Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22270 • Страница 1001 из 1114 • <  1 ... 998  999  1000  1001  1002  1003  1004 ... 1114  >
Тема предназначена для помощи в комплектовании СЖО из заводских компонентов, обсуждения вопросов их эффективности и совместимости.
Любые самоделки и уже укомплектованные готовые "коробочные" наборы, а также необслуживаемые готовые системы (AIO) здесь не обсуждаются!
НАПОМИНАНИЕ!!!
СВО в первую очередь предназначена для создания малошумного решения, работающего под нагрузкой.
Для интернета/торрента и иже с ними проще и целесообразнее пользоваться пассивными кулерами.
Прежде чем задать вопрос, ознакомьтесь с основными профильными темами по выбору отдельных компонентов!
Рекомендуемые темы:
#77 Компоненты для водяного охлаждения PC - заказ, оплата, доставка.
#77 Список производителей СВО-комплектующих, интернет-магазинов и реселлеров работающих со странами СНГ
Это вторая часть темы. Первая находится здесь -Сборка СВО на основе Заводских компонентов (подбор деталей).
Так как многие товарищи банально не умеют читать/искать, ниже приводится стандартный конфиг, предложенный камрадом Church с некоторыми правками:
Краткий курс молодого бойца
- Все в одном контуре последовательно подключено, без разницы в какой последовательности. Единственное правило - резервуар перед помпой.
- Жидкость - дистиллированая вода, купленная где попроще/поближе (аптеки/заправки/супермаркеты) + что то против роста водорослей, например пара каплей биоцида и/или спиралька серебра. Покрашеные/готовые смеси СВО лучше избегать, если очень уж хочется, то добавить к дистилляту что то вроде Mayhem Dyes, но еще проще - выбрать шланги сразу нужного цвета.
- Помпа: почти любой подвид Laing DDC, предпочтительно MCP35X (Если не 35X, то дополнительно топ стороннего производителя от EK или XSPC или даже совмещенные с резервуарами).
- Шланг: Primochill Pro LRT, как лучше держащий выгиб малого радиуса без передавки, 2-4 метра 3/8" ID 1/2" OD (большие размеры увеличат поток минимально, но будут намного труднее развести, особенно при нехватке места). Нужды спиралек противопередавливания, имхо, нет.
- Фитинги: Соответсвующие диаметрам шланга компрессионники (должны совпасть оба диаметра) или штуцеры (внутренний у шланга должен быть такой же или меньше, + стоит купить зажимы) по вкусу с расчётом 2 шт на компоненту (возможно +2 резервных на всякий пожарный), если денги - пыль, от Bitspower, если нет, дальше самому подыскивать
- Вентиляторы: Как с самым лучшим соотношением шума/производительности из 120мм моделей - Scythe Gentle Typhoon GT 1150/1450/1850 оборото-разновидности, в зависимости от того, какие желаемые максимальные обороты и есть ли реостат для занижения оборотов. Доп. бонусы тайфуна - шарикоподшипник/хорошее давление/низкое потребление. Хороший экономный/дешёвый вариант - Yate Loon D12SL-12 или D12ML-12
- Водоблоки: a) Большого толка охлаждать водой чипсет/память нет (если это не 680i и им подобные), только если много денег и хочется красивости.
b) EK Supreme HF с разгонной пластиной #1(с 2 паралеллными канавками) на проц (Aquacomputer Kryo XT минимально лучше охлаждает, но сильнее режет поток);
c) Если low & middle end видеокарта - универсальный водоблок вроде Swiftech MCW-60/MCW-80, если топовая - фуллкавер водоблок по вкусу/виду (охлаждения хватит от любого из них, дальше выбор что больше нравится, EK / Koolance / DD / Aquacomputer например)
- Радиаторы: XSPC RX или, как экономный выбор, Swiftech MCR, по расчёту, если нужна тишина+тяжёлый разгон+полная нагрузка все время, то примерно:
core i7 4.2GHz+/1.4V+ .. 3x120 секции
gpu класса 460/5870 .. 1-1.5 секции
gpu класса 480/580/5970 .. 2-3 секции
.. при меньших разгонах, меньшей нагрузке или меньших требованиях к тишине (соответсвенно можно крутить быстрее/громче вентили и повысить теполоотдачу радиаторов), возможно обойтись с меньшей площадю радиаторов, вплоть до общего число секций раза 2 меньше имхо. При выборе радиатора имеет смысл рассматривать варианты с редким орёбрением, 6-11 FPI(Fins per inch, рёбра на дюйм), как то: XSPC RX/Thermochill TA(&PA)/TFC Xchanger/Black Ice SR1/Swiftech MCR/EK Coolstream и обычно игнорировать оптимизированные для громких вентилей радики с высоким, 20-30 FPI, как то Black Ice GTS(&GTX)/некоторые от Koolance.
Опциональные вещи:
- Резервуар по вкусу (возможно совмещенный с интегрированым топом помпы (см. выше));
- Аналоговый или "умный" реостат/контроллер вентилей/помп (например, соответсвующие по возожностям/мощности продукты от scythe / lamptron / aquacomputer / koolance / mCubed );
- мониторинговые приблуды: потокометр / термодатчик(-и);
- При внешней уставновке радиаторов удобно использовать быстросцепы от Koolance;
- мудренный слив всякими краниками или быстросцепами и т.д.
Если вникать в тонкости не хочется, а хочется именно типовой конфиг, то:
Типовой набор
Помпа: Laing DDC 1T - 1 шт. или Laing D5 Vario,
Топ для помпы: EK-DDC X-TOP V2 - Acetal G1/4 - 1 шт. или EK-D5 X-TOP - Acetal G1/4 Rev.2,
Водоблок на проц: EK Supreme HF - 1 шт.,
Водоблок на видео: спросить в соответсвующей ветке, лучше fullcover,
Радиатор: Coolgate Copper Radiator Triple120/60mm - 1 шт.,
Вентиляторы: Scythe Gentle Typhoon - 3 шт.,
Шланг: Primochill Pro LRT диаметром ID 10mm, OD 16mm - 3 метра (они же 10 футов),
Соединения: фитинги Bitspower/EK/Koolance ID 10mm, OD 16mm - 8 шт.,
Жидкость: готовая жидкость от ЕК/Thermochill.
После сборки контура СЖО нужно обязательно проверить его на течи: обмотать места соединений бумажными полотенцами или салфетками, заправить, запустить в тестовом режиме (запустить только помпу от отдельного БП), достаточным временем проверки можно считать 12-24 часа.
Последний раз редактировалось Хитрый John 27.07.2017 18:12, всего редактировалось 11 раз(а).
Фото: 53
atlonn писал(а):
на полных 4800об/мин
В общем оказалось, что у меня полнее :D . Особенно аквовская, так совсем не по детски гребет -
#77 #77
Что сказать - дельта идеальная, я о такой всегда и мечтал. Протока такого я тоже почти 4 года не видел. Ну заодно еще на градус квартиру протопил :lol:
Так что совсем идеальные измерения не получились.
CrownA
Непорядок однако - Аквовская насосина ни как не названа в ПО Аквовском...
Ну и шпарит видать Аквовская от того, что ей Кулансевская пендаля поддаёт... :)
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Фото: 53
Да я шнурки аквабасовские только сейчас обжал и подсоединил, а без аквабаса - только mps и speed signal :facepalm: .
Картинку позже окультурю, только вот шрифт другой попробовал на температуре, потому что это самое простое и не мешает перекусывать :lol:
Скорее всего так. Куланцевская первая стоит. Но вот скорость протока в два с лишним раза увеличилась, а обороты куланцевской не изменились абсолютно.
В принципе я все равно разбирать буду, чтобы проток в правильном направлении пустить, тогда переставлю аквовскую первой, тоже погляжу, как оно.
Фото: 21
CrownA, в аиде, когда тестируете, убирети галочки с кэш и ЦПУ, тогда проц намного сильнее кочегарить будет.
Фото: 53
Это такой прикол новый?
Фото: 21
CrownA, в смысле? В аиде всегда включение всех тестов нагревало ЦП слабее чем только 1 тест fpu.
Фото: 53
Narlak писал(а):
всегда
А ссылочку, где про это написано?
Фото: 21
А Вы попробуйте.
А LinX уже не канаетв в качестве прогревальщика..?
Фото: 21
atlonn, я для прогрева только ЦПУ использую LinX. Если требуется прогреть ЦПУ + ВК использую связку Aida stress test fpu + furmark, т.к. при больших объемах задачи в LinX сильно падает производительность и нагрев ВК в бублике.
Narlak, а у мну нет смыла гонять прогревальщики/прожаривальщики - не могут ни чего ни прогреть, ни прожарить толком --- одним словом не программы, а слабаки...)
Фото: 53
Ну и я к этому пришел - LinX вообще смех один, ОССТ - такая же фигня. Аида только хоть что то показывает.
Narlak писал(а):
А Вы попробуйте
Попробовал - тебя обманули. Следуя твоей логике надо вообще все галки поснимать и тогда комп точно на взлет пойдет.
atlonn писал(а):
Непорядок однако
Чуток основное поправил и лишнюю пестроту убрал. Остальное потом. На скрине не видно, но белая вертушка справа внизу крутится. Может еще какие идеи в оформлении появятся...
Есть нюансы...
У тебя в профиле 2600K, это Sandy Bridge.
А самая грелка это AVX2, который поддерживается с Haswell. В Linpack эта система команд поддерживается с 0.6.5 версии и в Prime уже давно, с 29 версии.
По достижению определенной мощности, запуск этой грелки способен повредить процессор Haswell-E/Broadwell-E. Skylake-X тоже, хотя для этого придется постараться долго и тщательно отключать всевозможные защиты и лимиты.
Так что фыркать "нифига ваш LinX не греет" скорее говорит о недостатке информированности.
И теперь нормально, когда разгон "на все случаи жизни" это 4000, а при запуске приложения с AVX2 3200 при объявленном номинале 3500.
www.btbooks.ru, www.forums.btbooks.ru - официальный русскоязычный фансайт Battletech
Фото: 53
Leonator писал(а):
Есть нюансы...
Да это понятно, просто хотелось включить и посмотреть. И да, у меня 4200 штатный повседневный режим уже более 5 лет и я его и за разгон то не считаю :D
А мне можно фыркать..? Я информированный... )
Фото: 13
CrownA писал(а):
Я не говорю, что они плохие. Я говорю, что эти обзоры за уши притянуты... четырьмя руками причем. Поясню. Да, в этих тестах радиаторы от ЕК с их запредельно высоким FPI выбираются на верх при каких оборотах вентилятора?
Правильно - при 1300 и 1850. Да пусть пьяный ежик сидит рядом с компом и наслаждается такими оборотами, я не буду. Поэтому все, что выше 900 оборотов мне не интересно, от слова совсем. Туда же в топку и сто двадцатки от ЕК с их FPI...
Пока не попробуешь в работе радиатор с семью FPI (причем не обязательно кулгейт), ровно до тех пор радиаторы от ЕК будут тебя устраивать, гарантирую...
Тесты в выводах дают сводную картину, но во-первых в них есть результаты на 750RPM, и кому надо именно тишину могут брать
эти результаты. И скажу я вам не всегда есть прямая зависимость между небольшим FPI и эффективностью на низких оборотах.
Наглядный пример ниже, на примере Coolgate GG 360(эффективен на 750RPM) и Coolgate G2 360 10 FPI - НЕ эффективен на низких и хорош на высоких RPM.
А самым ярким примером тут идет EK PE360 с FPI 38 и очень эффективный на 750RPM - 182.2Вт(!!).
Очень наглядный тест, показывает какую мощность рассеивает радиатор на дельте 10С.
1.0 GPM, 750RPM, только PUSH
750RPM только PUSH, 1850 PUSH-PULL
push750-3.png [ 48.26 КБ | Просмотров: 977 ]
combo750.png [ 108.11 КБ | Просмотров: 1035 ]
pp1850.png [ 62.41 КБ | Просмотров: 1035 ]
Coolgate CG360 (Push) с 8 FPI идет на 11м месте 179.6Вт,
опережает при этом общего лидера теста EK XE360 (176.5Вт) и даже опережает на один ряд HWLabs SR-1 (179.5Вт).
Но отстает от EK XTX360(182.9Вт) 11 – 12 FPI и EK PE360(182.2Вт) FPI 38(!!!).
Красивый МЕДНЫЙ Aqua Computer Airplex Radical 2 с 13 FPI - третий с КОНЦА списка всего со 143.3Вт(opti-flow),
с Revers Flow - 169.8Вт. Вид у него на 5, а тепло отводит на 1, как в PUSH, так и в PUSH-PULL.
Явно косяк в проектировании.
Как видим опять нет связи с FPI.
Точнее НЕ одним FPI радиатор строится.
А вот Aqua Computer AMS Copper 360mm, 8FPI неплох на 750 Push - 182Вт (opti-flow), 7е место.
На первом месте HWlabs SR-2 c 9 FPI (193.2Вт), поэтому я и буду его брать(лучший на тихих + не будет пыли в радиаторе).
При этом другой Coolgate - G2 360 с классным 10 FPI, совсем не блещет в этом тесте,
ближе к концу списка и это на 750RPM, не спасает его низкий FPI.
И что интересно, EK XE360 при 750 но с Push-Pull опять на первом месте.
Реально хороший радиатор.
А вот в тестах Push/Pull на 1850RPM с разным потоком(взяли среднее) Coolgate G2
вышел на 5е место, рассеяв 461Вт(!), лишь немного отставая от XE360(471.7).
А вот Coolgate CG360 в этом тесте ушел вниз(но не в хвост) - 382.22Вт.
В целом, для тихого режима Coolgate G2 360 очень не плох.
Последний раз редактировалось Breslavets 27.11.2017 6:42, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 53
Breslavets писал(а):
Coolgate G2 360(эффективен на 750RPM) и Coolgate G2 360 10 FPI - НЕ эффективен на низких и хорош на высоких RPM.
Это как это один и тот же радиатор и эффективен и не эффективен? Да ты гонишь!
То есть по твоему таких считай, что и нет? Все тащатся от 1850 оборотов?
Не чувак, ты что то путаешь. Классный - это сто сороковка с 7 FPI (мой профильный). Остальные чуть лучше отстоя :lol: .
А вот этого не надо, особенно на ночь. От этого очень блевать тянет... :lol:
Вот на этой строчке мог бы начать и закончить и все было бы более менее верно :D
Фото: 13
Во истину гоню... - исправил -
"Наглядный пример ниже, на примере Coolgate GG 360(эффективен на 750RPM) и Coolgate G2 360 10 FPI - НЕ эффективен на низких и хорош на высоких RPM."
На втором месте на 750RPM HardwareLabs Nemesis 360 GTS с 16FPI и толщиной 29.6mm.
На третьем - XSPC RX360 v3 - 45мм, 13FPI.
Нет прямой зависимости между эффективностью на низких и FPI.
Это устойчивый миф, см. на EK PE360(182.2Вт на 750RPM) FPI 38(!!!).
Другое дело, что при прочих равных все равно надо выбирать с низким FPI т.к. банально пыли будет меньше
в радиаторе(или не будет её вообще).
только PUSH 750RPM
Добавлено спустя 8 минут 59 секунд:
Не обязательно 1850, есть еще 1300 многих устраивает, и тут уже EK XE360 на первом месте.
только PUSH 1300RPM
push1300-1.png [ 48.86 КБ | Просмотров: 960 ]
вот у тебя, к примеру ОДИН радиатор 3*140 - явно маловато на твой конфиг(2600K@4.3GHz+GTX780), ведь одна только GTX780 в играх жрет в районе 200Вт(в метро - 208Вт), 250Вт в Torture Test.
Системник с 2600K@4.3GHz кушает 202Вт под Прайм95.
И явно тишины нет будет под долгой одновременной нагрузкой(+- 400Вт) на видео и CPU.
Ведь нельзя считать 1300RPM да еще НЕ в корпусе(а НА корпусе) тихими(и это 140, не 120ки).
Потребление 2600K, GTX780
http://www.thg.ru/cpu/overclocking_core_i7_2600k/print.html
http://www.thg.ru/graphic/obzor_nvidia_ ... st-06.html
geforce_gtx_780_Metro2033.png [ 14.74 КБ | Просмотров: 961 ]
geforce_gtx_780_Torture_Test.png [ 14.49 КБ | Просмотров: 961 ]
core_i7_2600k_4300.png [ 12.79 КБ | Просмотров: 961 ]
Ничего не путаю, в обзоре есть ссылки на статьи, и я говорю о этих двух моделях(Coolgate CG360 и G2),
видимо они были доступны на 2016 год.
Coolgate CG360 (Push) с 8 FPI - плохой FPI? :)
B тебе уже ответили, что сейчас таких как у тебя не найти.
На самом деле да, в том же обзоре в принципе отмечается, что они все вполне себе ничего....
Кстати, Airplex который ASM(модульный) неплох на тихих, и он же используется в комплектном с помпой.
Так что действительно - лучше с интегрированной помпой не найдешь, вот цены у них ... можно полтора HWLabs SR2 560 купить на один Airplex...
Последний раз редактировалось Breslavets 27.11.2017 8:25, всего редактировалось 17 раз(а).
Фото: 21
Breslavets и при этом на том же самом сайте представлены 2 занятных графика, из которых видно, что то самое превосходство CG-360 перед G2 360 на 750 оборотах полностью нивелируется уже на 800 оборотах, а дальше G2 уходит вперед. А если учесть, что хорошие 120 вентиля могут работать практически бесшумно на скоростях до 1000 оборотов, то тут уже предпочтителен будет именно G2 360.
График производительности CG360
CG360-W10DT-Curves.png [ 15.47 КБ | Просмотров: 1174 ]
График производительности G2 360
G2-W10DT-Curves.png [ 16.68 КБ | Просмотров: 1174 ]
R9 7950x :: Gigabyte B650 Gaming X AX :: Gigabyte GTX1080 Turbo OC 8G@2100@11500 :: Custom Water :: Corsair RM750x :: SSD M.2 Samsung 980PRO
Фото: 5
Как так то? Его с головой хватит под такой конфиг.
Сейчас этот форум просматривают: tonygks и гости: 24
