Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24883 • Страница 102 из 1245<  1 ... 99  100  101  102  103  104  105 ... 1245  >
Тема по выбору и сравнению готовых необслуживаемых систем (AIO - All-in-One).
Обсуждение конкретных необслуживаемых систем ведется в отдельных темах:
-- СЖО. Обсуждение Antec KÜHLER H2O 920
-- СЖО. Обсуждение be quiet! SILENT LOOP 120/240/280/360
-- СЖО. Обсуждение Cooler Master Nepton 280L
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H50
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H70
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H80/H100
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H110
-- СЖО. Обсуждение Deepcool Captain 240 EX
-- СЖО. Обсуждение NZXT Kraken X31/Х40/X41/Х60/Х61/X62
-- СЖО. Обсуждение Thermaltake Armor/Kandalf LCS
Список других основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут.
Важно:
Успехи есть , собрал СВО! Правда пока поставил блоки на проц и на видео , на северный мост потом как-нибудь. Охолождает неплохо , видео ( HD6950@ 840/1300 мГц) в нагрузке волосатым бубликом 65 градусов потолок , в простое 37. Процессор феном 965 @ 4 ггц в OCCT греется за 15 минут до 61 градуса , но тут ситуация такая процессор без разгона на старой плате Gigabyte GA880 выдавал температуру 28 градусов ,а на новой Asus Sabertooth 990 40 градусов сразу при включении компа. Шум помпы , да помпа шумит жужжит на максимальных оборотах но не сильно , после установки на резиновые ножки жужжание пропало. Помпа подключена к реобасу от корпуса Z9 и работает в большенстве своём на минимуме оборотов . Теперь о плохом, радиатор с кулерами толстый и в корпус Zalman Z9 Plus он не вместился пришлось его положить сверху ящика. А так Я этой СВО в принципе доволен , собираюсь залить в дистилят 30% антифриза Liqui Moly красного.
Asus Strix B450-E Gaming, AMD Ryzen 7 5700x, охлад СВО Китай Barrow, Crucial Ballistix Sport LT BLS2K8G4D30AESCK, PALIT GTX1080 GameRock.
Фото: 3
Jispitos А обороты у помпы какие? Сильно ли воздух шипит проходя через радиатор? Вентиляторы не шумят, не трещат - будешь ли их менять на более тихие?
И как там дело с гарантией? Продавцы дают её вообще?
Обороты помпы я не знаю , она подсоединена к реобасу а он на прямую к бп. Про воздух , откуда он там должен взяться то??? По контуру летит только поток воды без какого либо воздуха.
Вентиляторы Corsair и довольно тихие , менять не буду. Гарантия объсуждается с продавцом если она нужна , я по поводу гарантии не знаю , знаю только что если товар бракованный или не сообветствует описанию то деньги возращают 100%.
Zalman lq 320, хотел бы немного модернизировать. Кто-нибудь знает, какая резьба у фитингов данного СВО?
Фото: 10
парни, срочно. Подскажите Swiftech H220 этот комплект мне очень понравился результатами и модульностью (можно добавлять всякие плюшки туда) пойдет ли на новейший Хасвелл?
9900kf+Macho,MSI MPG Z390 Gaming Edge AC, RTX 3080ti vulcan OC,4x8Gb 3200,RM750x,970 EVO plus 500Gb m.2 x2,sound blaster z,Acer Predator XB241YU
jokingly, подойдёт конечно
Overclocked Tester
Ещё стоит обратить внимание на SilverStone Tundra TD02.
MSI MPG Z790 Edge WiFi | Intel Core i9-13900K
ASUS ROG Strix X870E-E Gaming WiFi | AMD Ryzen 9 9950X
https://t.me/bench_and_play
Фото: 10
Jordan
Блин, сейчас посмотрел и понял- СВО вообще бред какой-то... Никакого профита от них нет по сравнению с воздухом. А стоят больше, как и геммороя... Нафиг не буду покупать..
Отписался об установке accelero hybrid на свою видяху,не обзор но может кому поможет Системы охлаждения видеокарт GeForce GTX Titan. #11315419
MSI MPG Z790 Carbon WiFi II Core i7 14700 k P@5.5 E @4.3 R@4.5 ~1.26 v Team group T-Create 48 gb @7200 mhz cl 34 44 56 Msi rtx 5080 Gaming Trio OC
jokingly, по этому лучше подкопить и поставить нормальную компонентную СВО
Фото: 11
Прислали новую H220 после замены.
Тут стоит новая версия помпы (внешне отличается от предыдущей).
Подключаю к материнской плате, в 4pin pwm разъем, к котором до этого был подключен вентилятор 4pin. Помпа громко загудела. Проработала 4 секунды и заглохла.
Усё... Больше не фурычит. Похоже, снова менять. Натестировался :-( .
Теперь по поводу гарантийной обмены Swiftech бракованного товара. Техподдержка у них работает на высоком уровне. Отвечают на вопросы по электронке. Доставка и отправка - за их счет. Заменили СВО на новую не смотря на явно не товарный вид. Но обратная доставка с помощью компаний GLS и Грантпост заняла почти два месяца. Отправляли два раза. То что приехало в итоге выглядело странно. Упаковочная коробка мятая, как будто в футбол играли. Коробка была вскрыта (не заклеена). Упаковочная пленка, которая должна прокладываться между радиатором и помпой - лежала вверху коробки (видимо досматривали на таможне). Пакет с пузырями, в который укладывается радиатор так же лежал вверху коробки. В результате везде вмятины и царапины, один из вентиляторов трещит при включении (ударили при транспортировке).
A.N.P. / 7950X; ASUS ROG STRIX B650E-E Gaming; G.Skill Trident Z5 Neo F5-6000J3040G32GX2-TZ5N
Свободное пространство около сокета. Представь LGA 2011 плату с 8-ю Кингстонами "Зверьми" или "Гиперами". Серебряную стрелу вряд-ли удобно разместишь.
На LAN-party машины тоже удобно ставить закрытые СВО, чтобы не деформировать плату при частых переносках.
И потом, СВО такого типа нормально работают на CPU с большой площадью кристалла (Thuban, FX, Gulftown, Sandy-E) и нормальным компаундом, а не на Ivy/Haswell, где половина кристалла вообще - GPU, и сам кристалл нахлабучен сверху КПТ-8 - там та же H100 всего на пару градусов круче H50.
Кто что скажет про новинку этого года - Corsair H55 Quiet?
Пришла на смену H40, H50, H50 Quiet, судя по ценовой нише + положили скобу для LGA 2011.
Помпа там, как я понял, такая же как в H90 (140-мм) и H110 (2x140-мм), т.е. без разъёмов Corsair Link.
http://www.corsair.com/en/cpu-cooling-k ... ooler.html
И ещё одна новинка - обновлённая Corsair H60 http://www.corsair.com/en/cpu-cooling-k ... ooler.html
С помпой последней ревизии (Link'ованная, но отключённой подсветкой) и самым тонким радиатором в истории Corsair :-)
Выбираю из них двоих, хочу поиграться с Thuban'ом, а через годик с LGA 2011, наверное.
На пропеллер плевать - есть возможность поставить Thermalright TY-143 и Thermalright TY-141 (лежат без дела).
Кто что может про это сказать? только для AMD естественно, у меня Феном х6 4000 Mhz при 1.425В. Под линпаком куллер не спправляется....суперкуллеры приобрести не могу, ибо в корпус не влезут по ширине, недоводянки типа залман и кулер мастер дороговаты....а эта почти в 2 раза дешевле
Посоветуйте готовую СВО для FX-6300. До 5к.
MSI Z87-GD65, Core i5 4670k@4.5;BeQuiet Dark Rock 2, Toshiba 256GB, Corsair Vengeance 1600MHz CL9 2x4GB, GTX295, Corsair RM550 550W
помпа асетек, в антеках ставится, не громкая, у меня точ такая стоит. радиатор конечно маловат, вентили надо будет крутить хорошо, но по идее должно хватить на х6
да поздняк уже....там получается 50 долларов + доставка, лишний геморой + отсутствие гарантии+только AMD-шные сокеты....я подумал что проще купить у нас Zalman lq320 или Cooler Master 120XL (у меня место только под радиатор 1x120)
Можете подсказать не обслуживаемую СВО для GTX 780Ti, кроме AcceleroHybrid ?
Эксперимент с наружной установкой радиатора на СМ 690 II
Villain88 что за корпус у тебя ?
vk.com/ongmail
В профиле, AeroCool ExtreameEngane 3T
Villain88 как вариант можно прорезать заднюю решётку (если не жалко) , повесить гриль и повесить радиатор снаружи
vk.com/ongmail
