Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22270 • Страница 1006 из 1114<  1 ... 1003  1004  1005  1006  1007  1008  1009 ... 1114  >
Тема предназначена для помощи в комплектовании СЖО из заводских компонентов, обсуждения вопросов их эффективности и совместимости.
Любые самоделки и уже укомплектованные готовые "коробочные" наборы, а также необслуживаемые готовые системы (AIO) здесь не обсуждаются!
НАПОМИНАНИЕ!!!
СВО в первую очередь предназначена для создания малошумного решения, работающего под нагрузкой.
Для интернета/торрента и иже с ними проще и целесообразнее пользоваться пассивными кулерами.
Прежде чем задать вопрос, ознакомьтесь с основными профильными темами по выбору отдельных компонентов!
Рекомендуемые темы:
#77 Компоненты для водяного охлаждения PC - заказ, оплата, доставка.
#77 Список производителей СВО-комплектующих, интернет-магазинов и реселлеров работающих со странами СНГ
Это вторая часть темы. Первая находится здесь -Сборка СВО на основе Заводских компонентов (подбор деталей).
Так как многие товарищи банально не умеют читать/искать, ниже приводится стандартный конфиг, предложенный камрадом Church с некоторыми правками:
Краткий курс молодого бойца
- Все в одном контуре последовательно подключено, без разницы в какой последовательности. Единственное правило - резервуар перед помпой.
- Жидкость - дистиллированая вода, купленная где попроще/поближе (аптеки/заправки/супермаркеты) + что то против роста водорослей, например пара каплей биоцида и/или спиралька серебра. Покрашеные/готовые смеси СВО лучше избегать, если очень уж хочется, то добавить к дистилляту что то вроде Mayhem Dyes, но еще проще - выбрать шланги сразу нужного цвета.
- Помпа: почти любой подвид Laing DDC, предпочтительно MCP35X (Если не 35X, то дополнительно топ стороннего производителя от EK или XSPC или даже совмещенные с резервуарами).
- Шланг: Primochill Pro LRT, как лучше держащий выгиб малого радиуса без передавки, 2-4 метра 3/8" ID 1/2" OD (большие размеры увеличат поток минимально, но будут намного труднее развести, особенно при нехватке места). Нужды спиралек противопередавливания, имхо, нет.
- Фитинги: Соответсвующие диаметрам шланга компрессионники (должны совпасть оба диаметра) или штуцеры (внутренний у шланга должен быть такой же или меньше, + стоит купить зажимы) по вкусу с расчётом 2 шт на компоненту (возможно +2 резервных на всякий пожарный), если денги - пыль, от Bitspower, если нет, дальше самому подыскивать
- Вентиляторы: Как с самым лучшим соотношением шума/производительности из 120мм моделей - Scythe Gentle Typhoon GT 1150/1450/1850 оборото-разновидности, в зависимости от того, какие желаемые максимальные обороты и есть ли реостат для занижения оборотов. Доп. бонусы тайфуна - шарикоподшипник/хорошее давление/низкое потребление. Хороший экономный/дешёвый вариант - Yate Loon D12SL-12 или D12ML-12
- Водоблоки: a) Большого толка охлаждать водой чипсет/память нет (если это не 680i и им подобные), только если много денег и хочется красивости.
b) EK Supreme HF с разгонной пластиной #1(с 2 паралеллными канавками) на проц (Aquacomputer Kryo XT минимально лучше охлаждает, но сильнее режет поток);
c) Если low & middle end видеокарта - универсальный водоблок вроде Swiftech MCW-60/MCW-80, если топовая - фуллкавер водоблок по вкусу/виду (охлаждения хватит от любого из них, дальше выбор что больше нравится, EK / Koolance / DD / Aquacomputer например)
- Радиаторы: XSPC RX или, как экономный выбор, Swiftech MCR, по расчёту, если нужна тишина+тяжёлый разгон+полная нагрузка все время, то примерно:
core i7 4.2GHz+/1.4V+ .. 3x120 секции
gpu класса 460/5870 .. 1-1.5 секции
gpu класса 480/580/5970 .. 2-3 секции
.. при меньших разгонах, меньшей нагрузке или меньших требованиях к тишине (соответсвенно можно крутить быстрее/громче вентили и повысить теполоотдачу радиаторов), возможно обойтись с меньшей площадю радиаторов, вплоть до общего число секций раза 2 меньше имхо. При выборе радиатора имеет смысл рассматривать варианты с редким орёбрением, 6-11 FPI(Fins per inch, рёбра на дюйм), как то: XSPC RX/Thermochill TA(&PA)/TFC Xchanger/Black Ice SR1/Swiftech MCR/EK Coolstream и обычно игнорировать оптимизированные для громких вентилей радики с высоким, 20-30 FPI, как то Black Ice GTS(&GTX)/некоторые от Koolance.
Опциональные вещи:
- Резервуар по вкусу (возможно совмещенный с интегрированым топом помпы (см. выше));
- Аналоговый или "умный" реостат/контроллер вентилей/помп (например, соответсвующие по возожностям/мощности продукты от scythe / lamptron / aquacomputer / koolance / mCubed );
- мониторинговые приблуды: потокометр / термодатчик(-и);
- При внешней уставновке радиаторов удобно использовать быстросцепы от Koolance;
- мудренный слив всякими краниками или быстросцепами и т.д.
Если вникать в тонкости не хочется, а хочется именно типовой конфиг, то:
Типовой набор
Помпа: Laing DDC 1T - 1 шт. или Laing D5 Vario,
Топ для помпы: EK-DDC X-TOP V2 - Acetal G1/4 - 1 шт. или EK-D5 X-TOP - Acetal G1/4 Rev.2,
Водоблок на проц: EK Supreme HF - 1 шт.,
Водоблок на видео: спросить в соответсвующей ветке, лучше fullcover,
Радиатор: Coolgate Copper Radiator Triple120/60mm - 1 шт.,
Вентиляторы: Scythe Gentle Typhoon - 3 шт.,
Шланг: Primochill Pro LRT диаметром ID 10mm, OD 16mm - 3 метра (они же 10 футов),
Соединения: фитинги Bitspower/EK/Koolance ID 10mm, OD 16mm - 8 шт.,
Жидкость: готовая жидкость от ЕК/Thermochill.
После сборки контура СЖО нужно обязательно проверить его на течи: обмотать места соединений бумажными полотенцами или салфетками, заправить, запустить в тестовом режиме (запустить только помпу от отдельного БП), достаточным временем проверки можно считать 12-24 часа.
Последний раз редактировалось Хитрый John 27.07.2017 18:12, всего редактировалось 11 раз(а).
ApproachingNirvana
Думается мне, что не срастётся, т.к. эти части компонент не стандартизированы и уж тем более неунифицированы между вендорами, т.е. кто в лес кто в огород...
Ежели только обожать потенциальных владельцев такого рукоблудия...
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Фото: 619
Все ли в порядке и, если я правильно понимаю,
бесплатная доставка или есть подвох?
31094
…думаю, может еще помпу новую с топом:
HEATKILLER® D5-TOP + WCP D5-VARIO + Sandwich V2?
★ CPU ☆ Intel 10900KF ★ GPU ☆ ASUS 3080 Strix OC ★ DDR4 ☆ G.Skill Trident Z 3200C14 ★
aggression писал(а):
Все ли в порядке и
Что за магазин?
Вентиляторы на 1300 - это много, у меня стоят под 1700, но работают на 750 оборотах - все тихо и отлично охлаждается (MORA-3 9x140)
Может шланг на примочиловский поменять, на мой взгляд.
Фото: 619
IceFireW
watercool.de
…есть пак 9x Noiseblocker NB-eLoop B12-1 (800 rpm), как вариант, дешевле на 9 €
…прозрачных примочиллов нет в наличии… в принципе можно взять и белые/черные, все-равно под столом будут тянуться.
watercool.de
Спросите здесь - Компоненты для водяного охлаждения PC - заказ, оплата, доставка
Если нет реобаса, я бы взял на 800, тк реально все тихо, а на 1300 все очень громко, полная взлетная полоса. Спец. сейчас включил на 1350 для проверки - ужась.
Вам не в корпус? Примочил - нормальный шланг, проверенный временем. Вроде есть 3 метра прозрачного, в корзину во всяком случае добавляется.
Фото: 619
IceFireW
Ок, спрошу.
Реобас будет, а точнее aquaero 5lt, т.к. хочу в зависимости от температуры воды запускать х0 х3 х6 х9 вертушек.
Сами шланги будут идти от mora под столом вверх, далее БРС-ми в mini-itx (уже на столе) в котором уже будут трубки… так что это только первый заказ из планируемых :)
Фото: 16
IceFireW
Ок, спрошу.
Доставка выйдет бесплатной но ясно вижу поход на таможню... растамаживать все что вы в корзину понабрасали... знаем, плавали... федекс до 200 евро нормально возит, после 200 заставляет самому растамаживать посылку.
Вся история церкви — смесь заблуждения и насилия.. © Гёте Иоганн Вольфганг
Доброго времени суток господа, а что скажите о готовом ките от EKWB EK Fluid с 360 радиатором? И получится ли этот радиатор поменять в FD R4? В первую очередь для процессора, видеокарты очень часто меняются, ну или если получится выхватить вегу 64, то и ее добавить в контур. И стоит ли эта затея потраченных денег, 200$? Ну и ещё вопрос, можно ли будет на этой системе запустить ryzen 1700x в разгоне до 4.1-4.2 в пассивном виде?
Фото: 5
maska2517 тут компоненты алюминиевые, о пассиве даже и не думайте. По мне тык если и собирать воду, то нормальную. ИМХО.
maska2517 что такое FD R4? Если корпус, то предлагаю подумать что такое 360 радиатор и ещё раз подумать куда он станет в корпусе под два 240 радиатора.
maska2517
А когда подумаете - посмотрите что входит в медный комплект на один 240, и закажите все отдельно то же самое, только 240 положите 2 штуки. Если нет денег - то и не начинайте.
www.btbooks.ru, www.forums.btbooks.ru - официальный русскоязычный фансайт Battletech
Есть один А240G. Если честно, не очень. Добавить тот же слив - надо искать акриловый Т-сплиттер. Надо Д5 - надо брать специальную.
Думаю продать и нормальную медную купить.
Фото: 40
всем привет. Сразу скажу в СВО нуб. Давно уже валяется комплект от термалтейка от проца водоблок посеял. Есть водоблок на ГПУ радиатор 120мм и помпа с бачком. Проверил, работает (раньше всё это стояло на 8800GTX) вод думаю приколхозить к Радеону R9 290 справится ли этот мамонт с ним? Гугл по конфмгу этого вобоблока ничего не дал, плоскодонка или с каналами непонятно.
Xeon E5 2678v3 X99Z v102 2x8Gb DDR4 2133 12-12-12-30 1t PowerColor RX480@580 8Gb RedDevil 1450/8300
Фото: 21
Mixrus разница в тепловыделении серьезная так-то: 155Вт против 275Вт. А вскрыть его никак, чтобы структуру глянуть?
R9 7950x :: Gigabyte B650 Gaming X AX :: Gigabyte GTX1080 Turbo OC 8G@2100@11500 :: Custom Water :: Corsair RM750x :: SSD M.2 Samsung 980PRO
Фото: 40
вскрыть не вариант, паяная медяха. 290 в даунвольте хорошем, около 200Вт в пике
Фото: 21
Mixrus тогда выход только один - брать и пробовать :)
Фото: 40
свой охлад снимать нехочется, так то всё устраивает
но системка новая собирается на 2х Ксеонах, и там компановка корпуса такая что весь воздух от видюхи будет идти в БП продув никакой не сделаеш, вот и хочу воду, чтобы сразу из корпуса выбрасывало.
Фото: 40
уже сам выяснил что несправится, поставил для эксперимента на 7870 в бублике около 70С а на 290ом тепловыделение существенно выше.
Добавлено спустя 4 часа 9 минут 6 секунд:
поставил ради эксперимента на 290ю в бублике чип 70 максимум, в майнинге 60С , аселерой, то что на фотке в бублике 75С в майнинге 65С. так что впринципе неплохо.
Решил купить новый комп и пришла идея взять водянку. Но идея пришла уже после того, как купил корпус be quiet dark base 900. И проблемка в том, что в нём помимо водянки ещё оставлю минимум 3 HDD и привод. Поэтому большая водянка туда не влезет. Поэтому нужно что-то компактное. Из комплектующих планирую взять 8700к или 1700х и Zotac 1080Ti Arctic с фулл-ковер платой. Сначала думал взять готовые необслуживаемое типа be quiet loop или alphacool eisbaer и расширить доп.шлангами на видяху, но как понял помпы будет хватать совсем впритык. Хочу теперь прикинуть идею с кастомом. Пока прошерстил сайт Альфакула и прикинул взять вот такой резервуар https://www.alphacool.com/shop/reservoi ... -reservoir и помпу под него https://www.alphacool.com/shop/pumps/al ... tion-black с производительностью 200л/ч, ну и медный радик на 360 https://www.alphacool.com/shop/radiator ... m-radiator. По сайту высота резервуара 102мм, так что должно поместиться и ещё место под один жестяк останется. Ещё глянул бегло на сайт EKWB, у них есть маленькие резервуары с помпой типа такого https://www.ekwb.com/shop/ek-xres-100-s ... -incl-pump, но чутка повыше. но терпимо. Подскажите куда лучше копать: вариант как у Альфакула или ЕКВБ?
Ryzen7 7950X / Asus X670E Hero / KFA2 RTX4090 /
G.Skill TridentZ Neo 2x32GB (F5-6000J3040G32GX2-TZ5N) / CustomWater
народ, а что с сайтом акватюнинга? Кто в курсе? Сдулся?
Добавлено спустя 15 минут 21 секунду:
и какой радиатор знатоки можете посоветовать? Хотел брать мору на 9х120, а то тот, что в профиле уже не тянет такие печки, темпа, как при воздушном охлаждении, радиаот в месте входа шланга горячущий, как и сам шланг.
