Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3463 • Страница 102 из 174<  1 ... 99  100  101  102  103  104  105 ... 174  >
Фото: 3
Тема по выбору, сравнению и обсуждению корпусов для установки СЖО и размещения компонентов внутри корпуса.
Полезные темы:
СЖО. Подбор и совместимость заводских компонентов
СЖО. Выбор и обсуждение радиаторов
Список других основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут.
Важно:
Треп об истории темы
Зачастую в данном отделе на короткое время появляются новые темы с вопросами о сем, посему имхо стоит за-(вы-)вести обобщенную, по данной "компоненте", ибо требования к подходящему для СВО корпусу довольно таки иные, чем к корпусам с воздушным СО.
Перечисленные корпуса/варианты - сугубо мое личное мнение. Не претендую на истину в последней инстанции, вкус/мнения у других могут отличатся. Можете писать актуальному куратору темы дополнения/правки шапки своей информацией/мнениями.
Тема главным образом об выборе/покупке корпуса, чуток меньше об конкретных модификациях, коим в развёрнутой форме скорее место в форумах модификации и/или конкретных ветках конкретных корпусов.
4 основных варианта:
  • Внешний рад(-ы): Плюсы/минусы | а) рад(-ики) прикрученные к корпусу | б) внешний рад, не связанный с корпусом
    (+) почти полное отсутствие нужды моддинга корпуса;
    (+) подходит любой корпус включая даже SFF мини коробочки или любой другой уже имеющийся, где радиков никак внутри не установить;
    Из за этих двух главных плюсов советовал бы любым новичкам в водяной стезе. Что не модить и что подходит любой корпус (остальные компоненты водянки кроме радиаторов обычно существенно компактнее вариантов воздушного СО) - очень и очень большие плюсы.
    (+) никаких лимитов на размеры радиатора (а главный способ, которым водянки добиваются более эффективного/тихого охлаждения - большая радиаторная площадь);
    (+) радики можно просто переставить/переподключить на новый корпус при упгрейде оного без опять же модинга;
    (+) радики охлаждаются более холодным комнатным воздухом чем внутри корпусный, да и выделяемое тепло не выбрасывается внутри корпуса.
    (-) страдающий внешний вид, в некоторых вариантах можно получить колхозный результат;
    (-) меньшая компактность;
    (-) труднее/колхознее обеспечить пылевую защиту.
    а) радик(-и) прикрученные через адаптеры (или специальные (koolance, swiftech, EK waterblocks, Bitspower, XSPC), или вентиляторные корпуса без крыльчатки) или через стойки, в обоих вариантах служащие как дистанцеры, если воздух забирается не через возможно отсутствующих в нужно месте/в нужном количестве вентиляторных отверстий в корпусе) к корпусу с сзади/на верху/или с боку его. Еще вариант - своеобразный гибрид с внешним кожухомопциональным отделением), позволяющий установить рад вне корпуса, но так как скорее всего по любому потребует пилить/сверлить, то не обладает главными особенностями/плюсами внешней установки, и скорее всего можно отнести к варианту идущему позже, с модингом обычного корпуса;
    б) Внешний радиатор не связанный с корпусом кроме шлангов и проводов питания вентиляторов.
    Имхо предпочтильнее первого, ибо один большой рад упростит разводку/подсоиденение, потенциально менее колхозный вид. Размещение рада любое - хоть на стену/столе навесить, хоть на ножках на полу/столе рядом с корпусом. (Или вариант с радиатором в вообще другом помещении, коим можно добиться хорошую звукоизоляцию, и посему можно крутить вентили на очень быстрых (=громких) оборотах, позволяющем обойтись радиатором маленького размера).
    Неплохо дополнить комплектацию быстросцепами, позволяющими легко и удобно отцеплять радики для перестановки/перевозки радика/компа без выпуска воды из контура. Или вкручиваемые в дырки корпуса, или слотовый L-бракет с двумя быстросцепами (ID 1/2", ID 3/8"). Конечно пропуск шлангов через дырки зачастую встречаемые в новых корпусах - дешевле.
    Популярная линейка внешних радиаторов - Watercool MoRa3 квадратной 9х120 / 9х140 / 4х180 конфигураций. Pro имеет шроуд позволяющий установку вентилей с обеих сторон, Lite - с одной, Core - без какого либо шроуда вообще. По монстроидальному размеру одного такого радика должно хватить для эффективного и тихого охлаждения 99% любой конфигурации процов/видюх. Есть и иные похожих размеров/конфигурации, но вроде по тестам менее эффективны. Можно дополнительно докупить декоративные кожухи и ножки. Можно дистанцирующими стойками прикрутить к боку корпуса.
    Для имеющих очень много лишних денег неплох по дизайну (имхо не плохо будет выглядеть рядом с hi-end hi-fi тумбами :)) и интегрированности (имеет включенную помпу, аналог помпово-вентильного контроллера aquaero 5 xt с пультом управления) вариант внешнего рада Aquaduct от Aquacomputer, но вот цена .. Или его монстрозные братя-гиганты с похожим минусом.
  • Обычные корпуса с опциональной переделкой/доделкой для внутренней установки радиаторов. Чаще всего выбираются по критерию, радиаторов какой площади позволяют установить внутри без/с разумным количеством доделки/модинга, посему главным образом - большущие full tower.
    Плюсы/минусы обычных корпусов| Популярные выборы | Приметки
    (+) при внутренней установки радиаторов общие размеры более компактны;
    (+) доделывая прямыми руками хороший внешний вид;
    (-) сильные ограничения по максимальной площади устанавливаемых радиаторов;
    (-) зачастую нужда доработки (и соответственно инструментов, навыков работы, дополнительных деталей (радгриллей/пылевых фильтров/установочных причиндал и т.д.), часто увеличивающих общие траты до или выше уровня цены идущих следующими специальных корпусов под воду)
    Популярные выборы:
    Silverstone TJ07(штатно внизу 4х120(+2x120 если с обеих сторон). Вариант TJ11 с похожей компоновкой имхо хуже, ибо неоправданно дороже. Позволяет похоже установку 4х140 рада); Corsair Obsidian 700/800D (штатно 3х120 на верху, 1х120 с сзади, 1х140 с низу. С минимумом переделок 4х120 на верху.); CM HAF932(Advanced, если с черным нутром. Предпочтительнее HAFX 942ого (у которого меньше места между верхом корпуса и материнской платой. Мало знаком с корпусом, какие/сколько радиков влезают, дополните инфой); CM 692 II(два 2х120, один на верху, другой в низу); CM Cosmos (1000/Pure/S/II)(мало знаком); Silverstone Fortress 02(с разумным количеством доработки 4х140 или 3х180 (если задумано пользование штатных 180мм крутиляторов) радик внизу (правда может лимитировать максимальную длину видеокарт). 1х120 на верху не ставил бы, толку мало от охлаждения его пренагретым от нижнего рада воздухом); +Разные корпуса из больших от Lian-Li и некоторые другие от Corsair & Fractal Design.
    Приметки к обычным корпусам:
    При покупке/доделке обычных корпусов желательно иметь инструменты для модинга, как то дремель для выпиления дополнительных вентиляторных отверстий для радов побольше, ну и сверла для установочных винтовых дырок. +Пластиночные или проволочные радгрилли(решётки) для установки поверх вырезанного.
    Про возможности установки СВО в конкретных корпусах советую смотреть/искать темы в етом и етом форумах или в секции ворклогов на XtremeSystems, и гуглить, гуглить, гуглить, да бы меньше изобретать велосипед.
  • Дорогущие полу-кастомные корпуса изначально проектированные под воду. Самые распространенные виды компоновки - оочень большой full-tower, или корпус/куб двойной ширины.
    Плюсы/минусы специализированных | Корпуса/производители
    (+) чаще всего отсутствующая нужда дорабатывать корпус для установки много/больших радиаторов СВО;
    (+) отсутствие колхоза может результироватся в внешнем виде получше;
    (+) У некоторых из производителей возможна подборка/подгон корпуса под конкретные нужды/требования клиента;
    (-) ЦЕНА. Но относительный минус, ибо зачастую прибавляя к цене ранее упомянутых хороших нормальных фуллтоверов (100$-200$?) цену гриллей и пылевых фильтров (50-200$?), инструментов (100-200$?) и дополнительных деталей/причиндал цена может получится и поболее. Можно и перевести в денежную стоимость потраченное время на модинг. Посему может приобретение данной разновидности корпусов не так уж плохой/дорогой вариант.
    Корпуса/производители:
    В моих глазах по внешнему виду/качеству и т.д. наилучший от CaseLabs.Можно договорится и об нестандартных вариантах или иных моделях непоказанных в магазине (смотр. темы форумов об них). Большущий минус - очень дорогая цена доставки из штатов зачастую делающая общую цену не разумной Разные варианты с различным количеством устанавливаемых радиаторов, включающие дополнительные секции корпуса. Вторыми для меня идут корпуса от LittleDevil. Встречаются и в европейских магазинах СВО приблуд, соответственно стоимость доставки будет менее заоблачной. Больше нравятся двухкрасочные варианты. Из минусов - не нравится вид вырезей на вентиляторных установочных мест. Похожие на LD's корпуса от XSPC & Mountainmods (но дополнительно и варианты "куб"). Имхо хуже качеством/видом но за ту же цену, посему наверное не стоит. Уродцы от Phobya. Прозрачные акрильники от DangerDen. Не для меня, но кому то могут нравится.
  • Полностью самодельный корпус. Плюсы/минусы/особенности по возможностям/дизайну/затраченному времени(/материалов/инструментов)/цене/сложностям имхо очевидны.
Последний раз редактировалось Хитрый John 27.06.2018 19:14, всего редактировалось 3 раз(а).
Отредактировал шапку.
SERO91988
Выносной радиатор не обязательно сделает компьютер "привязанным" к этому самому выносному радиатору --- как вариант организовать и на борту нужное кол-во секций радиаторов и непоскупиться на тот самы выносной радиатор = бинго, и добротный охлад с внешним радиатором и в то-же самое время есть "элемент" мобильности т.с. ...
В общем Всё возможно если есть желание и Время..!
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Фото: 108
atlonn это уже "не рыба не мясо" если есть куча лишних денег/запчастей для СВО в принципе можно сделать и так
но как по мне или радиаторы в корпусе или выносные
а еще можно вынести уже весь системник за стенку например я рассматривал вариант повесить системник за толстую (несущую) стену в коридор, все кабеля сквозь перфарированное отверстие, но так и не сделал.
благо щас приводы и прочие вещи делающие близость системника необходимой - мало актуальны так что как вариант тоже вполне себе
Мне нужен мир! Желательно целиком.
Мой MORAzilnik https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=621777&p=16776668#p16776668
SERO91988 писал(а):
создатели корпусов "для себя" не считают
Я очень за них рад, описал это еще в прошлом своём большом сообщении, нравится - вперед, у меня другие хобби и рыбалки, как и создания корпусов, среди них нет.
SERO91988 писал(а):
профиля заказывал с Казани, крепёж со всего города и с али, лист Алюминия покупал на металобазе в одном конце города, резку и гибку в другом конце города (еще и не однократно т.к. многое приходилось переделывать или делать "по месту")
Я ж именно так всё и описывал выше :lol: спасибо, что подтвердили!
SERO91988 писал(а):
вынос радиатора конечно вариант, но мне не нравится тем, что ПК становится строго стационарным
Да а у вас прям мобильный сил нет :facepalm: наверно около 40кг веса (2 моры зачем-то), еще и форма неудобная. Насчет внешнего радиатора, открою секрет - есть быстросцепы + можно внутри разместить один небольшой радиатор как раз на предмет "если куда-то перекатить и быстро поработать без большой нагрузки", хотя я не представляю сценария при котором надо перекатывать огромный гроб, обычно у каждого взрослого мужика есть свой кабинет/уголок/гараж (выбирайте нужное), неужели вы свой гроб перекатываете на кухню дабы в танки поиграть когда семья спит?! ;)
PS Вы меня извините, а это ваша шикарная кухня? :shock:
Хайенд кухня
Фото: 108
d3ma Не надо боятся трудностей, только и всего. Если есть машина формата джип/универсал вообще никаких проблем с логистикой нет, ну а если нет, то существует такси. + давно можно заказать много чего по чертежам, сделать которые опять-же не так долго и не так сложно как может показаться, я тоже думал долго, муторно, дорого а вдруг сильно промахнусь по размерам, а вдруг не соберётся и т.п. а как взялся с целью делать, так и не так всё страшно оказалось...
Массу не мерял на вскидку пустой около 15КГ (точно легче чем 900Д) снаряженный... ну около 35кг 5 из которых пара корзин с винтами которые скидываются на раз два но даже в полном комплекте в отличии от 900Д его переставить на пол/поднять на стол вполне реально в 1 каску, ну а дальше он на своих колесах едет куда надо. Ездил на доработку на кухню 2 раза, ездил на помывку в ванную, ездил в зал когда завозил в комнату новый диван
и да чем моя мастерская вам не нравится? самое редко нужное помещение (кухня) тут и холодильник с холодными напитками рядом и плитка для пайки и раковина на предмет чего промыть и куча розеток на хороших проводах сделаны под всё электро оборудование, и окно ежели чего вонючее надо делать можно открыть - самое оно для стройки, я там и стелажи делал и стойки под акустику и электродвигатели перебирал и много чего еще, а еще ввиду малой площади и отсутствии чего-либо маркого удобно после стройки мыть, а то что в разгар работы нельзя готовить что-то глобальное, ну дык кто в разгар работы готовит что-то сложнее бутербродов или чего-то из разряда "всё в 1й сковородке"
Щас рисую чертежи стойки под аппаратуру каркас закажу, а остальное буду доделывать тут-же
Единственная годная альтернатива в пределах дома - теплая лоджия но увы у меня её нет.
гараж если конечно не в частном доме неудобен дальностью от основного места проживания.
SERO91988 писал(а):
если всё-таки будут красить порошком... то поеду еще в один конец города...
Грунтуй алюминьку клеем БФ-2 (в продаже найти можно), сушить долго и желательно с высокой температурой. И окрашивай хоть балончиком...
Искусственный интеллект не может состязаться с естественной глупостью.
Еще один интересный корпус Thermaltake View 51 на данный момент 180$ за белый вариант и на 10$ дешевле черный. В любом случае еще доставка морем 30$.
Такая смесь Lian Li PC-O11DX и чего-то классического. Мне нравится, что впереди уже идут два 200мм вентилятора и сверху еще станут на выдув два, т.е. оба 360мм радиатора будут спокойно и очень тихо продуваться с огромным потоком воздуха. Можно вертикально поставить видеокарту, только райзер докупить, рамка уже в комплекте, ну и места за материнкой много чтобы спрятать провода.
Фото: 99
А где там основные места для 360, бок и верх? Верхний 360 не будет эффективно работать если для его продува будут стоять двухсотки...
Как бы я, может, организовал потоки в этом корпусе: боковой рад pull внутрь, потом посмотрел сколько там дыр...
Самая тема 200-к в таком корпусе - использовать их для вытяжки с одновременной организацией чтобы потоки засасывались через рады (рады соответственно должны стоять сбоку и спереди). Т.е. чтобы двухсотки помогали продувке радов создавая разрежение в корпусе, для чего надо закрыть "лишние" щели для подсоса воздуха, оставив входы сквозь рады.
Но там такое дикое кол-во даже не щелей а дыр на всех плоскостях, что возможность организовать эту схему вызывает сомнения ) А докупка двух 200-к сразу выводит стоимость корпуса на новый уровень.
пятачок его свинейшества
Все 4, но согласно описания внизу 30мм, фронт 30, верх 30, а сбоку до 64мм.
фото1
Там много места, плюс можно и 140мм поставить вместо 120 на радиатор например верхний, потому что там рамка установки с запасом сверху и снизу
фото2
Какие "дыры"? Мне кажется все там нормально, корпус явно лучше чем Lian LI 011. Вижу "дыры" только на фронте и топе, ну так это и есть щели где воздух циркулирует.
Фото: 99
Это неэффективно, ставить вентиляторы бОльшего размера на радиатор под меньшие. По крайней мере без специальной герметичной рамки-шроуда.
У заднего полуотсека есть крыша в которой огромные дыры. Воздух который там сам циркулирует, он ценности для охлаждения не представляет или почти не представляет ) Щели и дыры лучше глушить для того чтобы воздушные потоки фокусировались на "нужных" плоскостях intake, а именно на тех куда я предлагаю поставить радиаторы - фронт и бок. Тогда работа вытяжных, особенно с учетом что это 200-ки, будет создавать дополнительный поток через рады который повысит эффективность их работы.
Я сам раньше думал что такие потоки фигня и пусть будет лучше щелей, но практика показала обратное. 3х140 на вытяжке создают достаточный поток через рады, если заглушить всё остальное. Двухсотки были бы ещё лучше, тут они есть в комплекте поэтому грех не воспользоваться их возможностями по вытяжке. Правда, в моём корпусе проще было отсечь лишние дыры и щели.
"Просто куда-то дуть" большим кол-вом вентиляторов плохой план )
Гораздо лучше когда корпусные помогают работе радиаторных создавая сфокусированные потоки, а не расфокусированный всос через огромное кол-во дыр и щелей.
У меня вопросик по организации охлаждения при использовании СВО на видеокарте. Дело в том, что у меня в корпусе нет поддержки СВО и радиатор просто стоит у передней части, благо корпус большой. На CPU обычная башня. При нагрузке 1080ti, радиатор дает жару, что в корпусе становится весьма жарко. Корпус Thermaltake Kandalf 9000. Как лучше, можно организовать воздушные потоки в корпусе?
ASUS ROG STRIX B550-A GAMING • Ryzen 7 5700X • DDR4 32Gb (3800 МГц, CL16) • MSI GeForce RTX 4070 Ti SUPER • Acer Nitro VG271UM 2560x1440@170 Гц
Фото: 7
coo1erman для начала дать больше данных(размер радиатора к примеру). А так жару давать может не только ГПУ.Еще бп, который задувает внутрь, cpu греется, отсутствие нормальных мест под вертушки. Короче беда.
Ryzen 7 5800x3d CO -30, x570 Aorus Elite, DDR4 16GBx2 Ballistix 3600 cl16, ASUS RTX 3070ti TUF, Define R5, Custom Water loop
Последний раз редактировалось tonygks 30.03.2020 11:52, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото: 53
coo1erman писал(а):
радиатор просто стоит у передней части... Как лучше, можно организовать воздушные потоки в корпусе?
Радиатор прикрути, к примеру, на крышу корпуса, поставь водоблок на процессор и желательно на мать. Тогда и не надо будет никакие воздушные потоки организовывать в корпусе.
У меня в корпусе вообще нет вентиляторов.
Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд:
Это что это за БП такие? Задом наперёд поставленные, проводами наружу, выключателем внутрь? :D
Фото: 7
Это меня чет переклинило просто.
СВО ID-Cooling 240VGA. Есть место в корпусе под 4 вертушки.
https://ibb.co/J5bTcY4
Фото: 53
Это не интересно, совсем :D
У меня был TT Core X9 и он весь состоял из "дырок" огромных и тем не менее 2 года у меня прослужил и радиаторы как угодно располагал, три своих 420 по 30 и 60мм, если брать с низким FPI то можно вообще напротив корпуса ставить напольный вентилятор и всё будет хорошо. Вы просто всё усложняете, пытаетесь продув корпуса выдать за какую-то ядерную физику, ей Богу, прям водянщики мега особенные :D
Фото: 99
Можно, можно
Ничего не усложняю, каждый делает как он хочет. Просто я на своём опыте убедился что фокусировка воздушных потоков, о которой я пишу, даёт ясно регистрируемый эффект на температуру воды и дельту. Разумеется это не значит, что строить систему по менее эффективным принципам нельзя, каждый сам себе строитель и проектировщик.
Я вообще не понимаю зачем вы так заморачивались и что-то измеряли, для вашего железа хватило бы одного 560 радиатора на очень низкий оборотах и ничего не надо там обклеивать, как и ставить на стол такую бандуру не обязательно, а вы тут гуру себя возомнили, советы пытаетесь давать... ;)
Фото: 7
d3ma а вы пытаетесь за других решать, чего им хочется. Возомнили тут себя гуру. Заметьте, я не сказал "что им нужно" - это на всякий случай, дабы не продолжать полемику в этом направлении.
Фото: 99
d3ma писал(а):
не обязательно
Да-да, и разгон не обязательно, хватит и стока. Помпы не обязательно две, хватит одной китайской, и вообще комп не обязательно иметь, достаточно приставки и телефона...
Сейчас этот форум просматривают: Frost, gl19, Google [Bot], miwa, Vadim++ и гости: 11
