Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 31624 • Страница 1004 из 1582<  1 ... 1001  1002  1003  1004  1005  1006  1007 ... 1582  >
Тема для обсуждения общих вопросов по СЖО (теория, тенденции, перспективы и направления развития и т. п.), не попадающих под тематику других тем.
Ну и некоторая профильная "флудилка" для завсегдатаев (флуд и оффтоп без тэга [офф] - наказуем, как и везде)!
Важно:
Dimentoza писал(а):
У меня с кормы вдув а на морде и сверху выдув.
та же тема. конфиг2 . вдув одна 120 оборотистая - выдув 140ми.
AGP умер... Да здравствует AGP!
Where is my mind... Emily Browning
Ок, спасибо за советы. Буду думать, как развернуть радик.
Не понял, зачем его разворачивать? Вентиляторы не проще развернуть?
Фото: 8
Доброго времени суток,
У меня вопрос про дельту вода-чип ВК,сколько градусов считается нормой в простое и в нагрузке,фуллковер ЕК.
and00--AndreyR73
Фото: 47
and00 Да нет там нормы, смотря какой чип ведь еще. А так- градусов 10-15 под нагрузкой - нормально, 7-10 уже хорошо, 5-7 - вообще отлично. Много очень еще от термоинтерфейса зависит между чипом и хитспредером (нВидиа) и между хитспредером (нВидиа) или самим кристаллом (АМД) и подошвой водоблока. В простое вообще не актуально, т. к. там нужно смотреть, какая температура воздуха в корпусе еще - плата же не только в воду отдает тепло, но и в воздух через заднюю поверхность, и при малом тепловыделении чипом эта доля возрастает, а под нагрузкой ей уже можно пренебречь.
Фото: 8
Хитрый John
Спасибо
Карта профильная,в нагрузке(heaven) 10 градусов если датчик температуры ОЖ не врёт, он у меня расположен в топе ещё и обдувается вентиляторами.
Термопаста Thermal Grizzly Hydronaut,показала лучшие результаты(и нет больших скачков темпы).
and00--AndreyR73
подскажите допустимо ли так располагать d5?
т.е. выход из резервуара всего на пару мм выше, чем вход в помпу. И выход из помпы сбоку, на несколько мм ниже, чем вход в помпу.
Под лежачий камень вода не течет.
А что смущает? Воды в резервуаре много будет, помпа не будет иметь проблем.
кажется что внутри помпы может быть завоздушивание в верхней её части т.к. выход из помпы сбоку, на несколько мм ниже, чем вход в помпу
и кажется что она будет выбрасывать воду не наполнившись...
Zoomov
Когда кажется креститься нужно, а у вас усе в рамках дозволенного производителем, физикой и Водяными...
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
atlonn писал(а):
Zoomov
ураа) уже неделю добиваюсь одобрения) приступаю пилить
и это..посоветуйте как правильно организовать точку слива и дозаправки воды в контуре. Резервуар на фото
Zoomov
Угу... Пилите Zoomov, пилите - одобрямс..!
Сброс организовать желательно с низшей точки контура...
В вашем случае вкрутить крантик в "лишний" порт резервуара или ТОПА помпы, т.е. куда удобнее и примаклачить, а так-же для будующего удобства при эксплуатации сей приблуды...
Приветствую! Столкнулся с проблемой охлаждения, не знаю теперь что делать\ставить. прошу совета.
Такое впечатление что не хватает отвода тепла непосредственно от процессора.
температура доходит до 66-67 градусов и начинает выкидывать из игр, а через некоторое время вообще уходит на перезагрузку.
Добавлено спустя 3 минуты 41 секунду:
Процессор AMD 9590, сво готовая DeepCool Captain 360, штатные кулера заменены на Noctua Industrial NF-F12, корпус CoolerMaster HAF-XB w, радиатор в данный момент вне корпуса...
AMD 9590,DeepCool Captain 360+NoctuaIndustrial x3, ASUS Crossair Formula-Z, CoolerMaster HAF-XB, Saphire R9 270X 4Gb, 2x8Gb 2400 Mhz AMD DDR3
Фото: 345
TrollTrogwar
Чем и как охлаждается система питания мат. платы?
Жёсткий_Чебур Блок питания стандартный Thermaltake на 750 ватт, не модернизировался, располагается в штатном для данного корпуса месте - примерно под процессором. воздух забирает снизу и выводит назад. Видеокарта тоже не модернизировалась, на воздухе. пока) если придется постепенно собирать полноценную воду то возможно и их захвачу, но не сразу.
Фото: 53
TrollTrogwar писал(а):
прошу совета.
Посмотреть - если водоблок холодный, а процессор разогрет до указанных температур, то нет теплового контакта между водоблоком и процессором.
Если водоблок почти такой же горячий, как и процессор - сдохла/отвалилась/не работает помпа и вода по контуру практически не перемещается.
Хочу купить СВО для проца, что нормальное и брендов что лучше брать, по цене от и до?
Intel I7 5820k 4.2ггц. Asus x99-pro. ОЗУ 32 гиг Corsair. Asus GTX-970. Звук Asus xonar DX
Фото: 10
Front
Если готовое необслуживаемое, то без разницы, они все производства Asetek, Corsair-ы всякие и Cooler Master-ы только шильдик свой клеят и всё. Реальное значение имеет только размер радиатора - однозначно нужно выбирать с двухсекционным 240 или 280, что в корпус без проблем встанет. Из готовых обслуживаемых (т.е. в будущем можно будет добавить в контур водоблоки на видеокарту, VRM, радиаторы, помпы, да что угодно) что-то из ассортимента Swiftech http://www.swiftech.com/. Либо полностью кастомное собирать (примерно от 300 $ и выше )
Приветствую, уже создавал отдельную тему но чую ответа не дождусь поэтому пишу здесь:
Недавно приобрел замкнутую сво h110 i gt и заметил что при минимальных оборотах помпы и вентелей температура хладагента в тестах повышается довольно внушительно до 40-42с.
Какая максимально допустимая температура хладагента для замкнутых сво ?
Фото: 53
Экспериментируешь? В Чернобыле тоже экспериментировали... результат известен.
В районе 60 градусов изделие коробить начнет со всеми вытекающими.... так что завязывай с экспериментами.
Готовые недоводянки и так почти на пределе в офисном режиме и выключение помпы и вентиляторов никак им не поможет.
Сейчас этот форум просматривают: hutchhh и гости: 9
