Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5251 • Страница 102 из 263<  1 ... 99  100  101  102  103  104  105 ... 263  >
В этой теме обсуждаем использование китайских комплектующих для СЖО: сами компоненты, продавцов, магазины, способы покупки, оплаты и доставки.
ПРАВИЛА КОНФЕРЕНЦИИ обязательны к исполнению.
Приветствуются отчеты об удачных и неудачных покупках и сборках. Флуд и оффтоп не приветствуется. При публикации отчетов, ссылок, вопросов убедительная просьба использовать правильные названия компонентов, чтобы их упоминания можно было найти поиском по теме. Например, "фитинг Brand Model", а не "поставил вот такое", "барров", "тыц" и прочее.
Фотографии и видео помещайте под спойлер:
Код:
[spoiler=ОПИСАНИЕ][/spoiler]
Не поленитесь указать, какие именно комплектующие показаны на фото или видео.
Основные китайские производители компонентов СЖО:
Где купить:
Последний раз редактировалось 4SG 29.01.2021 14:18, всего редактировалось 7 раз(а).
ivans6787 писал(а):
Как придет отпиши как она. Может свою SC600 заменю
Хорошо.
Блин все остальное буду заказывать у другого продавца, договорился о доставке за 23 бакса... бак 110мм, 2 водоблока бикси, радиатор 360 40мм, фитинги 8 штук, индикатор потока, датчик температуры, 1 заглушка. Это все за 8к без доставки.
мат. плата GA-H87-D3H
CPU i5 4460
RAM Kingston 2x8Gb DDR3-1600MHz HyperX Fury Red
GPU Radeon HD7850 2Gb
SSD 120Gb
HDD 1Tb
БП Thermaltake SPS 730W
Фото: 349
Артём_RUS82
Фитингов не мало?
Жёсткий_Чебур писал(а):
Фитингов не мало?
да вроде норм, на ВБ уже будут в комплекте, на помпе тоже.. нужно 2шт на радиатор, на датчик 2шт, на бак 2 шт и 2 еще остается... :-)
CPU i5 4460
SSD 120Gb
HDD 1Tb
Артём_RUS82
Какой датчик потока?
А лучше бы ссылок накидал для информативности что заказывал.
вот датчик https://ru.aliexpress.com/item/QYFREEZE ... 273.GmFNQW
датчик температуры https://ru.aliexpress.com/item/Barrow-B ... 279.GmFNQW
бак https://ru.aliexpress.com/item/110mm-cy ... 285.GmFNQW
радиатор латунно-медный https://ru.aliexpress.com/item/360mm-fi ... 282.GmFNQW
ВБ видео https://ru.aliexpress.com/item/Bykski-A ... 288.GmFNQW
ВБ ЦП только по цене в 1240 рублей https://ru.aliexpress.com/item/Bykski-C ... 267.GmFNQW
фитинги 2 комплекта https://ru.aliexpress.com/item/QYFREEZE ... 276.GmFNQW
если договорюсь о скидочке с продавцом как нибудь.., то еще все таки вот эту штуку выпрошу подешевле... https://ru.aliexpress.com/item/QYFREEZE ... 264.GmFNQW :D
CPU i5 4460
SSD 120Gb
HDD 1Tb
Алюминиевые уголки выйдут дешевле :D
Я так понял этой фигней радиатор сверху корпуса крепится?
Добавлено спустя 2 минуты 34 секунды:
Артём_RUS82
А где шланг?
или сзади, я сзади буду подвешивать радиатор.
Шланги буду у нас покупать, у меня валяется 10мм на 13мм обрезок 30см прозрачный, буду такой же покупать уже у себя, 1м 40 рублей стоит.
CPU i5 4460
SSD 120Gb
HDD 1Tb
1 заглушка
Нужно две, в колбу (сбоку или сверху) и одна в датчик потока,в нем три порта.
Фото: 4
У меня такой был.
Если на дистиляте гонять будете, то втулка металлическая со временем заржавеет.
Fantomasvlll писал(а):
У меня такой был.
а если 50/50 дистиляр/антифриз ?
тож присматриваюсь к нему просто
Shad, тот же эффект.
У меня такой был.
Гонять буду готовую жидкость EK :dance:
CPU i5 4460
SSD 120Gb
HDD 1Tb
Будет ли лучше охлаждение, если вместо штатного радиатора на чипсете (вентилятор прилепил сам), заменить на этот ватерблок https://ru.aliexpress.com/store/product ... 0.0.6jyzZ7
Чипсет AMD очень сильно греется без обдува, а вентилятор шумит.
Я могу описать)
Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
Конечно лучше будет
У меня был 970 чипсет, грелся как утюг, правда о водянке тогда и не задумывался, охлаждал пыл вентилятором)
i5 12400, galax 3070, 32gb
Вот как и я)
Artunkin писал(а):
Я могу описать)
Вещай)
ivans6787 писал(а):
Вещай)
Китаец не соврал- помпа реально тихая, очень компкатная, у меня резервуар, водоблок на цп и радиатор 240, создает завихрения в резервуаре. Из минусов- китайцы не туда провод припаяли и поэтому нельзя следить за оборотами и регулировать. Исправляется проблема покупкой провода 4 pin или от старого вентилятора и паяется. Но в принципе это и не нужно, помпа и при макс оборотах тихая
Бери если собираешься без сомнений)
Artunkin
Спасибо
ivans6787 писал(а):
Спасибо
Не за что :beer:
Artunkin
Пока ватерблок на чипсет закажу, а там посмотрим :beer:
ivans6787 в принципе если все устраивает, думаю смысла менять нету)
