Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 31621 • Страница 1008 из 1582<  1 ... 1005  1006  1007  1008  1009  1010  1011 ... 1582  >
Тема для обсуждения общих вопросов по СЖО (теория, тенденции, перспективы и направления развития и т. п.), не попадающих под тематику других тем.
Ну и некоторая профильная "флудилка" для завсегдатаев (флуд и оффтоп без тэга [офф] - наказуем, как и везде)!
Важно:
Фото: 6
CrownA писал(а):
А вот на моих скриншотах видно, что не растет, причем совсем.
Ну и флаг тебе и транспорант туда же.
Фото: 53
yasoroka писал(а):
транспорант
ТранспАрант - учи русский, сорока! Может тогда будешь понимать, о чем здесь люди пишут :lol: .
где в СПБ купить бэкплейт? а то надоело крепить охлад на хомуты
pironiero
Всё-таки спрошу... Backplate чего/от чего/для чего..? ))
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
atlonn писал(а):
pironiero
ну у меня h100 но я читал что там универсальное крепление у сокетов 1150/1151/1155/1156
Фото: 6
CrownA писал(а):
ТранспАрант
И это тоже в тоже место.
CrownA зацыни видосик о чем печатаешь ты : ГЛАВНАЯ ПРОБЛЕМА YOUTUBE В СНГ 18+
:hi:
Фото: 21
adx_ писал(а):
нормально ли это когда проц прогревается сильнее воды на 20 градусов?
у меня дельта Т цпу - жижа колеблется в диапазоне от 15 до 23 градусов под полной параллельной нагрузкой цпу и гпу. это проблема передачи тепла от кристалла цпу в водоблок. хотя проц скальпирован. при этом дельта Т гпу - жижа колеблется в диапазоне всего 3-4 градусов. почитайте, я то же самое спрашивал 3 страницы назад в этой ветке.
small/micro/mini gaming PC
Потестировал еще.
из простоя в стресс CPU 37 > 45 > 46 (+8гр при включении)
GPU при этом 34 > 35
из простоя в стресс FPU 38 > 52 > 51 (+14гр при включении, в нагрузке начали раскручиваться вентили)
GPU 34 > 34
FPU+GPU
CPU 38 > 51 > 52
GPU 34 > 42 > 43
бублик + 30 потоков прайма (если брать все 32 бублик тормозит и плохо грузит видеокарты)
41 > 51 > 52
37 > 45 > 49
фитинги наощупь градусов 38-40, на выходе из первого радиатора (альфакул) уже ниже температуры тела
температуры записывал так:
до начала теста в равновесии > через 10 сек после начала теста > равновесие в нагрузке
похоже зря волновался и все у меня с термоинтерфейсами нормально.
ускорение помпы со 2 скорости на 4 сбивает 2 градуса в любом тесте, не существенно. Водоблоки на CPU стоят правильно, но ориентированы по разному, один прямо другой на 90гр.
во время теста снимал боковые крышки для доступа, верхнюю не снимал.
Фото: 53
Так и есть.
Можно и так сказать. Просто это очень хороший индикатор достаточности скорости протока.
То есть очень приблизительно - как только прибавление оборотов помпы не дает повышения температуры, то скорость протока идеальная с запасом процентов в десять.
Мне тоже по хорошему вторая помпа нужна и при нагрузках выше средней это видно, но переживать из за этого я не собираюсь :D .
Всем Привет!!! приобрел вот такое сво http://www.deepcool.com/product/gamerstorm/2014-09/6_1012.shtml кулер подключил непосредственно к разъему PWM(с регулировкой оборотов) а с помпой вышло так она висит на перходнике(разветвителе)http://www.coolera.ru/tovar.php?_openstat=bWFya2V0LnlhbmRleC5ydTvQoNCw0LfQstC10YLQstC40YLQtdC70YwgRGVlcGNvb2wgRkFOIEhVQiDQvdCwIDQgUFdNINCy0LXQvdGC0LjQu9GP0YLQvtGA0LA7TzRVd1h0VzNLRC16VmRmc3p6NXR2Zzs&tovar=13336&ymclid=66238091013172858980001 с двумя корпусными вентиляторами сам переходник в разьеме вентилятора с режимом упр. по току, первый раз устанавливаю сво по этому не ругаться вопросы такие
1 можно ли так подключать?
2 помпа регулируется с корпусными вентиляторами это не опасно?
3 регулируется ли вообще помпа у моего сво?
вот так сейчас под небольшим разгоном https://yadi.sk/i/v70wI0_zsbK2H
на мат платеhttps://market.yandex.ru/product/12871339?hid=91020&track=fr_rmmbr всего два вышеописаных разьема
процессор I5 skylake 6600k
я в ститилинке таких хабов 3 штуки купил позавчера по 270р/шт. Не реклама.
За неделю неведомо куда пропадает по 2 миллилитра жидкости. Протечек нет, я так понимаю испаряется, заливное отверстие открыто. Хороша ли идея загерметизироваться контур? Не прорвет ли? при нагреве жидкость заметно расширяется
Фото: 53
Как определил? :lol:
Правильно понимаешь.
Жидкость практически не сжимаема (ну и естественно не расширяема), то есть расширение приблизительно 0,3% на 10 градусов нагрева.
Сжимается воздух и очень сильно. Так что как бы ты не изгалялся над контуром, ему ничего не грозит :lol:
Хочу собрать систему типа такой, но есть много вопросов по обслуживанию. Допустим, удастся выгнать воздух (хотя я пока не понимаю, как). Но как из неё слить жидкость?
Сейчас у меня все трубки длинные - при заливке радиатор кладётся на пол, бачок поднимается выше системного блока; при развоздушивании я кручу и трясу радиатор, ставлю его штуцерами вверх; чтоб слить воду, достаточно просто достать бачок наружу, открыть его и опрокинуть его в ёмкость. В системах с короткими шлангами всё это невозможно.
Последний раз редактировалось __alex8 02.07.2016 22:16, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 47
__alex8 Кладете на бок и выкручиваете любой заглушенный порт или даже фитинг. И кто мешает филл-порт вывести из системника с того же резезвуара хотя бы на момент заправки/слива?
Воздух выгнять не проблема, у меня самого два больших радиатора и 2 видеоводоблока стоят выше резервуара. Сливать снимая патрубок с помпы или, если отважный, патрубок помпы с нижнего радиатора и включать помпу пока не выкачает воду. И еще на картинке странный порядок компонентов, после помпы - радиатор, после видеокарт - процессор (одного 360 радиатора для двух ВК маловато).
adx_
.И еще на картинке странный порядок компонентов, после помпы - радиатор, после видеокарт - процессор (одного 360 радиатора для двух ВК маловато).
Там пять секций 120мм. (240мм еще внизу) . Еще смотря какие аидекарты.
Фото: 345
Филл-порт на поворотном фитинге можно использовать и как слил-порт. :old_lol:
adx_ писал(а):
И еще на картинке странный порядок компонентов...
Нормальный порядок, минимум шлангов.
Порядок компонентов же не влияет на эффективность системы.
Так, спасибо, прийдётся гуглить. Я понимаю, что значит термин филл-порт, но не понимаю, что он представляет собой физически. Для меня филл-порт - это пробочка в резервуаре, через которую я заливаю жидкость.
Фото: 47
Ну вот пробочку выкручиваете, вместо нее вкручиваете фитинг с куском шланга нужной длины и погнали. Остальное делается с помощью рук, которыми надо покрутить системник, для полноты ощущений можно попытаться его потрясти. Мой 35 кг весит - очень хорошо бицуху прорабатывать.
