет мерять температуру воды. По факту вардары могут стартовать и работать на ~500 оборотов, на более низких отключаются.
Если я на 12в провода в 4пин удлиннителе для вардаров впаяю резистор от Riing, PWM регулировка будет работать? Конечно не хочется терять верх диапазона регулировки оборотов, но с другой стороны не думаю что мне потребуются все 2000об/мин которые могут дуть вардары.
Братцы, подскажите пжл. хватит ли Ноктуа 1200об чтобы охладить 9900к 5Ггц b 2080ti, радиатор 4 секции 140мм толщиной 60мм с fpi 14.
Lincoln
Хватит...
atlonn писал(а):
Хватит...
В прошлой теме о радиаторах вы ответили точно также... Если ответ серьезный спасибо вам а если рофл ;)
Lincoln
Угу... Пожалуйста...
Сейчас этот форум просматривают: \\\.Cleaner.///, SERO91988 и гости: 6
