Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 9723 • Страница 101 из 487<  1 ... 98  99  100  101  102  103  104 ... 487  >
Тема для выбора и обсуждения теплоносителей СЖО. Обсуждаются готовые или самодельные теплоносители, а также биоцидные и ингибирующие добавки к ним.
Важно:
Перед применением любого неспециализированного теплоносителя сперва убедитесь в безопасности его применения в СЖО для ПК и безвредности для компонентов контура!
Краткий F.A.Q. (дополняем):
1. Назначение теплоносителя - забрать тепло от охлаждаемого элемента, перенести его по контуру и передать рассеивающему элементу. При этом желательно защитить компоненты контура от коррозии, обеспечить надежную работу перекачивающего агрегата (насоса или помпы), и предотвратить появление микроорганизмов.
2. Самую высокую теплоемкость из доступных жидкостей имеет вода. Они же является основным компонентом подавляющего большинства готовых теплоносителей СЖО и систем отопления, а также автомобильных антифризов.
3. По степени очистки вода бывает деионизированная, бидистиллят, дистиллят, очищенная обратным осмосом, фильтрованная. Для СЖО достаточно дистиллированной воды в качестве основы.
4. Применение ингибиторов коррозии необходимо при наличии в контуре гальванических пар:
- для алюминия и его сплавов - медь и её сплавы, никель, олово, свинец, серебро, сталь, титан и его сплавы, хром;
- для меди и ее сплавов - алюминий и его сплавы, кадмий, олово, свинец, сталь, цинк;
- для никеля - алюминий, серебро;
- для серебра - алюминий, никель, олово, свинец, сталь, хром, цинк;
- для стали - алюминий, медь, серебро;
- для хрома - алюминий, серебро.
5. Любой теплоноситель снижает свои диэлектрические свойства в процессе эксплуатации.
6. Применение биоцидов желательно, если есть вероятность попадания света на теплоноситель. Некоторые ингибиторы коррозии также являются и биоцидами. (Например: уротропин).
7. Если не хотите экспериментировать и экономить - берите готовый теплоноситель для СЖО от известных и проверенных производителей.
8. Если хотите немного сэкономить и при этом не хотите связываться с подбором и поиском отдельных присадок для ингибирования и биоцидов, можно использовать автомобильный антифриз или теплоноситель для систем отопления. Готовые теплоносители для СЖО, систем отопления и автомобильные антифризы, как правило, уже содержат необходимый пакет присадок.
9. Применение антифриза необходимо, если в контуре возможны отрицательные температуры теплоносителя. В остальных случаях его применение целесообразно только с точки зрения наличия в нем присадок.
10. Большинство готовых теплоносителей можно развести дистиллированной водой без ухудшения их теплоемкости, но при этом уменьшится концентрация присадок.
11. Самый бюджетный вариант теплоносителя СЖО - дистиллированная или даже просто фильтрованная вода. При необходимости добавляются ингибиторы и биоциды.
12. Теплоноситель рекомендуется отфильтровать перед заливкой в контур, где есть микроканальные водоблоки.
13. Теплоноситель, слитый из контура, можно использовать повторно. Для этого нужно слить его в чистую емкость и защитить от попадания пыли и мусора на время работы с контуром.
14. Нельзя применять в контуре с акриловыми компонентами теплоноситель, содержащий дихлорметан (он же метиленхлорид или хлористый метилен), дихлорэтан (он же этиленхлорид или хлористый этилен), хлороформ (он же метилтрихлорид или трихлорметан), альдегиды, кетоны, сложные эфиры, а также метиловый, бутиловый, этиловый и пропиловый спирты.
15. Теплоноситель со временем понемногу испаряется из контура при наличии эластичных соединений и уплотнений.
16. При заправке теплоносителя необходимо учитывать его возможное тепловое расширение. Для воды и жидкостей на ее основе это приращение объема в 2.5 см³ на литр при нагреве от 20 до 30°С; 5.5 см³ на литр при нагреве от 20 до 40°С; и 10 см³ на литр при нагреве от 20 до 50°С. При увеличении содержания гликоля эта величина увеличивается. Именно на такой объем должны позволить воде расшириться шланги и воздух от нагрева при работе контура, чтобы в нем не создавалось дополнительное избыточное давление.
Полезные темы:
СЖО. Чем очистить комплектующие
Гальванические пары - ставим точку.
Тосол или Вода вот в чем вопрос?
Коррозия (ржавление) меди
только не красный как по ссылке, а синий. 20-30мл на систему вполне хватит, в принципе можно купить готовый антфриз NORD продается в любом автомагазине и по-моему он в УФ светится.
Тот самый момент, когда купил проц, а он оказывается не гонится =)
Фото: 4
ок, а чем красный не подходит?
Пожарные любят жарить...
химсостав другой, но я просто могу подтвердить на собственном опыте что подходит синий-зеленый. знаю что в машине мешать красный с синим или зеленым нельзя и цвеет антфриза для каждой модели свой.
а не будет ли проблем если смешать в системе вот эти добавки?
http://silentchill.com/shop/product/ant ... luid-50ml/
http://www.performance-pcs.com/catalog/ ... s_id=30213
Продавец
Фото: 88
DOSMOD
ключевой вопрос - зачем.
если искать проблемы целенаправленно - то результат гарантирован :)
первая вродебы как антикоррозионная, в контуре будет как медь так и алюминий
вторая против живности, или может лучше вместо нее серебренное положить?
Всем привет!
Сегодня попробовал купить антифриз на пропиленгликоле. Оказалось у нас в городе нигде его нет. Ни на авторынке ни в магазинах. Это меня сильно удивило. Кто знает марку и название антифризов на пропиленгликоле, моякните плиз.
И ещё в каких магазинах можно найти пищевой пропиленгликоль? В каком виде искать?
народ а что можете сказать про Feser One? если будет протечка на комплектующие будет замыкание или всеже это специальная такая вода что не проводит электричество?
Буржуй писал(а):
Всем привет!
на пропиленгликоле, это антифризы для систем отопления в доме, или "экоантифризы" порыскай по фирмам, да и этиленгликоля в СВО добовлять нужно-то совсем чуть-чуть, вреда от такого количества не будет, если его только не пить, намного больше вреда от выхлопа машин для вашего здоровья.
Танкист
Спасибо, капец у нас в городе оказывается это такая проблема, что проще заказать готовую жижу из магазина, правда не видел в готовых жижах в составе пропиленгликоля, а только антикорр и анти био добавки, а зачем такая жижа нужна блин. Смысл был долить антифриза, что б помпе было приятнее :-)
Вобщем в поисках я этого пропиленгликоля
Буржуй - жижи от Koolance все на Propylene Glycol(http://www.koolance.com/water-cooling/d ... p?cPath=58)...
В России этими жижами барыжит магаз "MEIJIN" --- http://www.meijin.ru/portal/page/portal ... jid=145736
Нареканий на жижу не имею -только цена конечная велика...
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
atlonn
У нас в Украине их нет.
Сегодня в Киеве, так этого пропиленгликоля ни в каком виде кроме бочек 200 литров нет и тут, а систему хочу собрать на днях. Видно придётся добавить антифриза на этиленгликоле. Как дусаете стоит или уж лучше просто дист воду :roll:
Фото: 47
Буржуй
Я вообще не понимаю, зачем лить гликоли? У вас в контуре минус??? Это именно антифриз - незамерзающий компонент. Других достоинств у него перед водой нет: теплопроводность хуже, вязкость выше, агрессивность сильнее, цена - больше.
Основной смысл, на сколько я понимаю в том, что гликоли выступают как смазывающие вещества для помпы.
Продавец
Фото: 88
Буржуй
для этого его должно быть не менее 20-25% в общей массе. иначе никакого "эффекта" смазывания ты не заметишь.
у нас пропиленгликоль продаётся баклажками от 10л либо можно поискать в магазинах для "химиков" (где реагенты и всё такое прочее продаётся, в т.ч. и чистые вещества)
Gre4ka
Я это уже понял, так и плаировал добавить 25%, но в украине пропиленгликоль есть или в бочках. Нашёл в канистрах 5л в виде антифриза для систем отопления, но он желто-красного цвета, понос вобщем. Вот такая беда.
Фото: 47
У вас авто или мотопомпа, требующая смазки? Нет, у вас Laing DDC-1T (Swiftech MP350). Она изначально проектировалась для воды. Даже величины зазоров и характеристики гидроклинов у нее - с учетом вязкости и плотности воды. Зачем туда лить гликоль?
:old_confused:
Есть ещё мнения?
Друзья, не знал в какую тему написать, но думаю сюда пойдет 6)
Скажите какой обьем жидкости примерно должен быть в моем контуре - литр, два? хотя бы примерно, не могу определиться сколько жижи заказать.
2 фулкавера на видюхи, водоблок на проц, и уневерсал водоблок на мать радиатор MORA3
Per aspera ad astra
Фото: 47
oksibutch
В водоблоки и помпу от силы полстакана надо. Больше всего в резервуар, радиатор и шланги уходит. Резервуар и радиатор - смотрите сами, легко проверить на практике, а шланги - V=0.7854*D^2*L, где D - внутренний диаметр шланга в см, а L - общая длина. Для примера, шланг с ИД=1,2см длиной 100см будет иметь объем ~100мл.
