Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 31621 • Страница 1006 из 1582<  1 ... 1003  1004  1005  1006  1007  1008  1009 ... 1582  >
Тема для обсуждения общих вопросов по СЖО (теория, тенденции, перспективы и направления развития и т. п.), не попадающих под тематику других тем.
Ну и некоторая профильная "флудилка" для завсегдатаев (флуд и оффтоп без тэга [офф] - наказуем, как и везде)!
Важно:
Фото: 97
Arg
Оба тощих радика стоят внутри системника?
Нужно увеличивать площадь радиаторов.
Поиграл сейчас пару часов в ТомбРайдер.
17150
Температура в комнате 25 градусов.
Arg писал(а):
Вопрос - почему? неужели из-за очень маленькой контактной поверхности? У видеокарты она больше раза в 3-4, но ВК почти все тепло отдает в контур.
А какая у вас дельта гпу-жижа?
Именно так - малое пятно контакта CPU при том же тепловом потоке. Про GPU - у меня был посейдон 980TI с браком. Грелся капитально, особенно система питания. Его даже вода не спасала. Теперь матрикс, почти пересобрал систему. Но судя по горячему посейдону - системы хватало. Вохдух 27, жижа 35-37, матрикс 50-52
Фото: 21
Saasha
посмотрите в профиль - все поймете. это коробка 30*30*20 см грубо, 3 слим секции, вертушки до 1000 об\мин, помпа замедлена, корпус облеплен воздушными фильтрами со всех сторон, продув скромный. на данном этапе площадь радиаторов не увеличить.
жду z270, тогда при апгрейде 4 секцию добавлю на место резервуара. шаманство.
nag77
спасибо. Вы меня успокоили. хотя странно, у цпу при меньшей площади и теплопакет меньше в 2-3 раза.
Фури Нано без разгона под Фурмарком у меня за 30 минут разогревается максимум до 54 градусов, жижа при этом около 48, что является вполне удовлетворительным результатом, с учетом специфики моей системы. поверьте, она весьма специфична, тут таких поделок почти и не было. в играх система без разгона показывает максималки гпу 56, цпу 72, жижа около 50. если разогнать помпу и вертушки, то можно около 4-5 градусов отыграть.
Я бы вообще хотел бы создать новую ветку форума по теме СВО в SFF. Интересно, можно ли?
Добавлено спустя 8 минут 5 секунд:
Saasha
а еще у вас не видно пиковых значений температуры гпу на скрине
small/micro/mini gaming PC
Он тот же) Образец скайлайк и новая GTX1080. Может и меньше немного, но на единицу площади он стал больше, его тяжелее отвести. Я не знаю, что будет дальше, но ядра скоро будут паковать в закрытый контур с жидким металлом, иначе как отвести с кончика иглы жар?
Фото: 21
Я имею ввиду по сравнению с вк.
У цпу теплопакет 100 вт, у гпу 250 вт. Но у гпу и площадь как у 3 цпу. Если грубо, то на единицу площади должны выходить сопоставимые цифры.
Фото: 345
Arg писал(а):
Такое впечатление, что тепло с кристалла не отдается в водоблок, хотя контакты везде хорошие.
Тогда вода была бы холодной, а у вас она «кипит». Значит, не хватает вентиляции радиаторам. Их площадь можно наращивать бесконечно, но пока не будет нормальной продувки, температуры особенно не изменятся.
Фото: 21
Жёсткий_Чебур
Отдаю себе отчет в том, что отвода тепла из контура не хватает. Увы, проект имеет значительные ограничения по габаритам. Думаю над тем, как расширить возможности.
Мой вопрос был больше про дельту температур кристалл - жидкость.
Пипец 50 градусов жижа......! А я то заморачиваюсь под не больше 40..............
Фото: 8
Saasha
Интересно получается,у вас температура GPU меньше температуры ОЖ.
Добавлено спустя 4 минуты 1 секунду:
nag77
У вас дельта между GPU и ОЖ примерно 15 градусов?
Мои результаты
1.png [ 1.39 МБ | Просмотров: 727 ]
Два слим радиатора, один 360,второй 240,температура в комнате 24.
Система ещё в доработке, думаю добьюсь лучших результатов.
and00--AndreyR73
Фото: 97
Температура GPU максимум 41 градус.
Но это враки датчика в GPU.
В простое температура GPU 27, при температуре воды в 29. Видяха GTX 970 4GD5 OC + full от аквы для 980. Такого быть не может.
Arg
Изменить обдув существующих радиков никак?
Фото: 21
вы не ошиблись? может у вас вк тепло в водичку не передает как следует, потому и водичка у вас не очень теплая.
я вот ночью после небольшого тюнинга финальные замеры проводил на синхронном разогреве системы игровым приложением с бубликом 4 часа:
окружающая среда 30 (позавчерашние замеры были ошибочны, реальная температура воздуха в комнате именно 30)
цпу 77 (дельта 21 гр)
гпу 60 (дельта 4 гр)
жижа 56
холодное у Вас все. а мне насчет обдува надо думать. наверное создам тему отдельную с картинками, может чего насоветуют старожилы.
Arg писал(а):
вы не ошиблись?
сори, не матрикс, посейдон
Фото: 21
nag77
все равно какая-то очень большая дельта Т жижа-гпу...
Arg писал(а):
Т жижа-гпу...
Сори, опять не так информацию подал. По мониторингу на карте.
Фото: 21
nag77
совсем запутался :roll:
у Вас какая температура на чипе ГПУ под нагрузкой, и какая при этом температура жижи?
Посейдон - не полноценная вода. На нем от 50. Воду выше писал. Причем у меня в квартире ниже 25 не опускается. Сейчас лето наступает, будет под 30.
Фото: 47
Развели флуда на 2 страницы... Дельта "нагреватель-вода" определяется лишь эффективностью конструкции ватера и тепловых сопротивлений всех термоинтерфейсов и переходов, дельта "вода-воздух" - эффективностью конструкции радов и скоростью обдува, ну влажность воздуха еще влияет. А по высокой общей дельте нагреватель-воздух сложно определить, где самое слабое место, ну разве что совсем уж низкий поток и вода в контуре сильный градиент имеет. Понятно, что вода в разных точках контура будет иметь разную температуру, но там не такая уж и большая разница, я тут формулу приводил как-то: dT=3600P/4200V, где 3600 - константа пересчета часов в секунды, P - мощность нагревателя (Вт), V - скорость потока (л/ч), 4200 - удельная теплоемкость воды (Дж/(кг*градус) - для тосола и других жиж своя будет, кроме того, если плотность жижи отлична от воды, то поток надо пересчитать из л/ч в кг/ч). То есть для потока воды в 100л/ч и мощности теплоотдачи в 200Вт будет нагрев воды после нагревателя на 3600*200/(4200*100)=1.7 градуса. По-простому - чем выше скорость потока, тем ниже разница температур в разных точках контура (что и так очевидно). Если скорость потока знаете, и знаете мощность нагревателей - пересчитайте для каждой конкретной точки в контуре, и получите градиент нагрева воды по контуру.
Ну не совсем большая разница? Я ее не заметил. Жижа - ведь не последовательная очередь идущих друг за другом людей.
Тут справедливо видимо
Фото: 47
Как раз очередь - вода берет тепло в одном месте, переносит и отдает его в другом. Та вода, которая не участвует непосредственно в отборе тепла (вода не из пограничного слоя), возьмет его "по дороге" от той, которая участвовала - там далеко не ламинарный поток. В целом картина как раз такая. Просто не надо думать о динамике - СВО штука такая, что динамика там происходит только во время процессов выстаканивания температур при изменении мощности нагревателей или охлаждения, в статике (установившийся режим) будет четко видна разница температур по контуру.
Я уважаю ваши знания, хотя я сам механик с высшим. И интуитивно смысл ваших слов понимаю. Но в моей статике, когда грел 980TI по часу, я максимум видел 1-2 градуса на входе и выходе из радиатора 120х3. Правда есть нюанс - до 120х3 стоит слим 120х2.
