Статус: Не в сети Регистрация: 16.10.2003 Откуда: СПб.
BigMax Там разные диаметры краевых "блинов", просто чтобы поставить без перекоса. Я вообще никаких эстетических целей в этот раз не ставил - сделал "чтобы было" и понадёжнее.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.04.2006 Откуда: Ростов-на-Дону
пофигист не понял смысла, он же явно не в верхней точке системы.
тонкий намёк - у меня во флигеле на системе отопления нету бачка расширительного, а стоит некий компенсатор из пластиковой трубы в виде петли. система заливается до упора и "замыкается". 3 зимы полёт нормальный!!!
Статус: Не в сети Регистрация: 13.07.2005 Откуда: Харьков
пофигист А в каком месте контура он присоедине к системе? Я себе бачек представлял немного не так- для сбора воздуха и удобства заправки неплохо было бы присоединить его в самой верхней точке контура сво. Синее-это пробка? Или клапан?
_________________ *:-.,_,.-:*'``'*:-.,_,.-:*'``'*:-.,_,.-:*
Auscultare disce, si nescis loqui.
Приятно удивлён вашим интересом.
cka3o4nuk, Я же писал из чего он сделан и для чего. Пока так поживёт, если ничего не будет зарастать - сделаю новый, как надо. Процесс достаточно трудоёмкий и не хочется убивать на дезинфицирующий бачок кучу времени, если он не будет работать.
ne_metz Ессно нет. Он же металлический.
dream___ Я делаю как удобно мне, в верхней точке его ставить совсем не обязательно, всё-равно помпа не может выдуть все пузыри из радиатора, но те что выдуваются - собираются в бачке.
Djemshut Перед помпой. Заправлять относительно удобно т.к. помпа ниже и вода прекрасно стекает до неё. Синее - импровизированная пробка. Добавлено спустя 47 секунд http://images.people.overclockers.ru/79158.jpg Вот остальные компоненты.
LaserNik
LaserNik писал(а):
Он же низко стоит, как можно всю систему заполнить через него? Комп на бок ложишь?
#2. Любую нормальную систему водой заполняет помпа. Бачок должен быть выше помпы чтобы вода стекала и система не нуждалась в первичной прокачке. У меня всё абсолютно нормально заполняется водой.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.11.2004 Откуда: ISRAEL
Я уже не на одной системе использовал в качестве расширительного бачка коллектор радиатора! Получается что коллектор самая высокая точка системы, находится с внешней стороны корпуса, удобно заливать воду и система проще! (Без отдельного расширительного бачка) Заливную горловину можно делать из прозрачной пластиковой бутылочки, для контроля уровня или просто ставить заглушку!
С уважением!
_________________ Потом, через много лет, когда в жизни останется только ждать конца, неужели Вам, не захочется вернуться во времени сюда и поступить по доброму?
Статус: Не в сети Регистрация: 18.05.2006 Откуда: Zone -50*с
Кстати, имея под рукой ПВХ толшиной 3-4мм можно склеить очень хороший, и краисвый бочек, любого размера и формы, даже аналог плексовых бочьком от про-модза склеиваеться супер клеем, промазиваеться стык склейки с внутренней стороны эпоксидкой, грунтуеться, краситься, лакируеться, если надо можно легко прорезить окошко и закрть его плексом с обратной стороны и залить той же эпоксидкой =) все вкрученные штуцера тоже промазываються эпоксидкой =)
Технология изготовления бочька 1)Нам надо произвести все измерения, определиться с формой и объемом бочька. Я решил изготовить "непрозрачьный" аналог резервуара от ProModz с похожей конструкией.
2)В качестве материли я использую ПВХ (поли-винил-хлорид) листовой, 4мм. резать его легко можно большим концелярским ножом.
3)В качестве герметика я буду использовать "эпокситный клей" в качестве клея для сборки конструкции "супер клей"
4)По размерам мой бочек как среднестатистически CD-rom:
Длинна 185мм
Ширина 145мм
Высота 40мм
Объем 1073 кубика
_________________ В дебаты, партии и дерьмо, старюсь не вступать!
Команда - www.modmag.net
Последний раз редактировалось NF 05.08.2006 0:52, всего редактировалось 1 раз.
SnipNF Очень хорошие конструкции!
С уважением!
Передняя понель Передняя панель (та что будет непосредственно торчать из корпуса будет выглядеть примерно так:
#77 Я вырезил пямоуголиник концелярским ножом и округлил края дремелем.
Изнутри будет вклеен плексигласс, все на туже эпокситку, подсвечен 2-мя светодиодами, оба будут подключаться к мат плате: 1) синий - индикатор работы компьютера, красный - индикатор загрузки. Вся конструкция будет выкрашена в темно синий металик и покрута лаком.
Последний раз редактировалось NF 05.08.2006 0:42, всего редактировалось 1 раз.
NF писал(а):
Я если позволите тут выложу пошаговые фотки
Думаю всем будет интересно!!
С уважением!
Крепление Собственно бочек должен быть совместим с любыми ATX корпусами, следовательно нам нужны крепежные отверстия. Для этих нужб ныли найдены спец гаечьки, в ПВХ просверленны отверстия и все это было соединено и залито все тем же Эпокситным клеем для герметичьности.
Общий вид боковых стенок.
#77 Вид вблизи, крепежная "гайка"
#77 вид с внутренней стороны.
#77 Добавлено спустя 39 минут, 16 секунд Горловина эта крышечька мне не понравилась и я решил изготовить новую, за одно пошагово вам рассказать как я это делал.
1) берем контейнеры от линз, и отрезаем одно отделение.
2) Обтачиваем края для достижения круглой формы, с верхней крышке прорезаем отверстие.
3) Прорезаем отверстие в контейнере, и склеиваем все воедино.
